 Předmět příspěvku: letadlový motor v koptéře
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2016 20:43
Mám další dotaz, zajímalo by mě v čem jsou odlišné motory určené pro koptery? proč nemůže být použit např. levnější letadlový motor v koptérce? Nikde jsem to tu nenašel, je mi jasné že v tom něco bude nejspíš reagují pomaleji ale zajímá mě to :D
Děkuji za odpovědi
 Předmět příspěvku: Re: letadlový motor v koptéře
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2016 20:49
Letadlový motor může být použit v koptéře, proč by nemohl?
Akorát jsou dnes vyráběny už "specializované" motory, které jsou vhodné přímo pro použití v koptérách. Např. otáčky, uchycení vrtulí atp.
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2016 21:36
Jedna taková laická. Není to třeba tím, že motorky z letadel jsou určeny spíše pro horizontální montáž a ty z koptéry na stojato? Nevím, jen se tak ptám.
PříspěvekNapsal: ned 31.01.2016 7:28
Motorky jsou všechny stejné ať takové či makové. Jediný rozdíl je v tom že z motorků pro letadla většinou kouká hřídel a u motorků pro coptery ne (montují se "opačně") ale to neznamená že by nešly zaměnit pokud budou mít požadované KV.. Možná by mohl být rozdíl v kvalitě vyvážení a hmotnosti rotoru ale pochybuji o tom..
PříspěvekNapsal: ned 31.01.2016 9:45
Blog: Zobrazit blog (1)
U copter je výhodnější montáž motoru za zadní čelo, taky spíš potřebují točit relativně větší vrtuli. Tak výrobci zareagovali a vyrábí " speciální" motory pro coptery co mají obvykle zadní uchycení, placatější tvar aby měli větší krouťák a někdy dodávají i integrovaný unašeč vrtule. A to CW a CCW ( pravotočivé a leovotočivé zvlášť) taky není žádný zázrak. Rozdíl je jenom v závitu unašeče vrtule. Velice pochybuji, že by se některý výrobce zabýval skutečnou optimalizací motoru dle směru otáčení. Hrnou to z jedné linky. Toť vše. Jinak se dle mého ani kvalita, ani zpracování nijak neliší od leteckých. Letadlový motor v copteru nebude vůbec horší pokud se do konkrétního projektu víc hodí.
PříspěvekNapsal: ned 31.01.2016 10:19
Motor pro coptery bývá mechanicky horší s menší životností. Zkoušeno na porovnávacím měření.
Může za to že motor do coptery má většinou hřídel menší než motor pro letadla. Takže i menší ložiska
Díky konstrukci motoru jako nízkého je motor z coptery více namáhán v ložiskách. Takže opět snížená životnost.
A co se týká parametrů tak rozdíly při měření byli minimální.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: ned 31.01.2016 10:28
Troll píše:
... Velice pochybuji, že by se některý výrobce zabýval skutečnou optimalizací motoru dle směru otáčení. ...
To v případě BLDC ("AC") motorů zajišťuje regulátor.
Tohle bylo důležité u DC kartáčkových motorů, tam se nastavoval "předstih" podle směru otáčení.
PříspěvekNapsal: ned 31.01.2016 10:38
jyrry píše:
"Troll":... Velice pochybuji, že by se některý výrobce zabýval skutečnou optimalizací motoru dle směru otáčení. ...
Možná by se daly optimalizovat chladicí žebírka..
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2016 0:42
HavelAircraft píše:
Pokud bude mít "copterový" i "letecký" motor stejná ložiska, tak bych vsázel, že dřív odejdou ložiska v letadle, speciálně pokud to bude něco akrobatičtějšího. Ještě jsem neviděl koptéru, která by měla rotory (a ložiska) namáhaná významnějšími gyroskopickými silami (= síly vyvolané změnou orientace rotujícího předmětu-vrtule). Možná na to i výrobci hřeší a do "kopterových" motorů si dovolí dávat menší hřídele a ložiska.
Jardah
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2016 9:21
Práve naopak, povedal by som, že namáhanie vplyvom gyroskopického efektu je u koptér vyššie. Teraz nemám na mysli lietajúce statívy, tie patria skôr do filmárskej oblasti.
