Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 112 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 13:41
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
70g to je paráda zdeno :!:
Radim
PříspěvekNapsal: sob 25.10.2014 8:42
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
zdeno píše:
Tento týždeň som zalietal vylepšenú verziu tohto modelu. Letová hmotnosť sa ustálila na 70,5g.
( Prvá verzia mala pred dvomi rokmi 86g a po rôznych úpravách a opravách mala na súťaži v Hodoníne 92g )
Na stavbu bolo použité EPP 1,5-2mm, niektoré časti ako brzdy a SFG sú potiahnuté mylarom. S aku Hyperion 2S 120mah sa dajú zalietať dve zostavy F3P takže z menšou kapacitou by sa dalo dostať pod 70g.
Odolnosť tejto konštrukcie som nechtiac preveril po tom ako aku prilepené obojstrannou lep. páskou z boku trubu kvôli hladaniu ťažiska sa na vrchole súvratu uvolnilo a vypadlo, a éro neriadené padlo kolmo na parkety z asi 4-5m. :roll:
Prežilo bez akéhokolvek poškodenia a po nalepení ďalšej baterky sa pokračovalo v zálete. :D
Pre rýpalov na uhlíkovomylarovom ére sa už pracuje.
Tak to je paráda!!! :-)
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 22:13
Krásná práce.
Prosím o sdělení plochy křídla včetně plochy vzniklé protažením náběžné a odtokové hrany křídla k podélné ose trupu.
Děkuji, Zbyněk Nádeník
PříspěvekNapsal: pon 27.10.2014 7:53
ZETEN píše:
Krásná práce.
Plocha krídla tak ako je na tejto fotke je asi 15dm2 a aj s olištovaním uh. páskami má 7.7g.
Už pri stavbe bolo jasné že budú problémy s ťažiskom kvôli velmi lahkému chvostu a preto som posunul servo výškovky dozadu asi o 15cm. Po prvom zálete som sa rozhodol posunúť motor o 2cm dozadu aby som mohol mať aku bližšie k motoru. Pomohlo to aj letovým vlastnostiam. V nedelu pokračoval zálet, hladanie velkosti výchyliek, exponen. krivkovanie plynu, velkosti bŕzd a vyzerá to že si s ním začínam rozumieť. :D
[ 246.7 KiB | Zobrazeno 6640 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2014 7:16
zdeno píše:
... Na stavbu bolo použité EPP 1,5-2mm...
To vyrábíte jak?
Co jsem osahával některé modely, je plát EPP hladký, předpokládám broušený?
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2014 7:20
jyrry píše:
To vyrábíte jak?
Nie, nič sa nebrúsi, len sa tuším jedna doska reže viac ako 15min (neviem či nie až 30), treba nastaviť aj správnu teplotu. Na toto je expert Zdeno a už aj Ivan Svetlík. Reže sa to samospádom EPP dosky cez odporový drôt na naklonenej rovine.
Ak sa v niečom mýlim, určite ma Zdeno opraví.
PříspěvekNapsal: sob 17.01.2015 14:31
Mať vianoce 17.1. ? Trochu neskoro ale aspoň stáli za to. Dnes prebehol zálet nového mylarového Wizarda. Jeho váha je 56g. Žiadne velké prekvapenia sa nekonali, stačilo dať aku o pár centimetrov dopredu, trochu doladiť výchylky a pohrať sa z krivkou plynu. Teraz ešte vymyslieť ako aku uchytiť a ide sa trénovať.
[ 107.64 KiB | Zobrazeno 6312 krát ]
[ 62.3 KiB | Zobrazeno 6312 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 17.01.2015 20:07
Obrázky: 53
pěkná práce Zdeno - gratuluji k výborné letovce!
Radim
PříspěvekNapsal: úte 19.01.2016 10:06
Už zo dva roky som sa pohrával s myšlienkou postaviť si vlastný kontraprop. Nejakú inšpiráciu som bral aj odtialto:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2138109
Balzové vrtule som sa pokúsil vyrobiť už v lete a mal som na skúšku nachystané 11/4" a 12,5/4" , váha sa pohybovala okolo 1,6- 2g.
Po súťaži v Hodoníne som sa pustil do výroby kontrapropu a po týždni prebehol zálet. Všetko funguje bez nejakých zásadných problémov, najväčším prekvapením bola dĺžka letu keď z baterkou 2s120 a vrtulami 11" sa dalo zalietať 3,5-4 zostavy F3P-AP. Nakoniec som sa rozhodol lietať na 12". Aj keď to nieje 13" ale pri velkej šírke listou mi to vyhovuje. :)
[ 255.57 KiB | Zobrazeno 5701 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 19.01.2016 10:45
Obrázky: 5
Hezké! 8)
PříspěvekNapsal: úte 19.01.2016 11:39
Obrázky: 53
Moc hezká práce Zdeno už se těším až ti to ve Viničné okouknu:0))
Radim
PříspěvekNapsal: úte 19.01.2016 12:23
RadimHnilica píše:
Niečo na okouknutie najdeš aj tu:
http://www.rcportal.sk/f3p-contra-prop-system-am6512
[ 253.63 KiB | Zobrazeno 5660 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 19.01.2016 20:40
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Kdo umí, ten umí - uctivě smekám pomyslný klobouk :D
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 16:51
paveld píše:
Až sa ťa zima opýta čo si robil v lete:
Na túto súťažnú halovú sezónu som sa rozhodol postaviť lietadlo na 1S.
Najprv bolo treba postaviť pohon a otestovať či bude vhodný na súťažné lietanie. Pracuje s balzovými vrtuľami 12" a už má za sebou aj úspešný zálet.
[ 246.46 KiB | Zobrazeno 4820 krát ]
[ 250 KiB | Zobrazeno 4820 krát ]
[ 249.57 KiB | Zobrazeno 4820 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 17:04
Obrázky: 53
Hezká práce Zdeno
Radim
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
