Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
dagx
Napsal: pon 14.03.2016 18:29 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Může drhnout nějaké očko,přepákování,futýrko(ložisko) v něm.Pádla jsou propojené s unašeči hlavních listů.Problém může být i tam.Určitě to půjde mechanicky vystopovat.Lehce hýbat vším co je s tím propojené až se dojde k místu co se hýbe nejmíň.Nebo vycvaknout z kuláčků určitou část sestavy aby se to dalo líp detekovat.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
samojed3
Napsal: pon 14.03.2016 19:52 |
Registrován: 10.11.2013 Příspěvky: 54 Bydliště: Praha 10 Obrázky: 5
Jo jo dělalo mi to před lety problémy je to, to ložisko uprostřed foto. Koupil jsem nové v tobexu (jmenuje se to ložisko s flančí a od té doby mám pokoj. Pokud si nejseš jíst demontuj ložisko prostříkej komerčním olejem (v žádném případě né WDčkem to není olej) a dej zpátky pokud bude aspoň chvíli fungovat kup okamžitě obě nové
Přílohy: |
IMG_20160314_193718.jpg [ 63.06 KiB | Zobrazeno 2301 krát ]
_________________ když už člověk letí tak má koukat aby letěl a když kouká aby letěl tak má letět s tím s čím umí
kanal
Napsal: úte 15.03.2016 8:34 |
Pánové děkuji za rady,jdu na to,díky k.
kanal
Napsal: ned 20.03.2016 19:24 |
Tak jsem rozdělal rotorovou hlavu a zjistil,že byl povolený šroubek, co drží pádlovou houpačku,a který dřel o raménko,čímž se pádla zadrhovala.Ještě jeden postřech,mám dojem,že je hodně citlivý knipl na vrtulku, už jsem gyro (HK 401b) dal úplně na nejpomalejc a pořád je to stejný.Můžete poradit?Dík, k.
dagx
Napsal: ned 20.03.2016 21:00 |
Zkus zmenšit rozsah dráhy vrtulkového serva(koncové body) ve vysilači podle potřeby.Tento ůdaj totiž určuje rychlost piruety.Nejsem si jistý jestli to funguje i v režimu NORMAL ale v HEADING HOLD ano.
kanal
Napsal: ned 20.03.2016 21:48 |
Jo,fajn,vyzkouším,zatím dík k.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
