Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
PecaNRacinG
Napsal: pát 19.02.2016 19:44 |
Registrován: 21.11.2015 Příspěvky: 12 Bydliště: okres Blansko
Zdravím,
pořídil jsem si k modelu F-49 z ebaye blikající LED, ale problém je ten, že napájení má mít 4-6V a baterie na vrtulníku je 2-článek o napětí 7.4V, odstavím tím LEDky? Je nějaká možnost, jak snížit napětí mezi LED a přijímačem? Díky
_________________ Kyosho DBX 2.0, 1:10 RED (palivový filtr navíc, jinak skoro bez úprav - RTR)
JosefSvejk
Napsal: pát 19.02.2016 19:53 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Dnes je nejjednodušší použít step-down měnič z e-bay za dolar.
PecaNRacinG
Napsal: pát 19.02.2016 20:50 |
PecaNRacinG
Napsal: pát 19.02.2016 22:42 |
Takže laicky řečeno, volný kabely mezi modul, který se stará o blikání jednotlivých LEDek a černej konektor do volnýho kanálu na přijímači?
PecaNRacinG
Napsal: pát 19.02.2016 22:53 |
JosefSvejk
Napsal: pát 19.02.2016 23:01 |
A ten model má HV přijímač? Dvojčlánek je připojený přímo k přijímači nebo je napájený z BEC regulátoru?
Pokud je tam BEC, tak je na přijímači 5V a nemusíš řešit žádnou úpravu napětí.
PecaNRacinG
Napsal: pát 19.02.2016 23:10 |
Model ještě nemám, ale chystám na něj alespoň tento upgrade... tak se chci informovat dopředu. Dle videí je tam regulátor, kterej odstaví baterii na 3.1V na článek. Určitě víš, o jakej typ vrtulníku se jedná
PecaNRacinG
Napsal: pát 19.02.2016 23:25 |
Tak super, tos mi udělal radost já takhle napájím světla přímo u spalováka, na volným kanálu mám připojený 2x přední a 2x zadní LEDky a funguje to v pohodě, ale tam je napětí na serva 4x AA, takže 4.8V a i ty LED mají stejnej rozsah napětí 4-6V, tak jsem si logicky vyvodil, že i bez regulátoru to bude v poho vzhledem k napětí, ale u toho vrtulníku jsem si nebyl jistej, abych je zbytečně neodpálil - čekal jsem na ně skoro 3 týdny a zatím jsem je zkoušel napájet právě za pomocí přijímače na autě, každopádně moc díky
JosefSvejk
Napsal: pát 19.02.2016 23:41 |
Není zač. Taky občas zbastlím nějaké blikačky, můžeš se podívat do mé fotogalerie. Můžu vyrobit, kdybys potřeboval.
PecaNRacinG
Napsal: pát 19.02.2016 23:50 |
Tak to by sis rozuměl s mým bratrem, on je oproti mě v tomto hračička a navíc mechanik-elektronik dám příklad kdy si vyrobil teploměr a hodiny v jednom za pomocí displaye z Nokie 3310... já a elektrika nejsme moc kamarádi, jsem rád, když občas zapojím jednoduchý stropní světlo, elektronika jako taková jo, ale tohle... každopádně si to budu pamatovat
allas
Napsal: sob 20.02.2016 1:48 |
Registrován: 15.1.2014 Příspěvky: 43 Bydliště: Bojov, Praha západ Obrázky: 0
Ahoj také jsem se podíval a docela by se mi něco hodilo. Můžu napsat do sz? Jestli nevadí.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
