ross4435897
Napsal: úte 29.12.2015 14:33 |
... obycejne na ADC aplikuji softwarovy smooth filter
Napsal: úte 29.12.2015 14:46 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10767 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Zkusím více k tématu. Když stavím model, tak opakovaně nastavuji přesnou polohu v ms. Co by mi tedy pomohlo jsou paměťové volby. Prostě šest tlačítek jakou jsou na autoradiu Nastavím polohu trimem. Dlouze podržím tlačítko. Servotester pípne/krátce cukce se servem. Nastaveno. Obecně potřebuji: 1,0ms 1,2ms 1,5ms 1,8ms 2,0ms takže by stačilo asi 5tlačítek Zda s kondenzátorem nebo ne, je mi jedno
Napsal: úte 29.12.2015 14:49 |
TomasC píše: ... takže by stačilo asi 5 tlačítek ... Tedy 3 pro 8 pamětí
Woita
Napsal: úte 29.12.2015 14:53 |
Tomáši, tvoje rádio ukazuje ms? Jestli jo, tak jsi šťastný. Moje ne, a většina taky ne. Takže ještě dvě tlačítka + a - a displej (podobně to má JetBox). Těch 5 tlačítek na předvolby (se zapsáním nacvakané hodnoty) je supr nápad pro nastavování modelu.
Jyrry: kombinace tlačítek NE-E... přeci cvaknout tlačítko jako předvolba u rádia je jednoduché a jednoznačné.
igorb
Napsal: úte 29.12.2015 14:56 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4778 Bydliště: SK Bratislava
chlapci, na zem, rec ide o atTINY ... akych 5 tlacitok?, co tak JEDNO tlacitko (napriklad spajanim 2 vystupov - jeden bude interne oodporovany - takze fakt len tlacitko na susedne piny) a cyklicky dookola? :- )))
napr:
1,0ms 1,2ms 1,5ms 1,8ms 2,0ms pomalinky dookola rychle nabehy do stredu z oboch stran
igorb
Napsal: úte 29.12.2015 15:02 |
inac este je tu moznost to attiny zapichnut do USB a riadit ho z PC :- P
pripadne mu poslat file s prednastavenym programom
alebo to urobit priamo programovatelne na generovanie cohokolvek pre servo
inac tomas, ked uz sme pri tom ... existuje programovatelny generator takeho signalu uz asi 8 rokov :- ))
... vies kde mas hladat ze? :- ))
Napsal: úte 29.12.2015 15:12 |
Jyrry: nic takového. Pěkně samostatná tlačítka.
Woita: nastavuji to běžně JETIboxem, ale to není pohodlné. Vyžaduje to pozornost a koukat na display. Jinak samozřejmě, že z JETI radia pohledem do JETI přijímače vidím výstup v ms na konkrétním pinu.
igorb: nic takového. Pět/šest tlačítek. Ale dal bych to do odporové matice a tam bude jeden vstup stačit. (hledat asi ve vlastním šuplíku, ale takovou perlu bych na to prostě nepoužil...)
igorb
Napsal: úte 29.12.2015 15:19 |
TomasC píše: igorb: nic takového. Pět/šest tlačítek. Ale dal bych to do odporové matice a tam bude jeden vstup stačit. uh uh ... tomu hovorim setrenie na nespravnom mieste, staci pouzit at MEGA a problem vyrieseny ... a ako bonus dostanes krystal, takze na potenciometer sa mozes tiez vyprdnut
Napsal: úte 29.12.2015 15:22 |
Asi jsem to nenapsal dost přesně, sorry. Odporovou matici použít jen jako identifikátor tlačítka, nikoliv jako náhradu potenciometru.
igorb
Napsal: úte 29.12.2015 15:23 |
TomasC píše: (hledat asi ve vlastním šuplíku, ale takovou perlu bych na to prostě nepoužil...) perla? no mozno, ale je to cierne tak asi cierna perla :- )) ale tiez ma len jedno tlacitko, nic pre teba :- P inac pre ostanych aby vedeli o com ide rec ... priloha, dufam ze pdf prejde
igorb
Napsal: úte 29.12.2015 15:24 |
TomasC píše: Asi jsem to nenapsal dost přesně, sorry. Odporovou matici použít jen jako identifikátor tlačítka, nikoliv jako náhradu potenciometru. jasne, pochopil som, na a/d vstupe sameho ma to predtym nenapadlo, asi kvoli komplikovanosti :- ))
igorb
Napsal: úte 29.12.2015 15:30 |
a by bolo jasne o com ide rec a v com je rozdiel ... attiny: atmega:
Napsal: úte 29.12.2015 15:37 |
Igore, jde na to použít nějaký Basic? Že bych na to přešel...
Woita
Napsal: úte 29.12.2015 15:48 |
Céčko. .
ross4435897
Napsal: úte 29.12.2015 15:49 |
jasne ... je to na desku s megou za 50,-
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
