Aktuálně je na cestě první zásilka této hezké plachetnice od Proboatu. Tak snad brzo nezamrzne.
RC model plachetnice na dálkové ovládání Westward pro začátečníky i pokročilé je kompletně sestavena, kvůli přepravě je demontován pouze kýl. Loď je řízena RC soupravou 2,4 GHz, trup je z ABS. Mohutný kýl se závažím zajišťuje dobrou stabilitu při jízdě, silné servo bezpečně ovládá plachty.
Stačí vložit baterie do vysílače 4xAA a modelu 4xAA a můžete vyrazit na vodu. Baterie nejsou součástí balení. Za chvíli budete připraveni vyrazit na vodu a začít svou cestu do světa RC plachetnic.
Klíčové parametry
Loď je rychle připravena k plavbě Vysoce detailní zpracování, vypadá skvěle na vodě i na stojánku Snadné ovládání soustavy plachet Kýl je odnímací, zvyšuje stabilitu a hydrodynamiku Snadná přeprava díky kompaktní velikosti Trup z velmi odolného a tuhého plastu ABS má skvělý vzhled Obsahuje 2 kanálovou RC soupravu 2,4GHz Voděodolný přijímač
Technické údaje
Trup: Deep-V Délka: 460 mm Šířka: 111 mm Výška stěžně: 578 mm Materiál trupu: Tuhý plast ABS Plachta: Rip-stop nylon RC souprava: ProBoat Marine 2,4 GHz
Již koncem ledna by měl být vydán nový software nejznámějšího leteckého simulátoru Phoenix 5.5!
Nemůžete si jít kvůli špatnému počasí zalétat se svými oblíbenými modely Horizon Hobby? Nevadí, s nejnovější verzí leteckého RC simulátoru 5.5 si můžete zalétat dosytosti s celou modelů s řadou nových funkcí a s neuvěřitelně reálnými fyzikálními vlastnostmi modelů. Verze V5.5.
Nové vlastnosti V5.5
Nové aktualizace a vylepšení fyziky letadel a nové parametry nastavení Vylepšená fyzika stabilizace SAFE a letových režimů Vylepšení a opravy multiplayeru - Opakování kolize modelu, varování při přepsání modelu, možnost změnit velikost panelu nástrojů pro více hráčů a chat box, text chatu je nyní uložen v souboru "Dokumenty\ PhoenixRC\ chatlog.txt", nově zobrazení IP adresy serverů, možnost zkopírovat link chatu do schránky, opraveny duplicitní relace, atd. Vrtule a rotory se otáčejí podle výběru modelu Opraven problém s přistáním, nejvyšší skóre neukládají Náhodná Porucha motoru nyní funguje správně s vrtulníky a multi-rotorovými modely
Phoenix 5.5 jde dál a přináší zapracování nových technologií AS3X® a SAFE™ do RC modelů, které je využívají. Lze se tak velmi reálně seznámit s možnostmi, které tyto novinky přinášejí.
Přejděte na novou úroveň virtuální reality. Na výběr máte nepřeberné množství modelů včetně nejžhavějších novinek od E-flite, ParkZone, Hangar 9, Blade a další. Můžete létat s přáteli po síti a sdílet společnou zábavu díky internet Multiplayer Mode. Když budete potřebovat nové letadla a scenérie, stačí navštívit stránky http://www.phoenix-sim.com, kde jsou zdarma ke stažení.
Vytvořte si svůj vlastní model! Přiložený software Phoenix Builder umožňuje importovat 3D geometrii modelu z téměř jakéhokoli návrhu 3D programu, nastavit jej a létat. Upravovat můžete letové vlastnosti i stávajících modelů a vytvořit si model podle svých představ. Navíc jej můžete sdílet on-line. Stovky modelů a široký sortiment letových scenérií jsou ke stažení zdarma!
