RCStudio
Napsal: úte 09.02.2016 21:29 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Jedna dioda by to mohla vyresit
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
lubo1
Napsal: úte 09.02.2016 23:03 |
holda29 píše: Někde jsem viděl zapojeni, kdy by neměl. Ale nemůžu to už najít. Konektor som nedoriešil.... Chcem vyviesť obidva články, aby sa dalo balancovať..... Skôr uvažujem na Molexom....
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
martijn
Napsal: stř 10.02.2016 12:13 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 297 Bydliště: Vysočina, Nové Město na Moravě
_________________ https://sites.google.com/site/martinzvysociny/
holda29
Napsal: stř 10.02.2016 13:36 |
Super Ještě přemýšlím, že dám vedle precizní čtyřdutinku a budu to moct i čas od času balancovat.
kitemonkee
Napsal: pát 12.02.2016 19:06 |
Registrován: 10.4.2013 Příspěvky: 242 Bydliště: Řáholec Obrázky: 0
lubo1 píše: Konektor som nedoriešil.... Chcem vyviesť obidva články, aby sa dalo balancovať..... Skôr uvažujem na Molexom.... a čo tak použiť 3pól/4pól jack?
_________________ frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
lubo1
Napsal: pon 15.02.2016 10:09 |
Dorazil ďaľší komponent Je to magnetický vypinač......
Přílohy: |
IMG_20160215_100052.jpg [ 47.76 KiB | Zobrazeno 3187 krát ]
Naposledy upravil lubo1 dne pon 15.02.2016 10:25, celkově upraveno 1
RCStudio
Napsal: pon 15.02.2016 10:23 |
Pozor na ty deansy, nemaji normaplni plast ale takovej ten sametovej, mastnej, zadne lepidlo na nich fobre nedrzi. Kdyby nekdo chtel, mam tu k tem mym konektorym i protikusy ale nepouzivam, jen bych je na prosbu pribalil zadara
kitemonkee
Napsal: pon 15.02.2016 10:35 |
ten Micro DEANS vysoko doporučujem. je síce trošku väčší než servo konektor (ale zas menší než 6pin MPX), ale hodne robustný, drží fest (ale má zarážky pre lepšie vyťahovanie prstami) a tiež myslím vhodný na zástavbu.
holda29
Napsal: úte 16.02.2016 10:40 |
Jen pro jistotu, páka směrovky je na druhé straně, než házecí kolík, ať to při hodu drží servo a ne pružinka, že? Dík.
kitemonkee
Napsal: úte 16.02.2016 10:46 |
holda29 píše: Jen pro jistotu, páka směrovky je na druhé straně, než házecí kolík, ať to při hodu drží servo a ne pružinka, že? Dík. ano.
lubo1
Napsal: pát 01.04.2016 16:43 |
Model ešte nedorazil..... hľadám aku.... Niečo som už zohnal - už len vybrať... Příloha:
DSC01404.JPG [ 123.7 KiB | Zobrazeno 2762 krát ]
hore Zippy 350 mAh - rozmer 42x20x16, váha 22 gr NiMH 250 mAh rozmer 57x19x15 váha 32,6 gr TG Nano 300 mAh rozmer 43x17x13 váha 14,2 gr
Majklíček
Napsal: pát 01.04.2016 20:15 |
Registrován: 27.1.2016 Příspěvky: 18 Bydliště: Praha 10 Obrázky: 6
Ahoj, dej tam tu první - Zippy 350 mAh - rozmer 42x20x16, váha 22 gr. Mám ji v MAAT 2 s malým BEC (ten se vejde pod baterii a ještě jsem tam stejně něco málo dovažoval, velikostně je akorát. 350 mAh je na cca 1,5h lítání ve větru nebo klíďo 2h v klidu. Stejně je potřeba baterku kontrolovat nebo dobíjet, záleží jak moc "páčkuješ". Lehčí baterka nemá smysl, přijdeš o kapacitu a budeš muset dát do špice více olova. NiMh je dle mě již příliš těžká, ale uvidíš jak se ti povede hmotnost ocasu.
RCStudio
Napsal: pát 01.04.2016 22:29 |
Jo ta 350 se tam krasne naslape, take jsem ji vybral.
