Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
rtep
Napsal: pát 01.01.2016 16:52 |
HPIM0958.JPG [ 72.38 KiB | Zobrazeno 4088 krát ]
Kolega nemodelář mi přinesl k opravě vrtulník Double Horse 9104. Nechal jej pod plným plynem se zaseklým rotorem o zem a vyhořel kompletně konektor od baterie i k připojení do trupu a všechny dráty za konektorem až k desce -viz foto. Protože s vrtulníky nemám žádné zkušennosti raději se ptám zda má cenu vůbec se zabývat s opravou. Baterie Li-Ion 7,4 V 1300 mAh má v nezatíženém stavu 7,38 (konektor utaven), tak to snad přežila. Mechanika se zdá být nepoškozená. Předem děkuji za všechny rady. Příloha:
HPIM0959.JPG [ 95.28 KiB | Zobrazeno 4088 krát ]
corona
Napsal: pát 01.01.2016 17:01 |
rtep píše: ... má cenu vůbec se zabývat s opravou.... Vrtulníky značky Doublé Horsé se nevyplatí ani kupovat, ani opravovat. Nejlépe bude prodat někomu na díly. Pokud by chtěl snad do stroje dále cpát peníze, může koupit celou desku třeba na ebay...
dudaj
Napsal: pát 01.01.2016 17:26 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
zz
Napsal: pát 01.01.2016 22:39 |
Zkus vyměnit poškozenou kabeláž a uvidíš co je v kopru... Pak uvidíš co dál. Ale mezi náma, tento vrtulník mám a nikdy se s ním pořádně létat nedalo. Zahodit je nejlevnější varianta opravy.
ZZ
_________________ www.rckozmodrom.com
corona
Napsal: sob 02.01.2016 8:34 |
zz píše: ... nikdy se s ním pořádně létat nedalo..... Vždyť jsi ho předělal na 4-kanál a na videu byl vidět polet skoro jak s MJX F-45.... Je ale pravda, že 9104 je nanic, nelze u něj ani korigovat odběh doleva při startu.
TominoLel
Napsal: sob 02.01.2016 8:46 |
Registrován: 18.10.2014 Příspěvky: 131 Bydliště: Brno-venkov Obrázky: 4
Ahoj, kdysi jsem ho od kohosi dostal jako dárek. Po prvním pokusu o "let" a následné "přistání" se poškodily ozub. kolečka a bylo vystaráno. Neopravuj to, nemá to cenu. Nelítá to, nic se na tom nenaučíš.
_________________ Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
rtep
Napsal: sob 02.01.2016 10:23 |
TominoLel píše: Ahoj, kdysi jsem ho od kohosi dostal jako dárek. Po prvním pokusu o "let" a následné "přistání" se poškodily ozub. kolečka a bylo vystaráno. Neopravuj to, nemá to cenu. Nelítá to, nic se na tom nenaučíš. Díky za utvrzení v tom, abych to neopravoval. Já vrtulníly nelítám, a nikdy lítat nebudu. Lítám pouze modely letadel. Tato oprava je pouze pomoc kolegovi.
TominoLel
Napsal: sob 02.01.2016 11:45 |
rtep píše: Díky za utvrzení v tom, abych to neopravoval. Já vrtulníly nelítám, a nikdy lítat nebudu. Lítám pouze modely letadel. Tato oprava je pouze pomoc kolegovi. Zkuste vyměnit kabely a uvidíte co to udělá. Jinak toto byl můj první a poslední pokus s vrťasem. Teď už jen letadla. Jinak přeju dobré pořízení.
pepinozbrna
Napsal: sob 02.01.2016 11:55 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
TominoLel píše:
Kamaráde nevzdávej jak ty říkáš "Vrťase" .... ti jsou skvělí a zábavní i když trošku náročnější na pilotáž i peněženku , z jednoho prostého důvodu: není Vrtulník jako Vrtulník No ale je fakt oprava tohoto konkrétního s poškozením jak popisuješ nestojí ani za úvahu ........ a to patřím k zastáncům hraček
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
TominoLel
Napsal: sob 02.01.2016 15:25 |
pepinozbrna píše: Nikdy neříkám nikdy!!! Třeba jednou... .
corona
Napsal: sob 02.01.2016 15:37 |
pepinozbrna píše: A přitom by stačilo, kdyby ten kov a plast měl jenom trochu jinej tvar a za ty prachy by byl skutečně lítající vrtulník pro úplnýho začátečníka:
Přílohy: |
hbv2.jpg [ 56.46 KiB | Zobrazeno 3745 krát ]
rtep
Napsal: pon 04.01.2016 14:26 |
Protože majitel trvá na opravě, tak jsem se do toho dneska pustil, ale úspěch se nekonal. Prosím o radu. Dráty včetně konektoru byly spečené téměř až k desce a tak jsem je vyměníl a dal jiný konektor, ale není mi jasné připojení k desce, protože tam byl napájen pouze červený drát + a k minusu jsem žádný drát nenašel, nebo se musel vyškvařit beze zbytku - viz foto, levý dolní roh desky. Když jsem napájel na desku i minus - a zapojil konektor od baterie, tak i při poloze vypinače OFF to šlo do zkratu a ihned jsem konektor vypnul. Prosím o radu někoho, kdo má přímo tento typ vrtulníku, nejlépe na SZ. Jde mi o připojení silových kabelů k desce. Příloha:
HPIM0972.JPG [ 121.23 KiB | Zobrazeno 3657 krát ]
RCprofi.cz
Napsal: pon 25.04.2016 18:17 |
Ahoj, vyfotil jsem ti, jak vypadá základní deska. Kdyžtak napiš a můžu ji vyfotit ještě z jiných úhlů. Kdybys potřeboval nějaké díly (klidně i tu desku, pokud by se nepodařila opravit), máme prakticky všechny: https://www.rcprofi.cz/nahradni-dily-do ... -9104.html
Přílohy: |
20160425_190658_HDR.jpg [ 87.57 KiB | Zobrazeno 3355 krát ]
rtep
Napsal: úte 26.04.2016 12:38 |
HPIM1088.JPG [ 115.5 KiB | Zobrazeno 3310 krát ]
HPIM1087.JPG [ 143.25 KiB | Zobrazeno 3310 krát ]
RCprofi.cz píše: Ahoj, vyfotil jsem ti, jak vypadá základní deska. Kdyžtak napiš a můžu ji vyfotit ještě z jiných úhlů. Kdybys potřeboval nějaké díly (klidně i tu desku, pokud by se nepodařila opravit), máme prakticky všechny: https://www.rcprofi.cz/nahradni-dily-do ... -9104.htmlMluvil jsem dnes s Davidem Jankem a situaci mu vylíčil. Pro mne by bylo asi nejlepší, kdybych mohl zakoupit novou desku i s připájenými kablíky, osazené konektory, včetně káblíků k vypinači + konektor k baterii, která se zdá být dobrá, ale konektory byly všechny utaveny. Deska je na viz foto na diskuzi, je na ní: 04H27M. Byly vypáleny kablíky od konektoru baterie, včetně konektorů a částečně vypálený konektor v desce pro připojení motoru a je vypálen i ten díl na desce mezi konektory motoru a gyra? Rozhodně by to chtělo novou desku včetně všech kabelů s konektory. Kmitočet na vysilači je: 27,145 Mhz, QC PASS. 7.
Přílohy: |
HPIM1089.JPG [ 138.7 KiB | Zobrazeno 3310 krát ]
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
