varok
Napsal: stř 27.01.2016 15:58 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Aha, takže nejdříve mám vykutit trošku ten trup a až potom podle toho jak mi vyjde široký předek vybírat kužel? Dobrá. No já mám pořád menší dilema. Nevím jak nějak kulturně udělat předek. Podle toho si potom už rovnou nakreslím šablonky, podle kterých udělám bočnice. Tady se mi hrozně líbí tohle, i když majitel píše že je to Asterix. http://www.rcalbum.cz/model/56-asterix-elektro.htmlMě to ale spíše připomíná právě Lion který chci dělat a hodně se to podobá úpravě, kterou tady dával pan veka1. Jenže nevím přesně jak na to.
Shorty
Napsal: stř 27.01.2016 16:23 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
varok píše: Aha, takže nejdříve mám vykutit trošku ten trup a až potom podle toho jak mi vyjde široký předek vybírat kužel? To si myslím že je blbost. Kužel máš danej. Jak máš velkej přibližně čumák víš taky. Podle toho koupíš průměr kužele a dobrousíš čumák,aby lícoval s kuželem. Jak jinak bys to chtěl spasovat, když budeš mít hotovej trup a kužel nebude toho průměru. Si myslím já a i tak dělám.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
varok
Napsal: stř 27.01.2016 18:27 |
To chápu. Jenže Lion je původně jen čistý větroň a já ho musím upravit na elektro. Původně má čumák kulatý a vyplněný balsou, ale já to chci podobně jako dával veka1 nebo jak je v tom odkazu na rcalbum. S tím trupem jsem samozřejmě myslel to vyrobit jen na hrubo a pak to dobrousit na čisto podle kuželu.
Když tedy koupím kužel a listy podle odkazu co jsem dával, tak by to mělo být OK?
Shorty
Napsal: stř 27.01.2016 19:44 |
Takhle na dálku se blbě radí. Navíc jsem spíš jen takovej ,, patlal s ulepenýma prstama". Stavím co se mi líbí a na nějakej super vzhled si nehraju, i když si často vyhraju s detailama. Dost zkouším jiný věci, než klasiku a občas to nevyjde. ( Viz příliš těžškej Delfín ) Toho Liona nevím jak vypadá. Jen usuzuju, že je spíš štíhlej trup. Máš plán a tak víš, jak asi bude místo špice průměr kužele. Hlavně, aby nebyl přechod jak hlava delfína.( Najdi si vlákno RiMra o Blaníku. Tam uvidíš paskvil.) Při tý zadní montáži bych si udělal ještě v předu přepážku ( spíš takovej kroužek) menší o sílu balsy a o průměru kužele s tou balsou. Počítej, že to kvůli vyosení nebude přesně v ose. Potom už jen slep. Nasaď kužel a opatrně dobruš. Nejlíp si na kužel nalep izolepu, ať ho nepodřeš. Tak bych to dělal já. Na supr čistou práci jsou jiní( např. Veka). Tak snad taky poradí.
varok
Napsal: stř 27.01.2016 20:07 |
Jú, našel jsem doma kužel z Cessny. Sice je asi trošku špičatější než ten na sklopku, ale pro přibližné poměření nahrubo by to mohlo stačit. Poradil by prosím někdo? Díval jsem se na svůj výkres i na návody na Liona, které jste mi tady dali, ale pořád nevím jak na to. Nikde není pořádně vidět, kde mají přilepenou tu přední přepážku. Nebo to se určuje asi až podle rozměrů motorku, že? Asi tam bude muset být nějaké vyosení, ale kolik? Předek bych chtěl upravit na podobný tvar jako je v tom odkazu na rcalbu jak jsem dával předtím. Takže podle mého primitivního obrázku. Jak je to číslo 1, tam dát čelo a jak je číslo 2, tak tam dát přepážku, na kterou upevním motor?