Prolomte bariéru stávajících map! Nový revoluční generátor krajiny Phoenix InfinityScape™ 3D krajiny již neomezuje létání pouze na hranice stávající mapy, ale umožňuje pilotům létat i za její horizontem po krásném, stále se měnícím 3D terénu, který můžete vytvářet a nově generovat. A to vše můžete sledovat přímo v kabině na místě pilota nebo z vnějšího pohledu kamery na model.
Minimální systémové požadavky:
Microsoft Windows® 10/8/7/XP, DirectX 9, procesor minimálně 1 GHz Pentium III/4 nebo AMD Athlon/64 a lepší, grafická karta GeForce 4200/ATI 9800 s 128MB paměti a lepší, minimálně 256 MB RAM, 1,5 GB volného místa na disku, CD-ROM/DVD (pro instalaci), volný USB 1.1/2.0 port. Protože jsou součástí instalace i ovladače USB portu, je potřeba aplikaci v případě Windows 7, 8 a 10 instalovat jako správce (pravým tlačítkem myši zvolit volbu "Spustit jako správce").
Vlastnosti leteckého RC simulátoru Phoenix
Více než 200 přesně a podrobně zpracovaných modelů Pohledy na model z vnějšku i z kabiny Neuvěřitelně přesné nově přepracované fyzikální modely Desítky ohromujících panoramatických scenérií, svahů a pobřeží k prozkoumání Bezplatné stahování nových modelů, scenérie a funkce, v nových aktualizacích Sdílení létání pomocí Internet/LAN Multiplayer módu Spousta vylepšení a nové opravy, pro více hráčů pomocí Internet/LAN Multiplayer módu Podpora TrackIR® a NVIDIA® 3D Vision Realistické zvuky zaznamenané od skutečných modelových motorů Vylepšená simulace letadel Horizon Hobby® s technologií SAFE™ AS3X® Editace letadel a vytváření nových modelů pomocí 3D modelů Automatická bezplatná aktualizace simulátoru Možnost instalace na neomezený počet počítačů
Kompatibilita RC simulátoru Phoenix s vysílači
Všechny vysílače JR (není třeba adaptér) Spektrum DXe/DX4e/DX5e/DX6/DX6i/DX7/DX7s/DX8/DX9/DX10T/DX18 (není nutný adaptér) - Poznámka: Spektrum DX7SE není kompatibilní se simulátorem. Spektrum DX5e ve starším provedení s konektorem na levém boku (vyžadován adaptér, RTMASPMDX5E) Všechny Futaba s kulatým (redukce RTMAFUTRND) nebo nebo hranatým (redukce RTMAFUTSQ) konektorem Futaba FX-18 s 2,5 mm konektorem RTMAFUTFX18) Hitec Aurora (nevyžaduje adaptér Všechny Hitec (nutný adaptér RTMAFUTRND) Všechny Multiplex (nutný adaptér RTMAMULTI) Všechny Airtronics / Sanwa RD a RDS série (RTMAAIRSAN) E-sky ETB41 2.4GHz (není nutný adaptér) E-sky (Mini-DIN adaptér požadován, RTMAMINIDIN) Co-Pilot (Mini-DIN adaptér požadován, RTMAMINIDIN) Blade CX, CP, CP +, CP Pro (Mini-DIN adaptér požadován, RTMAMINIDIN) Blade CX2 CX3, CP Pro 2, Blade SR (není nutný adaptér) ParkZone vysílače s konektorem Trainer Art-tech 100B (není nutný adaptér) Art-tech 100C (Art-tech 100C požadován adaptér, RTMAARTWALK) Walkera 2401, 2601 (s použit MINI-DIN adaptér dodávaný s vysílačem) Walkera 2402, 2602, 2801 (vyžadován adaptér, RTMAARTWALK Všechny Graupner MC / MX (bez nutnosti adaptéru) - MC-série vyžaduje "DSC Interface"
Upozornění: Simulátor Phoenix není kompatibilní s herními zařízeními - USB joysticky, a pod. Je potřeba používat jakýkoliv z výše uvedených vysílačů.
