milode
Napsal: úte 16.02.2016 14:59 |
Registrován: 28.8.2009 Příspěvky: 888 Bydliště: Aš Obrázky: 0
Podvozek pruží dobře. Kola jsou nafukocací KAVAN, tak si myslím , že svou funkci bude plnit dobře. Možná bude trochu těžší, ale zase tak drastický to nebude, jak se vám to jeví. Dnes ho zvážím
_________________ Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
milode
Napsal: úte 16.02.2016 20:01 |
Tak jsem to zvážil. Výsledek vidíte na fotce. Jelikož je to má první stavba, tak nevím, jestli je to hodně těžký, nebo těžký nebo jestli je to akorát. Tak si rád přečtu vaše názory.
Přílohy: |
IMG_1019.JPG [ 84.15 KiB | Zobrazeno 2459 krát ]
jozefbb
Napsal: čtv 18.02.2016 9:44 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
Na kovovy je to dobra vaha, len bacha , tie kolesa musia byt stale nafukane, nespoliehajnsa na pruzenie mechov. Ak budu podhustene , tak pri tvrdsom pristati ich prerazis o rafik. Takze musis na letisko chodit aj s pumpou
rtep
Napsal: čtv 18.02.2016 14:30 |
jozefbb píše: Na kovovy je to dobra vaha, len bacha , tie kolesa musia byt stale nafukane, nespoliehajnsa na pruzenie mechov. Ak budu podhustene , tak pri tvrdsom pristati ich prerazis o rafik. Takze musis na letisko chodit aj s pumpou Já jsem na tom svým Space 1:3, váha cca 8,5 kg měl původně kola mechová a z důvodu odskakování při přistání jsem je vyměnil za nafukovací "Kavan" a v podstatě jsem je jednou dohustil a tlak stále drží. Přistáním změna prospěla.
milode
Napsal: čtv 18.02.2016 16:05 |
jozefbb píše: Na kovovy je to dobra vaha, len bacha , tie kolesa musia byt stale nafukane, nespoliehajnsa na pruzenie mechov. Ak budu podhustene , tak pri tvrdsom pristati ich prerazis o rafik. Takze musis na letisko chodit aj s pumpou Kola drží poměrně dobře. Mám je nafouknuté asi měsíc a tlak se nezměnil. Ale ta pumpička určitě na škodu nebude a vždy si jí přibalím na létání.
milode
Napsal: čtv 25.02.2016 18:05 |
Dneska poprvé složeno, mám alespoň představu, co tvořím.
Přílohy: |
IMG_1026.JPG [ 95.22 KiB | Zobrazeno 2261 krát ]
IMG_1029.JPG [ 94.22 KiB | Zobrazeno 2261 krát ]
misamltr
Napsal: sob 27.02.2016 13:08 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Ahoj, já bych ten podvozek ani balzou nevyplňoval, jen bych to potáhl. Balza je další hmotnost, pevnost už nepotřebuješ, tak jen potáhnout.
Michal
milode
Napsal: sob 27.02.2016 15:03 |
Diky za typ. Neměl jsem v plánu vyplňovat balsou. Chtěl jsem to nechat holý, ale ten potah je dobrej napad. Diky
misamltr
Napsal: sob 27.02.2016 20:44 |
Aha, zmátlo mě to: Zbývá ještě zakrýt okolí balzou, ukotvit...
Michal
milode
Napsal: úte 08.03.2016 13:16 |
Dneska jsem zvážil letadlo. Jsem na váze 4850 g bez potahu a laku, bez táhel, přijímače a baterky, prostě mimo drobné bižuterie. Je ta váha uspokojující? Motor tam je DLE 30.
misamltr
Napsal: úte 08.03.2016 14:53 |
Ahoj, udělal jsi na začátku takovou menší chybu a to je velikost modelu. Co jsem se díval, tak je tam i 2,6m a to taky není žádný obr. Motor dle 30 by tomu slušel a také letový projev by byl klidnější. 2,13m bude na tuto hmotnost létat rychleji, ale alespoň to nebude taková nuda. Mě ale neposlouchej, protože já bych to postavil tak 3.5- 3.8m na 80ccm motor:-) No prostě něco do max 18kg.
Michal
milode
Napsal: úte 08.03.2016 15:11 |
Když to bude rychlejší, tak to mi vadit nebude. Pro mě je prvořadý to dostat do luftu a především zpátky na zem . Je to má první stavba, takže se pomalu dostavuje nervozita jak se blíží zálet.
milode
Napsal: úte 08.03.2016 15:36 |
Tady je už téměř kompletní. Pár dodělávek a jde se potahovat.
Přílohy: |
IMG_1039.JPG [ 88.03 KiB | Zobrazeno 2048 krát ]
misamltr
Napsal: úte 08.03.2016 16:08 |
To je hlavní, že ti to vadit nebude. Záletu bych se nebál. Pokud máš dobře těžiště, expa, rozumné výchylky, tak není co řešit.
Michal
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
