Maxipes
Napsal: stř 10.02.2016 14:55 |
Registrován: 15.7.2007 Příspěvky: 1130 Bydliště: Praha 6, ČR Obrázky: 12
Kup obycejnou antenu od WiFi, z ni vykuchas koax. Nebo ruzne prodluzovaci kabliky, i konektory mohou pasovat. Oriznout opleteni na prislusnou delku a je hotovo...
_________________ T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
teteka
Napsal: stř 10.02.2016 15:18 |
dik za rychlou odopoved jeste me trkni do ktereho kramu zajit. dik T.
_________________ Blade 200srx,DX6,
Maxipes
Napsal: stř 10.02.2016 17:17 |
teteka
Napsal: stř 10.02.2016 23:12 |
jeste jednou dik do Holesovic to mam 15 min...
Maxipes
Napsal: čtv 11.02.2016 13:23 |
Taky se da pouzit koax co v notebooku vede od wifi karty do monitoru. Vetsinou tam vybaji dva...
Fides_one
Napsal: pon 18.04.2016 13:42 |
Čau máte někdo český manual, nevím si s tím rady. Nebo někdo ochotný pomoct? Jsem z Příbora.
_________________ HK 450 V2, T-REX 450 PRO FBL BeastX
gobi
Napsal: pon 18.04.2016 15:41 |
manual v cestine se da stahnout na benovoletadlka.cz,sekce dokumenty napis kam az si se dostal .
Tsisters
Napsal: pon 18.04.2016 18:52 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj Fides_one jsem z Třince, pokud nebudeš vedět kudy kam v nastavení můžeme se domluvit a juknem na to spolu nastavoval jsem to už několikrát, tak snad si ještě spomenu Wal-heli
_________________ AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ DEVIL 420/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ EXTRA 300/ FPV QAV 210/
Fox50
Napsal: úte 19.04.2016 12:45 |
Doplnění: AR7200BX je jenom pro Spectrum přelepený MICROBEAST. Zde stránka MICROBEAST http://www.beastx.com/eng/microbeast.php dole v sekci "Instruction manuals" je odkaz i na český manuál. Na uvedených stránkách je ve výrobcích i AR7200BX, ale všechny odkazy vedou na stránky Spectrum kde český manuál není. Kdyby přeci jenom někdo chtěl manuál přímo na AR7200BX od Astry, tak mohu poslat stačí napsat PM. Ale popravdě nestojí to za to.
_________________ Heli: Blade 450X, 230S night, nano CPS, CPX, Lama V3 Vysílačky: DX6, MLP6DSM Nabíječ: ImaxRC X200
Fides_one
Napsal: úte 19.04.2016 23:39 |
Díky všem, za ochotu, již jsem to zvládl.
Fides_one
Napsal: pon 23.05.2016 21:57 |
Chci se ještě zeptat, máte někdo kabel na aktualizaci firmware? A jestli je potřeba aktualizovat. Dík
rcchopper
Napsal: pon 23.05.2016 22:44 |
s kabelem dostanes pouze governor
Bozha
Napsal: úte 24.05.2016 6:13 |
K AR7200BX nemá cenu vůbec kabel do PC kupovat, použiješ ho max. jednou. Když už tak, tak si ho zkus půjčit, klidně i verzi USB2SYS od MicroBeastu, jak psal někdo dávno výše jsou tam FBL střeva od BeastX. Governor... ten byl jako SW část implementován do AR7200BX firmware cca před třemi lety, tak je velká šance že ho ve svojí jednotce "máš". A i kdyby ne, tak je to jedno, dneska už má govík skoro každý regl v sobě
Fides_one
Napsal: čtv 26.05.2016 14:16 |
Ahoj, nastavoval jsem limity cykliky, ale nějak se to nepovedlo asi tomu něco brání jelikož když je dám na max výchylku tak se mi cyklika pohne v nastavení max o 4 stupně / žádné mechanické překážky v cestě nemám aby nešla víc/. Je to nastavení v bodu "l", je to výškovka a křidélka. Serva mám align 410M v beastu mám nastavenou frekvenci serv 65hz. Kolektiv mám nastaven na +10 -10 stupňů. Napadá vás co by mohlo být špatně nastaveno? S heli se nedá lítat má strašně pomalou odezvu od řízení.
rcchopper
Napsal: čtv 26.05.2016 14:48 |
zkontroluj nastaveni v G a J ,deska cykliky musi byt byt v rovine v obou pripadech, pokud ne, nastav znova G pak v J ( listy jsou v na nule) kontrola s naslednym nastavenim 6ti stupnu pokud ti v L narazi paky serv do drzaku kabiny tak bud to upravis rovnou v L nebo prepakovanim.
frekvence serv mas nastavene doufam spravne. dr a expo mas pres radio
