Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují. Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete. Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
janva9
Napsal: úte 26.01.2016 21:27 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
pepin píše: a pak se dostaneš na cenu 8 kanálu na cca 850kč ? Byl to malý pokus o vtip. (Ale já tak opravdu kupuju.) Ten FrSky modul je určitě použitelný. Bude to sice bastlík a bude taky něco stát ale bude to funkční ale asi bez telemetrie. To si nejsem jistý. Když kupuješ soupravu HoTT, tak tam jsou standardně dva přijímače.
_________________ Ground Penetration Tester
janva9
Napsal: úte 26.01.2016 21:36 |
LV píše: Kamarát má Graupnera a ja aj SkyAssistant. Porovnanie je jednoduché. Vario a výškomer vo vysielači Graupner je paródia... Podobne sú na tom aj originálne čidlá Futaba. Nevýhoda SkyAssistantu je ďalší prijímač na tele... Ja do Futaby po omyle s originálnym čidlom používam od SM-Modellbau. Nezkoušeli jste dát SkyAssistant kolegovi do éra, tak pro porovnání?
Lark
Napsal: úte 26.01.2016 21:48 |
To janva9: Díky za upřesnění a podpoření mého rozhodnutí.
pepin
Napsal: úte 26.01.2016 22:43 |
janva9 píše: Byl to malý pokus o vtip. (Ale já tak opravdu kupuju.)
já vtipkuju rád, zaháním tím svoji pernamentní depku, tady jsem ale nemyslel bastlík , spíš pouvažovat právě i o taranisu .
pepin
Napsal: úte 26.01.2016 23:12 |
složitá doba, složitá doba --není jenom jedna správná cesta-jaký model---- jaký vysílač-------
LV
Napsal: stř 27.01.2016 9:19 |
janva9 píše: Nezkoušeli jste dát SkyAssistant kolegovi do éra, tak pro porovnání? Priamo do modelu nie, ale ja som ho mal vo vlečnej a jeho som ťahal do výšky okolo 400m. Graupner ukazoval cca o 10% vyššiu výšku. Ale ak bude čas tak to vyskúšam priamo v jeho vetroni, lebo sa mi nezdá jeho dosiahnutá výška cca 950m s trojmetrovým Doppelraabom. Myslím, že do diaľky vidím lepšie ako on a ja mám s 5metrovými Jánošíkom a Sperberom vo výškach nad 750m problém s korektným riadením
Napsal: stř 27.01.2016 12:08 |
pepin píše: složitá doba, složitá doba --není jenom jedna správná cesta-jaký model---- jaký vysílač------- Říkám tomu peklo výběru ... Nebylo to snazší ptát se na serva jen "Máte?" ...
MichalR
Napsal: ned 31.01.2016 18:46 |
Registrován: 6.3.2011 Příspěvky: 90 Bydliště: Liberec Obrázky: 4
Tak jsem zakoupil Graupner MZ24 a programuju první letadlo. Něcošlo ztuha, něco snáze. Každopádně mě překvapilo, jak to pěkně mluví česky. Díky moc za rady a ještě se asi budu ptát ve vláknu MZ24, kde už jsem se ledacos dozvěděl m.
janva9
Napsal: ned 31.01.2016 19:08 |
Já myslím, že jsi chybu neudělal. Chvilku trvá, než se člověk zorientuje v menu ale to je u každého nového rádia. Ať slouží !!
janva9
Napsal: ned 31.01.2016 19:18 |
LV, prosím, pokud byste zkoušeli porovnat ta varia, tak zkuste i ten unisens-e, ať máme porovnání. Skyassistanta tady nikdo v okolí nemá a větroně lítám jenom já. Pokud by se vám to podařilo, tak dej prosím výsledek rovnou do vlákna Graupner HoTT a telemetrie. Díky!!
Koli
Napsal: pon 20.04.2020 21:59 |
Zdravím, chtěl bych se zeptat. Jde nastavit vário tak, aby pípalo pouze při stoupání a při klesání bylo ticho? (Vestavěné vario Frsky G-RX6, rádio s openTX) Díky
prikrylm
Napsal: čtv 22.10.2020 14:12 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Koli píše: Zdravím, chtěl bych se zeptat. Jde nastavit vário tak, aby pípalo pouze při stoupání a při klesání bylo ticho? (Vestavěné vario Frsky G-RX6, rádio s openTX) Díky Jde. Možná nebude tak hezké... Vypnout std zvuk varia, v logických spínačích nastavit (např) L01, vybrat "a > x", jako zdroj vybrat TELEx:VSpd, jako hranici 0.0 m/s ve speciálních fcích na základě L01 pípnout. Dá se rozšířit třeba tak, že logických spínačů bude více (pro různé rychlosti stoupání), a pohrát si se zvukovou signalizací. Na přání můžu něco zkusit napsat.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
JirkaA
Napsal: čtv 22.10.2020 17:29 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
nebylo by jednodušší logickým spínačem řídit hlasitost repráku? (jen okamžitý nápad).
_________________ OK2WY
Miro_V
Napsal: čtv 22.10.2020 18:24 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Neda sa vystup z cidla (varia) osetrit najakou matem.funkciou a ako vstup pipania varia pouzit vysledok tej funkcie ? Nemam to teraz ako vyskusat...
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
ellet
Napsal: čtv 22.10.2020 18:39 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Vidím, že se moc nelíbí nejjednodušší řešení, které popsal prikrylm (jsou to jen dva řádky)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
