Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Konstrukce a stavba RAF SE.5
PříspěvekNapsal: pát 13.11.2015 18:00
Takze jsem zacal kreslit SE.5tku. Freza jede tak je potreba ji dodat neco ke zvejkani :-)
Trup atd... je v zakladnim 3D modelu ale kridlo uz se blizi ke konstruovatelnemu finale :
[ 121.65 KiB | Zobrazeno 6436 krát ]
Asi to bude zase naddimenzovane ale co uz, az budu konstruovat Xte letadlo tak uz to odhadnu lepe :-) Tmave drevo = 3mm topol (centroplan + prvnich par zeber), spojka bude 3mm ocel drat (2x), zebra 2mm balza, nosnik 3mm balza, nabezka 6mm bukova kulatina (obcas trefim nabezkou nejaky tuzsi bordel)
Spocitane je to tak ze pri cilove hmotnosti cca 1.5kg (rozpeti 1250, elektro) jsou kridla schopna udrzet cca 2-3 nasobky tj. katolicky let. Na to aby dali kravnuti musim udelat funkcni vzpery a dratene vyztuhy.
 Předmět příspěvku: Re: Konstrukce a stavba RAF SE.5
PříspěvekNapsal: pát 13.11.2015 20:25
Ta váha je i s baterií?
Nejsem konstruktér, ale občas zapokusím. Udělal jsem Sowpit Camel něco málo přes metr a s 1500 3S mi vyšla váha 1100g. Konstrukce je - základ je EPP, náběžka a odtokovka je balsa. Lépeřečeno, vše je oblepeno balsou. Potah je folie imitující plátno( je těžší než oracover). Protože to má krátkej čumák, je tam 250g olova :cry: .
Ono u elektriky není potřeba až tak moc dimenzovat. Příkladem je toto
viewtopic.php?f=119&t=74478
Každopádně, ať se daří :P
Teď jsem si všiml, že to má být maketa. To už je jasnější. Tady ta váha asi naskakuje :(
PříspěvekNapsal: pát 13.11.2015 21:08
No, maketou nemam odvahu to nazvat ale chci se pokusit to udelat tak aby se to dalo poznat :-)
Vaha je odhad podle rozsypu Fokkeru od Jamary kde se inspiruju technologicky. Uz ted je me jasne ze na spouste mist vymenim hmotnost za jednoduchou stavbu.
PříspěvekNapsal: pát 13.11.2015 21:40
Tak jeste rychle overeni toho ze obrysovka trupu s kridlem vypada jako SE.5 :-D
[ 85.98 KiB | Zobrazeno 6206 krát ]
Myslim ze to pujde.
Schazi chladic, misto pro kulomet je schvalne protazene moc dobredu, druha podvozkova noha, spodni kridlo je v 0 (horni 2+) atd.... ale myslim ze smer je spravnej :-D
PříspěvekNapsal: čtv 19.11.2015 22:20
A uz i trup se transformuje do neceho jako konstrukce. Opet - tmave je 3mm topol, svetle je balza ruznych tloustek. Schazi boky a spodek trupu (2mm solid balza) plus tuhy potah cumaku az kousek za kabinu (taky 2mm balza, na krytu baterky ji mozna prehoditm 30g sklem proti otlaku az ji budu rvat od magnetu)
Pak usadim kridlo, pripravim jeho ulozeni, mista pro ukotveni vypletu, kozliku, vzper, podvozku atd......
Doufam ze do vanoc mam namalovano i vyfrezovano a do jara postaveno :-)
[ 92.45 KiB | Zobrazeno 5773 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2016 22:13
Takze prvni fyzicka fotka :-)
[ 65.83 KiB | Zobrazeno 5420 krát ]
Zatim 135g, aktualni delka trupu je 86cm
PříspěvekNapsal: pon 18.01.2016 11:26
slozitejsi tvarovani prostoru kolem pilota jsem vyresil 3D vytisknutim sablony z plastu a pouzitim mokre 2mm balzy s vyriznutim podle tiskle sablony.
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2016 13:42
Aktualni stav :
[ 50.75 KiB | Zobrazeno 5035 krát ]
[ 42.57 KiB | Zobrazeno 5035 krát ]
[ 55.75 KiB | Zobrazeno 5035 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2016 16:06
Pěkně ti to jde, teď to ještě nepokazit potahem nějakou hnusnou folií :)
Vzadu šetři na ocaskách, těch žbrdlinek tam máš třikrát víc než je potřeba ;)
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2016 18:37
Ty zbrdlinky tam jsou protoze kdyby jich tam bylo min tak to bude hnusne :-) a navic je to prvni konstrukce tak mam holt pocit ze je to furt moc prazdny :-)
Mohl jsem trochu usetrit na te balze ale aktualne jsem na 188g tak jak je to na fotce coz je relativne v limitu ktery jsem chtel.
Ohledne folie - uvidim podle vahy konstrukce. Bud Solartex a nebo (pokud bude potreba setrit) tak matovej Solarfilm.
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2016 19:10
Obrázky: 5
Solartex !!!!!!!!!!!!!
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2016 21:33
Mam trochu obavy abych tex ohnul pres nabezky atd..... Prece jen to letadlo je dost male a uhly pomerne ostre. Pri tloustce solartexu to muze byt problem
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2016 2:29
Kamil píše:
neee, strašná váha na malý éro..
PS. 11g japan přetaženým hedvábím se dostane pod 50g/m2 což je zlomek váhy Solartexu, lehké, vzhled plátna, vydrží to všechno (prý - nemám vyzkoušené zatím osobně). ale pravda, je s tím víc práce než s fólií.
Ca.3 2.3m, Fokker D.VII 1200mm, Bristol M1.B 1350mm, Multiplex FunCub, Staudacher 1000mm EPP
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2016 9:27
Co se Solartexu týká, tak se s ním pracuje velice dobře i na koncových obloucích, nicméně na tuhle velikost je dost těžký. S tím hedvábím taky pozor, má hrozně velký pnutí. Já bych to řešil obarveným tlustým modelspanem :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2016 9:51
Jak to tak sleduju tak proste zustanu u toho matoveho Solaru :-)
Kdyz koukam na real tak struktura platna je dost nepatrna (skoro zadna) a matnej solarfilm v olivedrab vypada skoro stejne (pri mem nastaveni monitoru :-D )
http://3.bp.blogspot.com/-JKinFTSdHgU/UkZEKUvtPcI/AAAAAAAAE4E/39dP7LUFouQ/s1600/se5a+2.jpg
Neni to maketa, neni to moc velke a je to moje prvni konstrukce od zacatku takze to az tak nehrotim :-)