Možnosti instalace simulátoru Phoenix RC počítače s jiným operačním systémem, než Windows. Pokud máte počítač MAC, doporučujeme použít Boot Camp. Pokud máte počítač s OS Linux, doporučujeme použít WineHQ.
WineHQ (Zdarma) - Emulátor prostředí Windows na Linuxu. Nevýhodou je, že emulace je náročná na výkon počítače, je potřeba mít tedy dostatečně výkonný počítač. WMWare (Zdarma pro nekomerční použití) - Vytvoří nový virtuální počítač, do kterého si standardně nainstalujete Windows Boot Camp (Zdarma) - Do počítače s MAC si doinstalujete další operační systém - Windows. Při zapnutí počítače si vyberete operační systém MAC nebo Windows Parallels (Placený) - Do počítače s MAC si doinstalujete prostředí Windows - obdoba WMWare
Mikro RC model Piper J-3 CUB s rozpětím 670 mm je poháněn střídavým motorem 180BL a má nainstalován 6-kanálový přijímač Spektrum se stabilizací AS3X. Příprava k letu je jednoduchá, stačí doplnit vysílač Spektrum a LiPol baterii 180–280mAh 2S 7,4V 30C. No a důležitá informace pro všechny zájemce: První zásilku čekáme koncem ledna 2016!
Model je vyroben z lehké pěnové hmoty, křídlo má funkční vzpěry, baterie je umístěna na spodní straně trupu pod plastovým krytem. Model pohání výkonný střídavý motor BL180, 2500Kv s vrtulí 5.75 x 2.5, regulátor je integrován na řídící jednotce (EFLU4864), stejně jako serva směrovky a výškovky. Serva křidélek jsou samostatná (SPMSA2030L) s dlouhým chodem. Vše je nainstalováno, model je kompletně sestaven.
Pro příznivce létání nad vodní hladinou je k dispozici volitelný set plováků EFLUA1190.
Klíčové vlastnosti
Věrné zpracování, maketa motoru, detaily povrchu, podvozek Střídavý motor BL180, 2500Kv Pokročilá AS3X® technologie pomáhá dosažení plynulého letu Doporučena LiPol baterie 180-280mAh 2S 7,4V 30C (prodává se samostatně) Špičková Spektrum™ 2,4GHz DSMX® technologie Ultra micro lineární serva s dlouhou dráhou (nainstalována) Plně sestaven a přiopraven k letu Volitelný set plováků k dispozici (EFLUA1190 prodává se samostatně) Řízeny všechny základní funkce Řízena ostruha s kolečkem
Technické údaje Rozpětí: 670 mm Délka: 430 mm Letová hmotnost: 102 g Nosná plocha: 6,4 dm2 Plošné zatížení: 16 g/dm2 Elektro pohon: 180 BL 2500Kv
Stavebnice RC modelu závodního auta Losi TLR 22 3.0 1:10 2WD Race Buggy Kit je výsledkem náročného vývoje a patří ke světové špičce. Vysoké výkony a odolnost, hliníkové šasi, nové zavěšení ramen, geometrie odpružení náprav. TLR 22 3.0 posouvá závody elektro Buggy 2WD 1:10 zase výše.
Pro ty, kteří vládnou kvlaitní angličtinou je zde video popisující vyčerpávajícím způsoben závodní novinku.
Koncepce auta vznikla z předchozích úspěšných modelů Losi 2.0. Tuhé hliníkové eloxované 2.5mm 7075-T6 šasi je vylehčeno, motor je uložen těsně před zadní nápravou, geometrie náprav je plně nastavitelná. Velké hliníkové olejové nastavitelné tlumiče, kompletní kuličková ložiska, nízká hmotnost a řada dalších zlepšení posunují úroveň 2WD Buggy opět o kus dál.
