Colin1000
Napsal: pon 15.06.2015 18:55 |
Registrován: 28.10.2010 Příspěvky: 214 Bydliště: Žacléř okr. Trutnov, ČR
Mám jen 550-600 nebo Protos.
_________________ Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
beka
Napsal: pon 15.06.2015 20:29 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
drdu píše: Právě na těch stránkách se mi zobrazuje Not Found
The requested URL /soubory/stranky/HC/500.hcx was not found on this server. takže se dál nedostanu. Divný , mě se to zobrazuje normálně.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
drdu
Napsal: pon 15.06.2015 21:40 |
No já mám WIN 8.1 astále to píše Not Found zkoušel jsem to stáhnout i na WIN XP a taky nic
_________________ HK-600, HK-450, TREX DOMINATOR 500, AURORA 9
Colin1000
Napsal: pon 15.06.2015 21:54 |
Mam W7 a taky to nechodí.
beka
Napsal: pon 15.06.2015 21:59 |
drdu píše: No já mám WIN 8.1 astále to píše Not Found zkoušel jsem to stáhnout i na WIN XP a taky nic Já mám XP, Zkus zadat bavaria demon, najdi na sránkách ) chilli heli(
drdu
Napsal: pon 15.06.2015 22:07 |
Právě tam jem to zkoušel
boZZda
Napsal: úte 23.06.2015 8:14 |
_________________ bavarianDemon 3X a 3SX SAB Goblin + JETI DS16 + XNova motor + Kosmik
beka
Napsal: úte 23.06.2015 10:15 |
habasek
Napsal: úte 23.06.2015 10:18 |
beka píše: Ted mě nejdou otevřít od ) bozzda( http://chilliheli.com/soubory/stranky/H ... lt_202.hcx ani druhý soubor. Něco je špatně, jsou tam jen samá čísla. Klikni pravým tlačítkem myši a dej uložit odkaz jako .... uloží se tě přímo soubory pro HC.
_________________ Spirit System (Spirit W1, GTR & others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
Martin82
Napsal: stř 10.02.2016 20:07 |
Prosím o radu. Zkouším nastavit HC3sX. Jedu přesně podle video návodu. Vše OK až do záložky MIXy. Při pohybu serv na kolektivu ve střední části OK a na obou koncích dráhy najednou některá serva se začnou pohybovat obráceně a pak se zas srovnají. Při křidélkách nebo výškovce to už je úplně špatně. DC jde jakoby křížem místo doprava jde do leva a do předu apod. Při reverzu serv., se to změní, ale zase to jede špatně do kříže. Nejprve jsem si myslel, že mám špatně zapojená serva (pořadí, ale to by zase nevysvětlovalo to divné chování kolektivu. Můžete prosím poradit nebo dát nějaký typ. Díky Vysílačka Futaba T7C a přímač 8ch. Orange RX. Serva při přímém napojení bez bezpádla se chovají normálně.
pkotatko
Napsal: stř 10.02.2016 20:20 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Ve vysilaci mas jakou nastavenou desku cykliky ? Musi tam byt H1. Tzn. bez mixu. Jak pises, kdyz ted zapojis serva primo do prijimace a hybes jen kolektivem, hybou se ti vsechna tri serva najednou, nebo jen jedno ? Spravne se ti musi hybat jen jedno.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Screwball671
Napsal: stř 10.02.2016 21:28 |
Registrován: 22.11.2010 Příspěvky: 1313 Bydliště: Praha Barrandov
5.9. 2014 jsem si aktualizoval firmware na V202, nedávno jsem si něco přenastavoval ma HC3X a chtěl jsem si aktualizovat firmware ale na stránkách BD je pořád V202. Nevíte jestli se bude dále aktualizovat firmware, nebo už nebude?
_________________ Trex 700E, Trex 600 nitro, Protos 500, Trex 500, Trex 450 Sport, Yak 55M, RS352, Piper Cub, Variant
pkotatko
Napsal: stř 10.02.2016 21:53 |
Jelikoz vyvijeji vsechno (HW I SW) nove, tak asi ne.
Screwball671
Napsal: čtv 11.02.2016 6:06 |
Pokud dobře počítám, tak je to tedy zhruba rok a půl od poslední aktualizace FW. Vzhledem k tomu, že se pořád BD prodává se stejným HW jako jsem si kupoval v prosinci 2012 já, tak mi to příjde málo. Ne že by to nelítalo docela dobře, ale zastavit podporu takhle brzo? Vlastně jsem updatoval pouze 2x
Martin82
Napsal: čtv 11.02.2016 10:04 |
pkotatko píše: Ve vysilaci mas jakou nastavenou desku cykliky ? Musi tam byt H1. Tzn. bez mixu. Jak pises, kdyz ted zapojis serva primo do prijimace a hybes jen kolektivem, hybou se ti vsechna tri serva najednou, nebo jen jedno ? Spravne se ti musi hybat jen jedno. Děkuji, měl jsem v radiu mix HR3. Teď už se to tváří rozumně.
