Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Stavba jak - 30 1800mm
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 1:02
Zdravím všechny modeláře.
Přemýšlím nad stavbou jak - 30,rozpětí odhadem 1800mm.
Typuju že by mohl mít velice dobré letové vlastnosti.
Preferuji klidný a pomalejší let a pokud možno maketový vzhled.
Tak mě tak napadlo jestli jste již někdo něco takového nestavěl,případně nedal nějaké to info.
JAK - 30 má poměrně malé sání vzduchu motoru,byl by to pro EDF- 120mm vassafan
Kapku historii
http://ruslet.webnode.cz/
 Předmět příspěvku: Re: Stavba jak - 30 1800mm
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 1:36
foto a obrazek 3d
[ 78.85 KiB | Zobrazeno 6038 krát ]
[ 38.45 KiB | Zobrazeno 6038 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 13:57
Obrázky: 2
nejsem maketář ani nemám zkušenosti s proudovým pohonem, ale když se dívám na ty křídla (plocha + profil), tak si myslím, že pomalý a klidný let je spíše přání než realita, ale třeba se pletu ......
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 14:26
Všetko je o plošnom zaťažení ,ak sa dostaneš na 100-115 g/dm2 a hrúbka profilu okolo 16% tak to bude poslušný jet.
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 19:00
tyhle poválečný podzvukový cvičný letadla byly už z podstaty dost hodný, netrpěly přebytkem výkonu :) , ony to jsou to docela rozumné předlohy pro modely. Otázka je spíš na sací plochu kanálů ke dmychadlu. To ale není tak těžký spočítat a tomu uzpůsobit měřítko.
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: pon 21.12.2015 0:48
sací plochu kanálů ke dmychadlu udělal sem vétši.
[ 39.75 KiB | Zobrazeno 5488 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 21.12.2015 20:45
Joba píše:
16% bude pěkná brambora, přes 10% bych nešel
PříspěvekNapsal: pon 21.12.2015 21:36
Potom to nebude poslušné lietadlo ;)Pristávacia rýchlosť zostane ale už sa stým nebude dať nič robiť len dúfať že sa to nezrýpe ešte pred dosadnutím .
PříspěvekNapsal: pon 21.12.2015 22:02
Joba píše:
Potom to nebude poslušné lietadlo.
to není pravda a vůbec bych se toho nebál, nikdy jsem silnější profil na letadlo nedal, a ani u jednoho letadla jsem neměl problém s žádným vrtáním nebo padáním někam, při přetažení jen krásně prosedaj, bez jakéhokoliv náznaku vrtání. Naopak všechny jsou hodný a poslušný, létají jak rychle tak pomalu.
takovéto letadlo s rozpětím 1800mm bude mít velkou plochu a je předpoklad že bude lítat naprosto super. EDF 120 na rozpětí 1800mm je už docela málo, nebude to žádná stíhačka, ale to taky potom nikdo nechce, ale ještě zbytečně zvětšovat odpor a zpomalovat rychlost tlustým profilem je špatně.
PříspěvekNapsal: pon 21.12.2015 22:37
Tam nejde dát štíhlej profil, prochází mu tím křídle sání. Je to maketa, předloha neměla žiletku místo profilu :D
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: pon 21.12.2015 22:49
silnější profil na letadlo nebudu dávat
Plánuji let. váhu -8500gr
Sáni v křidle je opravdu problém
[ 43.21 KiB | Zobrazeno 5265 krát ]
[ 53.44 KiB | Zobrazeno 5265 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 22.12.2015 0:01
Podvozek je dalším problémem kterým musím řešit
[ 85.47 KiB | Zobrazeno 5237 krát ]
[ 74.68 KiB | Zobrazeno 5237 krát ]
[ 36.43 KiB | Zobrazeno 5237 krát ]
[ 45.49 KiB | Zobrazeno 5237 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 22.12.2015 11:44
Vasa píše:
Myslím že tlstý profil bude ten najmenší problém :)
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2015 22:54
ten nejmenší problém???????
[ 58.52 KiB | Zobrazeno 4962 krát ]
[ 89.59 KiB | Zobrazeno 4962 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 24.12.2015 8:24
Bude to podmotorované , plošné zaťaženie asi 170g/dm2, pristávacia rýchlosť asi 15 m/s ,
je to na vkuse pilota ,niekomu to vyhovuje alebo sa s tým naučí lietať ale určite to bude dobré na turbínku :)
daj nejaké rozmery, plocha a pod.