Pohon je řešen pomocí 3-řadou převodovkou s třecí spojkou. V tuningu se nabízí 4-řadá převodovka (není v balení). Tvrdý materiál kuliček a přítlačných disků kuličkového diferenciálu v důsledku znamená ultra-hladký chod a delší životnost. Výsledkem je snížení valivého odporu a tím efektivnější přenos výkonu na kola. Pro co nejpřesnější řízení v oblasti kolem neutrálu, byly překonstruovány náboje kol a geometrie zavěšení ramen. Kola se nasazují na hliníkový šestihran. Vše je optimalizováno pro nejvyšší rychlost a příjemné řízení na technických tratích.
Baterie má k dispozici velký prostor, kde je možné baterii umístit podélně nebo příčně a tím si doladit polohu těžiště. V balení je obsažena řada tuningových dílů, které zlepšují užitné vlastnosti auta i životnost. Vysoce kvalitní C3 gumou uzavřená kuličková ložiska jsou použita na celém podvozku. Závěsné čepy ramen mají nejpokročilejší povlak z titan-uhlík-nitridu, což se projevuje ve vysoké životnosti a menším odporu, takže ramena náprav se pohybují volněji a nedochází k poškození povrchu čepů. Ramena zavěšení umožňují variabilní nastavení délky ramene. Díky tomu je možné provozovat model s krátkou nebo dlouhou geometrií předního ramene.
Tlumič Gen II 12mm Big Bore
Těsnění X-Ring Obráběné pouzdra tlumiče Obráběné 2 × 1,5 × 1,6 mm a 2 písty Hřídele tlumiče s TiCN povlakem Hliníkové odvzdušňovací šroubové uzávěry Eloxované těla tlumiče Nízkofrekvenční pružiny
Vlastnosti
Nové umístění motoru o 12 mm blíže k diferenciálu 3-řadá převodovka (4-řadá volitelně) Možnost montáže napříč umístěné baterie Obsaženy tuningové díly Optimalizovaná geometrie předního a zadního zavěšení Lehký 2,5 mm 7075-T6 hliníkový podvozek Tlumiče Gen II 12mm Big Bore Povlakované titanové čepy (TiNC) náprav a pístnice tlumičů Nový kuličkový diferenciál Třecí spojka
Technické parametry
Typ: Závodní Buggy 2WD Měřítko: 1:10 Délka: 382 mm Šířka: 250 mm Rozvor: 280 mm Hmotnost: 1550 g podle typu vybavení Náhon: 2WD Motor: třída 540 brushless (doporučen) Podvozek: Hliníkový 2,5 mm 7075-T6 Zavěšení kol: Nezávislé Tlumiče: Hliníkové 12 mm olejové stavitelné Karosérie: Čirý Lexan Kuličková ložiska: Kompletní Pohon: 2WD zadní náhon Výška: 148 mm Průměr kol: 56 mm
Doba sestavení kitu je cca 7 hodin.
Pro zprovoznění potřebujete
Dvoukanálovou RC soupravu Servo řízení ve standardní velikosti Střídavý motor s regulátorem LiPo akumulátor Metrické nářadi Pneumatiky Lepidlo na šrouby, lepidlo na pneumatiky, vazelínu na kuličkový diferenciál, vazelínu na převody, barvy na karosérie
Telemetrický adaptér Futaba TMA-1 slouží pro zobrazení a záznamu telemetrických dat Futaba. Je kompatibilní s modulacemi T-FHSS a FASSTest; lze jej připojit přes USB rozhraní k zařízení s operačním systémem Android.
Telemetrický adaptér se připojí přes USB rozhraní k zařízení s Android a v aplikaci Futaba TMA-1 uvidíte přehledně veškeré telemetrické údaje. Rozmístění prvků je plně nastavitelné, můžete si nastavit alarmy a samozřejmě je možné ukládat naměřená data do paměti. Váš pomocník během letu sleduje parametry a dle domluvy Vám může vybrané parametry hlásit nebo Vás informovat o možných problémech - pokles napětí, ....
Technické údaje
Modulace: Futaba FASSTest a T-FHSS Napájení: Přes USB Proudový odběr: Max. 150 mA Rozměry: 68.3 x 30.8 x 11.6 mm Hmotnost: 14.4 g
RCMANIA.cz admin edit: Android zařízení musí podporovat na USB portu režim OTG
Kompatibilita s přijímači Futaba Dobrou zprávou je, že telemetrický adaptér Futaba TMA-1 je kompatibilní se všemi telemetrickými modulacemi Futaba, tedy T-FHSS (letecká i pro auta) a FASSTest. Modul tedy můžete provozovat s přijímači Futaba R7018SB, R7008SB, R7003SB, R3008SB, R3006SB, R304SB a R304SB-E.
Aplikace Futaba TMA-1 Aplikace Futaba TMA-1 je volně ke stažení na stránkách Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.futaba.androidmadlink. Pro spuštění aplikace na ostatních operačních systémech můžete použít nejrůznější emulátory. Pro operační systém Windows doporučujeme použít emulátor Bluestacks.
Futaba uvedla na trh novou jednoduchou 2-kanálovou RC soupravu. Je to aktuálně asi nejlevnější značková páková RC souprava pro řízení RC modelů aut, lodí nebo plachetnic. Modulace FHSS, napájení 4 AA bateriemi, plný dosah, velmi jednoduché použití. V sadě je přibalen dvoukanálový přijímač R202GF.http://www.astramodel.cz/cz/katalog/futaba/futaba-prijimac-2k-r202gf-2.4ghz-s-fhss-fhss-p42510.html
Vlastnosti RC soupravy 2HR
Modulace Futaba FHSS 2.4 GHz V balení přijímač R202GF Nastavitelný servo reverz na obou kanálech Nastavitelná velikost výchylek na kanálu řízení (Dvojí výchylky) Nastavitelná tuhost ovladačů Nastavitelný poměr plynu a brzdy (1:1 nebo 2:1) Páka plynu se může pohybovat buď volně, nebo se vracet do neutrálu Napájení 4 AA bateriemi, lze použít i nabíjecí NiMH (baterie nejsou obsahem balení) Signalizace LED diodou Funkce Fail-Safe
Technické údaje
Použití: RC auta, lodě, plachetnice Počet kanálů: 2 Pásmo: 2.4 GHz Modulace: Futaba FHSS Paměť: 1 model
Registrován: 10.11.2015 Příspěvky: 261 Bydliště: ČR, Uherský Brod, ale astramodel je všude zdejší
Zpracovali jsme pro Vás CZ stránky nejnovějšího RC dronu Pro ty co tento výraz nemají rádi můžeme také pojmenovat produkt jako model multikoptéry, či kvadrokoptéry
Akrobatický dvouplošník P2 Prometheus Carbon-Z jako RC model na dálkové ovládání ve verzi BNF s kompletně nainstalovanou elektronikou, motorem BL50, regulátorem 70A, přijímačem AR636A. Osvědčená lehká konstrukce Carbon-Z s výztuhami z uhlíku. Bez vysílače Spektrum a baterie.
RC model letadla E-flite P2 Prometheus má exkluzivní licenci Skip Stewart Airshows včetně originálního zbarvení. Tento stroj z leteckých show byl inspirací pro model, který navrhl Mike McConville pro maximální akrobatický zážitek. Velké řídící plochy a výkonný pohon pro 3D akrobacii, navíc jedinečný design spolu s lehkou a tuhou konstrukcí Carbon-Z z něj dělají vyjímečný akrobatický model.
Pod elegantní kapotou je ukryt výkonný střídavý motor 50BL 525 Kv s vysokým točivým momentem, 70A střídavý regulátor a vrtule 15x5.5 pro visení. Napájecí systém s vysokým napětím pro 6S LiPol baterie 4400mAh 22,2V (nejsou v balení), který poskytuje extrémní výkon pro 3D akrobacii.
V modelu je obsažen přijímač AR 636A, který má systém řízení AS3X. Ten nabízí nejvyšší míru přesnosti a stabilizace za letu. Zcela nový letový zážitek díky nejnovější technologii, která dokáže vodit model jako po šňůře. I ve větru je let stabilní a uspořádaný. Systém AS3X je elektronický systém, který pomáhá stabilizovat let. Mikroprocesor na základě informací z gyroskopu neustále udržuje polohu letadla pomocí křidélek, směrovky a výškovky ve stejné orientaci do té doby, než dáte pomocí vysílače pokyn ke změně pozice modelu.
Montáž je navržena pro co největší jednoduchost a rychlost montáže. Každé Plug-in křídlo obsahuje nosníky z uhlíkového kompozitu, křídla se zajišťují pomocí jediného šroubu. Křidélka se jednoduše připojí a skryté průchozí čepy rychle připojí vzpěry do tvarovaných kapes.
Vlastnosti
Jednoduché dokončení při finální montáži Oficiální licence značky Skip Stewart Airshows Konstrukci pro extrémní akrobacii navrhl Mike McConville Pevná a lehká konstrukce Carbon-Z® Výkonný střídavý motor 50 BL Střídavý regulátor pro 70A napětí 6S Mini serva Spektrum s kovovými převody Lze použít LiIon baterie 4400mAh 6S 22.2V (Doporučeny) Pevný hliníkový podvozek Velké řídící plochy Není nutné nářadí, rychlá montáž v terénu
Technické údaje
Rozpětí: 1219 mm Délka: 1252 mm Letová hmotnost: 3200 g Nosná plocha: 54,2 dm² Plošné zatížení: 59 g/dm² Elektro pohon: 50BL 525Kv Regulátor: 70A Přijímač: AR636A Technologie: Carbon-Z® Doporučená baterie: 4400mAh 6S 22,2V 30C Serva: 4 ks 25g s kovovými převody Vrule: 15 x 5.5 2-listá
Tak na tohoto krasavce se můžeme těšit v polovině února (februára) 2016.
Polomaketa RC modelu na dálkové ovládání F4U-4 Corsair BNF Basic o rozpětí 1,2 m je určena všem příznivcům WW2. Osvědčená Z-Foam konstrukce s hotovým zbarvením a nainstalovaným motorem 15BL, regulátorem 40A, servy, nainstalovaným zatahovacím podvozkem a klapkami, přijímač Spektrum AS3X.
Polomaketa amerického stíhače ze 2. světové války, který jako první svého typu dosáhl rychlosti přes 400 mph. Jeho skvělé vlastnosti jej zapsaly do historie amerického letectví. Model je vyroben technologií Z-Foam, která je nejen velmi lehká ale díky uhlíkovým výztuhám je konstrukce tuhá. Trup i křídla jsou kompletně nabarveny s množstvím detailů v kokpitu pilota, nechybí plastické detaily jako prolisy na křídlech a kormidlech.
Přijímač AR636A který je nainstalován v modelu se systémem řízení AS3X, nabízí nejvyšší míru přesnosti a stabilizace za letu. Zcela nový letový zážitek díky nejnovější technologii, která dokáže vodit model jako po šňůře. I v mírném větru je let stabilní a uspořádaný. Systém AS3X je elektronický systém, který pomáhá stabilizovat let. Mikroprocesor na základě informací z gyroskopu neustále udržuje polohu letadla pomocí křidélek, směrovky a výškovky ve stejné orientaci do té doby, než dáte pomocí vysílače pokyn ke změně pozice modelu.
Vybavení modelu je nadstandardní. Nainstalován je výkonný střídavý motor 15BL a regulátor 40A, použita je 4-listá vrtule 10.5 x 8. Nainstalovány jsou i serva (6ks) kormidel i 3-dílných vztlakových klapek. Podvozek je elektricky zatahovací se zatahováním dozadu s pootočením kola o 90°.
Finální montáž je velmi jednoduchá a spočívá v montáži výškovky, křídla a spárování s vysílačem Spektrum.
