kocab
Napsal: čtv 24.12.2015 10:20 |
Registrován: 5.12.2015 Příspěvky: 31 Bydliště: Velka Polom Obrázky: 0
Zdravim vsechny panove i damy, 1)Zajimal by mne Vas nazor na toto letadlo 2)zda ho zvladne i zacatecnik(ted uz asi bude muset) 3)ruzne vychytavky a upravy Dekuji za nazory a i kdyz se pozde ptam-je pod stromeckem(na stare roky mi chteli udelat radost-a udelali . Vsem hezke Vanocni svatky a stastny Novy rok.
Naposledy upravil kocab dne čtv 24.12.2015 11:15, celkově upraveno 1
Jardátor
Napsal: čtv 24.12.2015 10:34 |
To éro je vhodné pro začátečníka který už si alespoň trošku zalítal na simulátoru,nabo si to už s někým trošku vyzkoušel,poku jsi ještě nikdy neletěl,obávám se,že ani ta stabilizace tě nezachrání.jako úplně první model asi moc vhodný nebude,A máš k němu vysílačku?A ještě jedna poznámka,u vás už byl tak brzo Ježíšek?
kocab
Napsal: čtv 24.12.2015 11:27 |
Simulator uz nejakou dobu mam Phoenix 5 a vysilac SpektrumDX6i to mam na cestach-jezdim kamionem a tak kdyz vyjde vikend venku alespon si zalitam. No a paradoxne mi to jde nejlip s Trojan T-28 Jelikoz uz na Jeziska moc neverim,asi jsem s toho uz vyrostl.tak mne rodina nesponovala a dali mne uz rano-za to jsem musel vysavat A jaky je prosim rozdil ve vrtulich-protoze kdyz jsem si na simulatoru dal na T-28-ku tri,ctyr list tak se znatelne zlepsil letovy projev:chapu na simulatoru to bude asi jen tak
kocab
Napsal: čtv 24.12.2015 11:40 |
Tak ten Cub Carbon-Z Bind & Fly Basic je muj sen,toho jsem chtel Myslite si,ze kdyz zacinas litat s modelem v klidku a jen tak si krouzis nedelas kraviny,ze ho za cas neosedlas? Prosim jeste jak to je teda s tema vrtulema-cetl jsem,ze vrtule muze mit nejake max.velikost jinak hrozi spaleni motoru?
chroustjazz
Napsal: čtv 24.12.2015 12:35 |
Registrován: 7.4.2014 Příspěvky: 460 Bydliště: Kostomlaty pod Milešovkou
nejde jen o kraviny, ale nečekaný poryv větru..turbulence..oslnění sluncem..ztráta viditelnosti..čitelnosti (nevíš, kam letíš)..nějaký rušivý element (malé děti jsou na toto výtečné 8¨-) )...atd.
_________________ Sdružení letců Českého středohoří
kocab
Napsal: čtv 24.12.2015 12:52 |
Moc pekne video,vypada to ze letadlo je pekne klidne i primerene pomale-urcite umi frcet vic,ale tento styl je pekny realisicky
chroustjazz
Napsal: čtv 24.12.2015 12:53 |
jo, když ho řídí libor kolman, tak to vypadá lépe, nežli v mých rukou 8¨-)
kocab
Napsal: čtv 24.12.2015 13:17 |
Je lepe zaletat model zkusenym pilotem,nebo to zvladnu sam? Protoze kdyz tak koukam je treba doinstalovat klapky coz jsem teda zvedav jak to zvladnu Pocasicko preje.......... jen ten vetrik
chroustjazz
Napsal: čtv 24.12.2015 13:33 |
vždy je lepší, když ti to zalétne někdo zkušený pokud ho máš dobře vyváženého a sestaveného, tak to zkus sám doporučuji k přistání si pro jistotu vybrat i místo s nějakou vyšší trávou (což je teď problém) nelítej u domů..lidí..aut klapky - pokud je chceš používat, musíš si k nim namixovat výškovku, jinak se ti bude vzpínat kolik - to chce zkusit experimentem..dostatečně vysoko nad zemí používání klapek je dobré, ale dá se i bez nich přistát, zvláště, když trochu fouká (vždy proti větru! 8¨-) ) mno..přeji hodně štěstí..8¨-)
p.s. jestli můžeš, zdokumentuj svůj let
Jardátor
Napsal: čtv 24.12.2015 14:16 |
Možná jsi velmi šikovný a zvládneš to v pohodě,ale je to poměrně drahé éro,byla by škoda ho hned lepit.Pokud jsi lítal jen na simu,1.let raději svěř někomu zkušenějšímu,i když chápu tvou nedočkavost.Já taky nedal na rady zkušenějších a 1.let trval asi 10 sec.,ale zase jsem si to nezkusil na simu.Tak přeji hodně štěstí!
kocab
Napsal: čtv 24.12.2015 14:35 |
Dekuji za informace,budu se snazit letadlo napred pekne slozit,poradne precist a nic neuspechat. Jestli se tady nekdo koukne s Ostravska a byl by ochoten pomoc pri zaletu,byl bych rad kdyby zde na sebe nechal kontakt. Urcite svuj prvni let?zdokumentuju,bud ze to jde s nacvicenim na simulatoru-a nebo ze se maji poslouchat zkuseni letci. Zatim dekuju,budu rad,kdyz toto vlakno nezanikne a rozvinou se dalsi prispevky-nazory-zkusenosti. Pozor na kustky s kapriku a budu se tady semo tamo po ocku divat. LETU ZDAR
ago-56
Napsal: čtv 24.12.2015 21:53 |
Registrován: 22.4.2014 Příspěvky: 1114 Bydliště: ostrava-svinov
Zdravím,nemáš to daleko do Poruby.zítra jsme u Kauflandu.Na 5obv.
MartinMartin
Napsal: pát 25.12.2015 9:24 |
Registrován: 13.1.2010 Příspěvky: 875 Bydliště: Hluk ČR Obrázky: 88
Je to pohodové éro, ale trénink na simulátoru nemusí být všechno. Doporučil bych aspoň prvních pár letů s někým na kabelu, byla by to škoda model hned poškodit. A hned zjistíš na čem si, jestli to zvládneš opravdu sám nebo bude potřeba delší trénink na simu či na kabelu. Přeji mnoho zdaru při létání.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