Přílohy: |
Lion2.jpg [ 34.16 KiB | Zobrazeno 1890 krát ]
Naposledy upravil varok dne stř 27.01.2016 21:59, celkově upraveno 1
varok
Napsal: stř 27.01.2016 20:12 |
Shorty
Napsal: stř 27.01.2016 21:58 |
Nechci prudit, ale ten obrázek????? není . Koukl jsem na toho Liona a myslím, že kužel z Cessny bude asi malej. Má 30 mm a já bych to viděl odhadem na 40. Mot. přepážka musí bejt v trupu asi 3 st. doprava a 2 st. dolů. Pozor! Motor musí bejt upevněnej mimo osu, tak aby se osa motoru a osa letadla křížila v místě vrtule. Před tím je teprve ta přepážka, co jsem psal.
varok
Napsal: stř 27.01.2016 22:11 |
Omlouvám se, už jsem to opravil. Obrázek se nějak vytratil. No o kuželu 30mm jsme se tady bavili, ale taky se mi zdá dost malý. No ale já chci spíše menší a upravit to trošku do špice, chápeme? A s tím vyosením nevím jestli jsem to dobře pochopil. Nějak takhle? Prostě tu zadní přepážku, na které bude upevněn motorek jen vytočit 3° doprava a dollů 2°. Je tomu tak?
Přílohy: |
Lion 3.JPG [ 17.91 KiB | Zobrazeno 1901 krát ]
Naposledy upravil varok dne stř 27.01.2016 22:19, celkově upraveno 1
varok
Napsal: stř 27.01.2016 22:15 |
Shorty píše: Nechci prudit, ale ten obrázek????? není . Koukl jsem na toho Liona a myslím, že kužel z Cessny bude asi malej. Má 30 mm a já bych to viděl odhadem na 40. Mot. přepážka musí bejt v trupu asi 3 st. doprava a 2 st. dolů. Pozor! Motor musí bejt upevněnej mimo osu, tak aby se osa motoru a osa letadla křížila v místě vrtule. Před tím je teprve ta přepážka, co jsem psal. No ale jak jsem psal, že to chci v podobném stylu, tak by ten kužel 30mm mohl stačit, ne? http://www.rcalbum.cz/model/56-asterix-elektro.html
Shorty
Napsal: stř 27.01.2016 22:40 |
To je těžký takhle z obrázku. Prostě změř motor jak ti vychází do špice, kde by měl být a kousek od čela udělej kolmici k ose a změř průměr trupu. Od toho se odrazíš, jakej průměr bys potřeboval, případně trup upravíš podle průměru kužele, kterej vychází nejlíp. Když použiješ malej, budeš trup stahovat na průměr kužele a vyjde ti paskvil viewtopic.php?f=118&t=74753od 27,44 min K obrázku - ano. Pokračování zítra. Ráno musím bohužel brzo do práce a já starší člověk musím spát jako miminko, jinak po mě nic není
Napsal: stř 27.01.2016 22:50 |
Lion má v originále na první přepážce (těsně za hlavicí) šířku 35mm a výšku 45mm ...
varok
Napsal: stř 27.01.2016 22:59 |
Tak ta šířka kolem 35 by šla na ten menší kužel 30mm. Ale na výšku to potřebuji nejak pěkně vykutit. Zítra udělám šablonky a nějak to snad vymyslím. Jyrry: originál ale asi nemá tu první přepážku hned za hlavicí. Má až kousek dál přepážku č.2
Napsal: stř 27.01.2016 23:01 |
varok píše: ... originál ale asi nemá tu první přepážku hned za hlavicí. Má až kousek dál přepážku č.2 Pravda, podepřel jsem tu hlavici přepážkou aby se daly rozumně přilepit bočnice. Nicméně ty rozměry tam jsou.
varok
Napsal: stř 27.01.2016 23:23 |
No jak už jsem několikrát psal, chci ten čumák jemně upravit. Tak jak to je originál kulaté a v tom motorek, jako to bylo vidět u toho poláka na rajčeti se mi vůbec nelíbí. Když je to čistý kluzák, tak to je něco jiného.
varok
Napsal: čtv 28.01.2016 12:49 |
Tak dnes jsem zkusil něco vytvořit. Inspiroval jsem se trochu plánkem z modeláře. Je to elektrolet Bora, podobný, ale s jiným rozpětím a trošku nějaké detaily, ale jinak úplně stejný pod názvem myslím Perun jsem zahlédl v starším Model hobby magazín. Ten už má i rozpětí podle mých představ, i vzhledově se mi docela líbí, ale na stavbu asi hodně složitý, podle křídel. Ten předek jsem zkusil udělat trošku podle toho, ale ten elektrolet Bora má celkově užší trup, čumák asi delší, tak to vypadá trošku pěkněji. Lion má naopak čumák kratší a trup vyšší, tak se to pro začátečníka dělá jinak na špici dost blbě, aby to trošku vypadalo. Co říkáte na můj návrh šablonky pro bočnice? Kresleno na balící papír.
Přílohy: |
20160128-0001.jpeg [ 52.51 KiB | Zobrazeno 1783 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků |
