pheek
Napsal: úte 26.01.2016 8:18 |
Registrován: 4.1.2014 Příspěvky: 727 Bydliště: Přerov, Czech Reuplic
Mohl bych se pánové zeptat kde jste jej kupovali? Dají se u nás sehnat náhradní díly? Díky za info.
_________________ LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
Junker83
Napsal: úte 26.01.2016 8:22 |
_________________ KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
pheek
Napsal: úte 26.01.2016 8:24 |
pheek
Napsal: úte 26.01.2016 15:02 |
Už s tím někdo lítal? Zkušenosti, případné porovnání s jinýma heli v této kategorii, nebo i větší, jako je Chase a G380?
seltino
Napsal: úte 26.01.2016 15:30 |
Blog: Zobrazit blog (7)
tohle snad vzhledem k rozdílné velikosti listů a heliny ani porovnávat nejde. Nicméně chansez má tuším všechny 3 stroje, G380,Chase i Oxy určitě nějaké porovnání má.
_________________ MiniP, Protos,Goblin500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420,HD502,OMP M2,OXY5meg
pheek
Napsal: úte 26.01.2016 17:39 |
Nechtěl jsem přímé srovnání, tohle není možné, zase taková trumpeta nejsem ale tak nějaká forma příměry by mohla jít.
seltino
Napsal: úte 26.01.2016 20:11 |
takhle jsem to nemyslel, co vím od lidí co to lítaj, tak Oxyna lítá dobře, je to taková namotorovaná cihlička. Větší hmotnost má určitě nějaký ten vliv na vnímání Oxyny za letu jako větší helinu. Já mám třeba problém poznat ýraznější rozdíly mezi Chasem 360 a 380 po stretchi..
helipali
Napsal: úte 26.01.2016 21:18 |
Ak nespoznas vyraznu zmenu medzi 360 a 380, potom oplatilo sa ti to predlzovat seltino? Alebo pytam to inac. Podla tebe, ze uz tie skusenosti mas, doporucujes predlzovat Chase 360 na 380, alebo nie? ... Dufam tvoj odpoved nebude, ze kazdy to vie sam. Alebo ano? Lebo ja z mojich skusenosti nikomu nedoporucujem predlzovat kratky Protos na dlhu. To som uz Vam tu pisal, no teraz to napisem aby ste videli, ze moze mat clovek aj jasny postoj.
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Naposledy upravil helipali dne úte 26.01.2016 21:26, celkově upraveno 1
sanchez
Napsal: úte 26.01.2016 21:24 |
No kdyz jsem to poridil .myslel jsem ze to bude divoky a ze budu honit packy atd. Ale to jen do prvniho zalitani v sušarně:) tam se zakladnim nastavenim se vrtas zved a visel na fleku. ..kam jsem ho poslal tam sel a zastavoval tez kde jsem chtel...venku jsem ho trosku doladil a pridal tocky . no a co me dostalo i venku:) hup tak do cca 2 metru a pustil jsem paky a drzel jak nakreslenej:) No a litani je i pri celkem blbnuti citelny a vrtas je v letu vic klidnej nez treba titan. Sice titan je jako otloukanek naprosto super.ale muzu rict ze oxy je mnohem min zbrklej nez titan. Ale to je asi tim ze oxy nema skoro zadny vule.vse od cykliky je naprosto presne . jen poznatek ohledne canopy:) lital jsem v naprostem sedem pozadi a tak jak ho mam.uplne super citelnej. Ale proti modry obloze spatny:) proto mam haldu canop:) kazda je videt za daneho pocasi jinak. A nebo slepota plus staři:)). A kdyz porovnam co by se asi porovnavat nemelo:) tak goblih ma svuj projev a hromadu energie. Chase ma tez slusnej letovej projev a blizi se goblize no a oxy3 to budete koukat jak je to možny:)) a to ja jsem takovej ze kdyz neco stoji za hoven..tak to leti z baraku:)
seltino
takhle, on je ptoblém v tom, že já jsem vyměnil komplet serva, motor, přeložiskoval celou helinu, změnil jsem nejen rozměr listu ale i značku. A když pár týdnu nelítáš s helinou a pak tam všechno změníš nelze asi hned přesně popsat rozdíly v letu. Lítá to jinak, zdali je to výrazně lepší kvůli setupu, nebo nárustu rotoru o 4cm , nebo vlivem změny značky listu ti v tuhle chvíli neřeknu. Jednak počasí ve kterém jsem doposud s 380tkou lítal za moc nestálo a taky to chce ještě trošku poladit bezpádlo.
sanchez
Napsal: pát 29.01.2016 20:30 |
Ted ho vezmu valečkem a hura.
Přílohy: |
IMG_20160129_192242.jpg [ 46.45 KiB | Zobrazeno 3858 krát ]
Filip
Napsal: sob 30.01.2016 12:17 |
Heliholics Ostrava
Registrován: 1.8.2011 Příspěvky: 301 Bydliště: Stará Ves nad Ondřejnicí
pheek píše: Špatně se koukáš, na stránkách je už od listopadu
_________________ Agile 7.2, Agile 5.5, Goblin 700, Protos 500, Chase 360, Optima V, Futaba T14FG
Filip
Napsal: sob 30.01.2016 12:22 |
Heliholics Ostrava
sanchez píše: Parada uz jsme dva:))) tak sem šoupni cim to vycpeš a pak jak se to letani zda tobe:) ...... jj jednoduche a funkcni. Zatím čekám na baterky, osazené to bude: Motor: setový LYNX pro 6s lipol ESC: Hobbywing 60 V4 Serva: 3x KDS 320S a 1x KDS320T FBL: V-BAR mini PRO 5.3 ACCU: 6s1000 45C KpaMAX Pokud baterky dorazí v příštím týdnu, bude zálet co nevidět Zatím váhám nad tím, jaké konektory použít.
seltino
Napsal: sob 30.01.2016 18:10 |
Filip píše: Zatím váhám nad tím, jaké konektory použít.
jasná volba:) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Search=ec3
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků |
