Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 15:08
Obrázky: 4
Zdravím všechny.
Prosím o radu, jaký vybrat vysílač a vario k létání s elektrovětroněm rozp. 3,6m. Prozatím jsem lítal se systémem Hitec, nebráním se přechodu i na jiný systém. Mám docela přesnou představu o tom, jak by měla sestava pracovat. Projel jsem si vlákno o Auroře 9 (tu bych nejraději nebo i 9X). Možná mám i představu nereálnou, proto se ptám zkušených.
Chtěl bych, aby mi vysíláč signalizoval z reproduktoru (sluchátka nechci) stoupání jako je to ve skutečném větroni - tedy čím silnější stoupání, tím vyšší a rychlejší tón, klesání naopak tón nižší. Ale na klesání netrvám. Co bych ale chtěl je možnost regulovat hlasitost zvukového výstupu. Koupím si tedy vysílač + vario snímač + nějakou další krabičku? - krabičku s variem do letadla a toto připojím k přijímači? Připojím to do jednoho vstupu přijímače za sebou?
Díky moc za rady a omlouvám se pro matadory za možná směšnou otázku.
m.
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 15:56
Eodporučil by som Sky Assistant od pit lab, ja sním lietam už pár rokov a plná spokojnosť :) ak nechceš meniť celý systém, teda vysielačku aj všetky prijímače, je to jednoduché spolahlivé a odsvedčené.
Ja osobne idem meniť celý systém, prechádzam na FrSky X9E práve z Aurory ktorá mi už so svojími 9 kanálmi nestačila napríklad na makety vetroňov a určite kúpim aj vario od Frsky :)
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 17:33
Obrázky: 38
Dám dvě malé ukázky fungování Graupnera HoTT. Ta paní umí i česky a dá se nastavit co všechno má hlásit a jak často. Pokud chceš, tak se let samozřejmě loguje.
https://www.youtube.com/watch?v=lU2CJFGiWPI
https://www.youtube.com/watch?v=-_UC5BVmK6Y
EDIT.: Ještě doplním, že vario nebo vario+GPS se zapojuje přímo do přijímače a mluví vysílač z repráčku. Není potřeba další krabičky.
(Mluvící vysílače: MC-16, MC-20, MC-32, MZ-18, MZ-24, ostatní do sluchátka nebo ext. repráčku)
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 18:17
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, to umí Taranis také a za podstatně méně peněz. :D
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 19:51
Obrázky: 38
Joker píše:
:D Někdo radši programuje, někdo radši létá. I čas jsou peníze. :D
Ono to zase až tak levněji nevyjde. 8O
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 20:39
janva9 píše:
cca 3min...
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 22:14
kitemonkee píše:
cca 3min...
já z toho taranise mám pořád strach, že je to nastavování opravdu podstatně náročnější, než ve vysílačích které mají od výroby přímo přednastavené chlívečky .
pamatuji si, jak jsem si před lety koupil syntezátor Roland jv 1080, když jsem se v menu hrabal každý den, tak v poho, ale když už jsem po nějaké době potřeboval přenastavit něco jen občas, tak jsem byl zase v háji a mohl jsem začínat v podstatě znovu od začátku.
Osobně se mi taranis líbí, ale je tam to ale, že někdo z něj muže mít nakonec opravdu zamotanou hlavu a imr vére někoho otravovat s nějakou radou co a jak nastavit.
https://www.youtube.com/watch?v=TfcpKV5 ... e=youtu.be
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 22:25
Pepine!
To je debata ako Rtf bublinky, alebo konštrukčný model......
Ķaždý si vyberie čo mu sedí......
Prvotný šok asi nikoho neminie, ale pre plošníky sú hotové šablóny..,
No a až sa trošku rozkukáš - vytvoríš si čokoľvek, čo ťa napadne.... Navyše máš možnosť obrovskej podpory aj tu na webe.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Naposledy upravil lubo1 dne ned 24.01.2016 22:30, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 22:29
lubo1 píše:
Pepine!
no a právě proto nejde vycházet jen z toho, že bubliny jsou nejlevnější a zalítáš si s nima taky.
proti bublinám taky nic nemám, ale to ale je u nich taky.
jen jsem dal odkaz na video .
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 22:35
pepin píše:
... ale to ale je u nich taky.
Nezlob je... :wink:
Byli jsme tu před Taranisem, budem tu i po něm :)
Ať si každý létá s čím chce a ať si každý vybere co chce. Hlavně nepsat ultimativně a vtíravě "Taranis je lepší" - to spíš lépe vypadá "Mám Taranise, vyhovuje mi, líbí se mi na něm to a to..."
Jinak mám Gr/SJ Mx-20 HOTT, vyhovuje mi, je to spolehlivé. Vario a GPS k tomu mám.
Větroně jsem ale nenastavoval zato WWII éra s různými výmysly ju...
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 22:53
lubo1 píše:
pokud jsou šablony, tak mi to tady uniklo.
to byla moje vize, že bych si koupil taranise a připlatil si za vytvoření šablony pro větroně--co chci nastavovat mám ujasněné-- i jsem o tom komunikoval, ale dostalo se mi odpovědi, že pro mé chápání by byl asi vhodnější vysílač bez open source.
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 22:58
Obrázky: 38
kitemonkee píše:
cca 3min...
:D Ale no ták
Taranis s jedním přijímačem v sadě + 6k přijímač + vario = 8.690,- (RC Studio)
MZ-18 s dvěma přijímači v sadě + vario = 10.305,- (Kostka model)
Rozdíl 1.615,- Taky mne to překvapilo.
Dalším plusem pro HoTT jsou Unisens-e moduly od SM Modellbau, které také obsahují dobře fungující vario.
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 23:08
jyrry píše:
já se plácám právě mezi taranisem a mc 20 hott--kterej mě ale mechanickým zpracováním oproti klasice starých graupneru uplně moc nenadchnul.
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 23:13
pepin píše:
Ak chceš skúsiť - stiahni si OPENTX - ten je zdarma a máš v tom emulátor rádia. čo nastavíš - klikneš emulátor - zobrazia sa ti kniple, spínače serva - odskúšaš funkčnosť... Neviem či sú tam šablóny - je som ich vyhodil z rádia pri prvom zapnutí - robím veci po svojom....
Ad Rimrovo video - zobrazuje možnosti - nie nutnosť....
Ad programovanie - pre telemetriu máš na výber 9 hodnôt, ktoré sa budú zobrazovať... alebo si daš zobraziť graficky.... ak sa ti nič z toho nepáči NAPROGRAMUJEŠ si script vlastnej obrazovky...... ak to nepotrebuješ - nič neprogramuješ....
trebárs toto
download/file.php?id=44893&mode=view
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 23:22
janva9 píše:
toho se také trochu bojím--jak to vário opravdu vubec od frsky funguje.
já o frsky uvažoval tak, že bych ten vysílač využil pro 2,4 duplex s váriem duplex a ohledně vysílače mi šlo pouze o možnosti více mixu a nastaveních, než mám u současného vysílače graupner 19 a pro nenáročnější modely použít levné 8 kanály frsky a vário řešit vedle nich opět přez duplex---pokud nezjistím, že i vário frsky funguje vcelku v poho.
