Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1181 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79  Další
 Předmět příspěvku: Re: Easycopter V4.5 COLIBRI
PříspěvekNapsal: ned 27.12.2015 19:30
Tak to budou asi tyto? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2010_.html
Ale moment, ona k němu nebyla nabíječka? Bývaly k tomu takové malé krabičky se dvěma sloty, přes adaptér na 220V. Jako toto: http://www.rcguru.cz/2rc3912-25n-nabije ... -pro-d6212
Jo a nabíjecí kablík se dá udělat napájením banánků na rozlámaný podvozek :wink:
PříspěvekNapsal: ned 27.12.2015 21:43
Bohuzel nebyla.
V krabici je jen vrtas, vysilacka, tuzkovy baterky a sroubovacek.
To si sice zbastlit muzu, ale ta nabijecka muze nabijet dve naraz :wink:
Solo Pro V2
Cessna 480 RTF Pelikán - darován
Optic 6 35MHz - prodána
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2015 7:35
No tak pak zkus pár obchodů, namátkou...
http://www.rcking.eu/cs/125-solo-pro-i-ii
http://www.aliexpress.com/item/NE480099 ... 82966.html
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 23:37
Zdar,
Tak se predem omlouvam za spatne info o vrtulnicku.
25-tyho jsem odjel a mel jen fotku predni strany krabice kde je napsany ze to je V3. Ted jsem ji prozkoumal poradne a oni ty krabice maji univerzalni. Z boku je napsany V1, z druhyho V2 a z vrchu V3. Jenze je tam jeste malej obrazek se seznamem verzi a zaskrnuta je V2 a i v navodu je napsana V2. Tak jsem to nefotil, to znate :-D
Snad to hned nerozflakam ;-)
Solo Pro V2
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 11:42
Bozha píše:
Oni chcou 33.5 euro za poštu :( 5ks s poštou by vyšlo na 40eur
To si můžu ty baterky rovnou koupit tady :-(
Tu nabíječku vezmu možná tady http://www.nineeagleshop.com/nine-eagle ... r-set.html poštovný 6dolarů
Ještě bych mohl sehnat někoho na baterky s kým se o poštovný rozdělím 8)
EDIT: tohle vypadá dobře :-) to jsou on ne? http://www.lipolbaterie.cz/74-lipol-bat ... -3-7v.html
EDIT 2: Koupím hliníkovej kufr :-) a nabíječku jestli někdo nemáte ;-)
Solo Pro V2
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2016 12:40
EDIT: už vyřešeno ;-)
Solo Pro V2
Naposledy upravil 6810 dne stř 03.02.2016 6:27, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 08.01.2016 6:31
Předem se omlouvám za další post, ale kdybych ten poslední editoval, neukáže se to jako nový příspěvek.
Dalo by se na nabíjení použít tohle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=39574 Na třetí fotce jsou ukázaný polarity. Nakreslili to do obrázku blbě, nebo to tak je?
Nebo bude lepší udělat si toto: blog.php?u=2341&b=48 Akorát bych někde musel sehnat konektory na baterky.
Další věc. Včera mi přišli nový baterky co jsem odkazoval v minulým postu z lipobaterie. A zjistil jsem že vrtulníček nereaguje :-( ani na původní baterku. Tak jsem trošku zahýbal drátkama od baterky a chytnul se. Po asi třech takovýchto pokusech už je kontakt a lítám, ale přestala svítit modrá dioda přestala svítit. Vadí to něčem, nepřestane za chvilku fungovat něco dalšího?
Díky
Solo Pro V2
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2016 12:24
Obrázky: 2
Ahoj ,jak to dopadlo s tou diodou, chtěl bych si ty baterie taky objednat. Díky za info. 8O
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2016 13:52
Čau,
Jsem na tom stejně jako ty, čekám na nějaký postřeh zkušenějších :-(
Ale v baterkách bych to neviděl, dělá to i s origo.
Když už sem píšu.
Nevíte o něčem do čeho by se dala baterka strčit a z čeho by vedly dva dráty pro nabíjení?
Něco jako kdybych vystříhal ze zlomenýho podvozku ten obdélník s vývodama
Dík :-)
Solo Pro V2
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2016 22:22
Obrázky: 2
Ahoj já baterku do kolibříka nabíjím tak ,že mám místo konektorů " krokodýly ",které připínám na baterku, ale chce to opatrnost. :idea:
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2016 8:46
6810 píše:
Mrkni na diskuzi pod tím. Vsadím se, že využiješ jenom 3 sloty = vyhozené peníze.
NE4210902 se mi zdá rozumější volba.
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2016 15:14
Nevím jestli je tomu tak i u Solo Pro V2, ale mám Colibri V4.5 což by mělo být podobné a batrie se nabíjí z vysílače. Ze spodní strany se vysune takový kryt a vevnitř je slot pro nasunutí baterie. Na předním panelu se rozsvítí zelená LED dioda.
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2016 6:21
Varok- to jo :wink: mě šlo o nabíjení více baterek naráz a hlavně abych nebral těm AA kapacitu 8)
Jinak už jsem na něco přišel, pak sem hodím fotku až to zbastlím :D
A SPV2 a C4,5 jsou jedno a to stejný :-) A já mám teda tu diodu ze zadni strany vedle toho nabíječe
Solo Pro V2
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2016 15:04
Zdravím,
po delší odmlce jsem navštívil tohle forum, abych obnovil sveho konicka.
Mám dotaz a to, zda je SOLO Pro V2 nástupcem Colibriho V4.5. Rád bych zase začal s touhle malou heli, ale rád bych info, zda byla za těch pár let inovována.
Přidávám foto mého kolibříka - rok 2012 (po menších úpravách)
Předem díky za odpověď :-)
[ 65.29 KiB | Zobrazeno 6343 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2016 15:26
Jsou to identické heli, dají se najít i pod značkou Revell tuším.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
