Woita
Napsal: čtv 04.02.2016 15:05 |
Jo tak na textilní pantíky mám taky fintu Tady jsem to popisoval při stavbě Cataliny. Je tam kapitola"Pantíky". Finta spočívá ve voskové pastelce a maká to jako kouzlo.
pepinozbrna
Napsal: čtv 04.02.2016 15:30 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
Woita píše: Jo tak na textilní pantíky mám taky fintu Tady jsem to popisoval při stavbě Cataliny. Je tam kapitola"Pantíky". Finta spočívá ve voskové pastelce a maká to jako kouzlo. Skvělá fintička dík za typ stále je se co učit
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
Woita
Napsal: čtv 04.02.2016 15:35 |
A taky někdo pantíky dělá z disket Sám nemám odzkoušeno, ale maká to prý výborně: Z disket se vystřihnou obdélníky nebo ovály (prostě pantíky), zastrčí se do kormidel, špendlíkem se propíchne na několika místech kormidlo i s disketou (aby vznikly kanálky) a do těch kanálků se zakápne řídkým vteřiňákem. Zalepeno, hotovo.
qeex
Napsal: čtv 04.02.2016 15:38 |
Jen ty diskety jsou dnes uz trochu nedostatkove zbozi
Vaccc
Napsal: čtv 04.02.2016 15:41 |
Registrován: 22.8.2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Ostrava/Vsetín/Brno Obrázky: 0
Jojo, já je mám z disket odzkoušené, anžto se mi jich doma paklík válí a mechaniku už mám taky jen na pokusy. Akorát jsem to nepropichoval celé, jen pantík (kružítkem - udělalo větší díru a ještě otřepy, přišlo mi že to tak bude lépe držet). Akorát do EPP a lepeno purexem. Zatím drží.
Funfly
Napsal: čtv 04.02.2016 15:59 |
Registrován: 1.7.2012 Příspěvky: 120 Bydliště: Kousek za Turnovem
Hledám disketu
_________________ Fšechny páčky do zatáčky :o) www.j3d.cz
veka1
Napsal: čtv 04.02.2016 16:23 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Funfly píše: Hledám disketu Vyzkousel jsem v praxi nekolik druhu zaveseni kormidel ( klasicke ploche panty s osickou v plastu i kovu, hmozdinkove v plastu i kovu, tzv papirove , disketove, panty tvorene primo potahovou folii, panty z lepici pasky, tzv bojove panty tj. krizem lepene pasky, prisiti osmickovym stehem, prelepeni prouzky tkaniny ve tvaru x, textitove panty s osou po cele delce kormidla, zacvakavaci ploche panty z textitu , integrovane panty ze strhavaci tkaniny .... ) .... u cvicneho modelu bych se vyhnul vsemu co nejde rozebrat bez destrukce. Pokud bych mel pouzit plochy pant , volil bych reseni viz nasledujici odkazy : viewtopic.php?f=18&t=51893&hilit=+vymena+pantuviewtopic.php?f=18&t=44067&hilit=+vymena+pantuveka1
Funfly
Napsal: čtv 04.02.2016 16:49 |
Spoustu dobrých nápadů... jen si vybrat
Funfly
Napsal: pát 05.02.2016 23:49 |
Tak na první prototyp jsem zvolil nakonec podvozek z duralu 2mm, páč se mi 3mm drát nepodařilo ohnout do potřebného tvaru a vychází to o třetinu lehčí. Sice to neni tak elegantní, ale účel to splní prvotřídně.
Přílohy: |
20160205_224326-01.jpeg [ 107.55 KiB | Zobrazeno 1565 krát ]
Funfly
Napsal: pát 12.02.2016 15:11 |
Škoda, že nejsem o víkendu doma. Už se těším jak malý kluk.
Přílohy: |
20160211_203026-01.jpeg [ 87.7 KiB | Zobrazeno 1448 krát ]
JardaRůžička
Napsal: pát 12.02.2016 16:06 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
Funfly píše: Sice to neni tak elegantní, ale účel to splní prvotřídně. Neznám vlastnosti materiálu, ze kterého máš ten základní díl, ale takhle máš daleko tvrději zavedené síly od podvozku, hlavně prakticky bez pružení ve směru zepředu dozadu, při "zakopnutí" podvozku, tak na to mysli při hlavně přistávání.
Amper
Napsal: pát 12.02.2016 16:13 |
Woita píše: Finta spočívá ve voskové pastelce a maká to jako kouzlo. Tady http://www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?article_id=1180 je pomerne rozsahly clanek o tedle pantech a voskovka je tam uvedena jako jedna z veci ktere nedelat. Osobne se radsi drzim osvedcenych pantu od MPJETu s kovovou oskou
Funfly
Napsal: pát 12.02.2016 21:02 |
JardaRůžička píše: Neznám vlastnosti materiálu, ze kterého máš ten základní díl, ale takhle máš daleko tvrději zavedené síly od podvozku, hlavně prakticky bez pružení ve směru zepředu dozadu, při "zakopnutí" podvozku, tak na to mysli hlavně při přistávání. To máš naprostou pravdu, budu na to myslet. Ten zakladni tvar trupu mám ještě jeden. Tam bude pružinový podvozek a ocasni cas ze smrkových nosníkůt. Ohybačka je ve výrobě.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků |
