Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Hřídele 6mm do zat. podvozku
PříspěvekNapsal: úte 22.12.2015 13:51
Ahoj.
mám tento podvozek: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=28982
Jediné, co je na něm originál je hliníkové tělo. Elektronika odešla, potom nevydržel jeden kámen, tak jsem je nechal vysoustružit z duralu. Jelikož je to spittfire 2m a 11kg, potřebuji propojit kámen s nohou hřídelkou 6mm, ale musí být kalená, ale pružná, aby se při takovém namáhání nepraskla. Pojedu odpoledne k Lukášovi, tak bych něco koupil. Mají tam více druhů, tak jsem se chtěl zeptat, jestli nemáte zkušenosti s typem hlazenek.
Díky Michal
 Předmět příspěvku: Re: Hřídele 6mm do zat. podvozku
PříspěvekNapsal: úte 22.12.2015 16:19
Kup si pevnostní imbus alespoň 10.9 , lépe 12.9
nevím co "Lukáš" má pod názvem "hlazenka" ale ten imbus je zušlechtěný na 1000-1200MPa...
Z 10.9 imbusu mám 4mm hřídele kol na 10,5kg éru a nehnou se a to nepřistávám občas zrovna na golfák...
Jinak ten spojovací trn 6mm... není to skoro málo? Mám tam 8mm...
PříspěvekNapsal: úte 22.12.2015 16:37
misamltr píše:
Hlazenka je materiál určený k obrábění, obrábí se velmi dobře, ale na podvozek naprosto nevhodný, měkký.
PříspěvekNapsal: úte 22.12.2015 18:04
JardaRůžička píše:
Hlazenka je spíš takový slengový výraz pro ocelovou kulatinu, která nemá na povrchu okuje, ale má povrch "hladký" a vyrobený v určité toleranci ( h8, h9, atd.) Třeba ta "hlazenka" 11523 se zase tak moc dobře neobrábí na klasice soustruhu, co se týká do kvality povrchu.
PříspěvekNapsal: úte 22.12.2015 19:22
dřív než jsem si to stačil přečíst, tak jsem koupil nerezovou kulatinu, tak uvidíme. Imbus bych musel obrousit, abych to tam dal, ale to by nebyl problém. 8mm tam dát mohu, ale zase to nebude pružit a rupne něco dalšího, což nechci riskovat.
Michal
PříspěvekNapsal: úte 22.12.2015 20:48
Měl jsem na 2m Bf 109 čepy z 6mm pevnostního šroubu. Bylo to na hraně a to měla jenom 6kg letovku.
Myslím ,že na 10kg to bude málo...
PříspěvekNapsal: úte 22.12.2015 21:08
misamltr píše:
... Imbus bych musel obrousit, abych to tam dal, ...
Vybírám si imbusy dlouhé, které nemají závit po celé délce...
PříspěvekNapsal: úte 22.12.2015 23:18
Jestli ti jde o ten čep co kouká z kamenu a nasazuje se na něj vlastní podvozková noha, tak myslím, že na tak krátkém kolíku se nějaké pružení nemůže vůbec projevit. Vyzkoušel bych ložiskové jehly, nebo kalené kolíky. Bývají cementované a kalené. Důležité je, aby čep byl napasovaný do otvorů bez vůlí, aby se nevaklal.
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2015 10:27
Jo imbus šrouby, ale ten nebude mít přesně 6mm, tak bych to nechal přesoustružit na 8mm podle šroubu. Koupím ten 12.9.
Díky Michal
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2015 12:13
podvozkové nohy jsou dobré, ale závit na zajištění se rychle opotřebovává, tak si říkám, že do nohy udělám 8-čku závit s ploškou na zajištění červíkem a do kamene půjde kulatina s ploškami. Nebude to praskat v místech přechodu ze závitu na kulatinu?
Michal
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2015 15:16
Pokusil bych se využít ten šroub včetně závitu tak jak je - původní válcovaný závit je pevnostně jinde než řezaný.
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2015 21:49
našel jsem ve sklepě dva černé M8 šrouby, závit je tak akorát do nohy a kulatinu budu moci ještě 3-5mm zkrátit . Zítra se pokusím to zmáknout.
Michal
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2015 22:10
Obrázky: 9
Dokud jsem mel v zasobe, tak jsem pouzival pruzinovku 6,3 z obraceccky na seno od zemedelcu. To doslo tak pouzivam pevnostni imbus,telo bez zavitu a na 10kg letadle to je v pohode.na toho ingot spita dej 8 imus bez zavitu a bude to super.je to vyzkouseny na stejnym letadle i bylo o kousek tezsi. Hlavne zapomen na kaleny koliky,budes je ustrihavat na kazdym pristani...
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2015 12:31
tak jsem našel pevnostní šrouby M8. Udělal jsem závit do nohy, do kamene jde kulatina s drážkami. Zatím jsem přistál jednou a vše zatím drží. Ale co se zase nestalo. Nešly zatáhnout podvozky. Motůrky jedou po vyzkošení napřímo do baterie, tak elektronika je v řiti. Je tam na každý podvozek elektronika z hitec 322. POtřeboval bych nějaké silnější elektroniky s jumbo serva, nebo něco jiného, hlavně aby to vydrželo. Jesli tam byl nějaký větší odběr..?
PS:tak spit má 11,2kg bez paliva, jsem to vážil.
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2015 12:36
Zase si musím odpovědět sám.
Zapnu vysílač a místo spita je tam pilatus.
Vše funguje.
Rád bych dal nějakou pojistku mezi Y kabel do přijímače. Jakou bych tam měl dát a jak.
Michal
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