Vlastnosti
Jednoduchá finální montáž AS3X® technologie pro eliminaci turbulence Přesné multi sekční klapky se servy Zatahovací elektrický hlavní podvozek s pootočením o 90° 6-kanálové řízení Přijímač Spektrum™ 6-kanálový AR636A DSMX® Výkonný střídavý motor 15BL, 850Kv Střídavý regulátor E-flite® 40A Doporučena LiIon baterie 2200mAh 3S 11,1V 30C 6 ks mikro serva Spektrum Použit materiál s dlouhou životností Z-Foam™ Autentické zbarvení US Marine Corps VMFT-20 Realistický kokpit, 4-listá vrtule a maketa hvězdicového motoru Součástí balení jsou odnímatelné křídelní nádrže
Technické údaje
Rozpětí: 1220 mm Délka: 970 mm Letová hmotnost: 1500 g Nosná plocha: 27,8 dm² Plošné zatížení: 54 g/dm² Elektro pohon: Střídavý 15BL 850Kv Vrtule 4-listá: 10.5 x 8 Regulátor: Střídavý 40A Doporučená baterie: LiPol 2200mAh 3S 11.1V 30C
Na tohoto krasavce se můžete těšit v polovině března (marca).
RC model na dálkové ovládání Carbon Cub 15cc ARF o rozpětí 228 cm je celodřevěné konstrukce s potahem fólií Ultracote. Model je určen pro pohon spalovacím motorem 15cc nebo střídavým motorem 60BL. Vztlakové klapky, nainstalovaná LED přistávací světla, funkční boční dveře.
Sportovní model Cub je nesmírně všestranný, je možné jej využívat jako pohodový rekreační model nebo lze využít jeho akrobatické schopnosti. Díky velkým balónovým kolům Tundra s ním můžete přistávat i na hůře udržovaných plochách. Model lze volitelně osadit plováky (HAN6030) a užít si létání na vodě.
Hangar 9® Carbon Cub 15 cc ARF má dvoudílné křídlo, které umožňuje pohodlnou dopravu a rychlé sestavení. Důraz na detaily, jako je kokpit, otevírací boční dveře, interiérové prvky, přistávací světla. Nízké plošné zatížení a funkční klapky umožní provádět impozantně krátký vzlet a přistání. Odpružený podvozek dobře zajistí tlumení nárazů a to i díky balonovým velkým kolům.
Model lze osadit jak spalovacím, tak elektro motorem. Výhodou při použití benzínového motoru jsou nízké provozní náklady, u elektromotoru je to čistý provoz a žádné seřizování. Jako vhodný pohon se jeví benzínový motor Evolution 15GX s mimořádně úsporným provozem.
Vlastnosti
Laserem vyřezané díly dřevěné konstrukce Nárazy absorbující hlavní podvozek a kola tundra Dvoudílné křídlo s funkčními klapkami Rychlá montáž mezikřídelních vzpěr Nainstalovaná LED přistávací světla Funkční boční dveře do kokpitu Připraveno k montáži plováků Nabarvený motorový kryt Předřezané místa pro závěsy kormidel Originální fólie UltraCote® Ostruhové kolo je řízeno Jednoduchá instalace spalovacího motoru nebo elektromotoru Kompletní kvalitní příslušenství
Novinka v sortimentu Astramodel - stavebnice lodí a ponorek známého výrobce firmy Krick
Zatím jsme z velmi šorokého portfólia sáhli na jednodušší stavebnice se 2, respektive 3 hvězdičkami obtížnosti. 2 hvězdičky - stavebnice je vhodná pro začátečníky bez větších zkušeností se stavbou modelů. 3 hvězdičky - určitě se nehodí jako vůbec první sestavovaný model, chce to už jakési schopnosti a znalosti. Každopádně do obtížnosti 5 je na míle daleko.
Všechny stavebnice obsahují ABS výlisky trupu, nástaveb, laserem vypálené překližkové díly a v neposlední řadě spojovací materiál, hřídele, lodní šrouby, atd. Vše je detailně popsáno u každé stavebnice.
A takhle vypadá nejjednodušší stavebnice z nabídky - Motorová jachta Lisa.
Uživatelé procházející toto fórum: Úsměv a 23 návštevníků
