Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: čtv 03.12.2015 0:48
Ahoj. Nevite prosim někdo jak je na tom sklotextit vs crabonova deska stejne tloustky? Dikes :-) staci odhadem
PříspěvekNapsal: čtv 03.12.2015 5:21
zvážil jsem desku uhlí co tu mám, výsledek je doplněný do prvního příspěvku vlákna
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2015 22:39
Wawu 1,7mm míval Reichard
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2015 6:38
Dobrý, a má ji teď? Když už sem dávám nějakou informaci, snažím se mít ji něčím podloženou...
Sháněl jsem taky lehčí překližku 2mm a mimo Ceiby 2mm tu není rozumně dostupné asi už nic.
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2015 7:46
mt_beran píše:
Netušíte někdo jak a kde sehnat Topolovku 2mm nebo tu Wawa 1,8 mm (viz. tabulka od Jyrry)? Případně balsovou 2 mm tady v ČR ? (http://balsabar-shop.de/index.php). Pokud tušíte, díky.. :)
Už vím odkud vítr fouká :lol:
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2015 11:41
vladimir32 píše:
... odkud vítr fouká ...
Rozjeď to ve velkým, zájem o 2mm lehkou evidentně je... :wink:
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2015 16:43
fireball píše:
Taktak, 1,5-2mm je kromě břízy bída. Bratr Google mlčí, Reichard nemá ani tu 2mm Ceibu. Balsová 2mm od germánů za 1.850,- m2 bez dopravy.
Ca.3 2.3m, Fokker D.VII 1200mm, Bristol M1.B 1350mm, Multiplex FunCub, Staudacher 1000mm EPP
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2015 20:44
http://melnik-kovarik.cz/index.php?id_p ... er=product
http://www.modellstudio.cz/index.php?&d ... ail&id=299
ani tady nemají? :roll:
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2015 21:13
Jo dík, tohle google dodal a mám to už obojí v záložkách. Upřesńuju, bída kromě 2 mm Ceiby (a břízy), nemyslel jsem to tak, že nejni nikde.. Zaplaťpánbů aspoň za to. Ale nezlobil bych se kdyby byla všude třeba tuna kvalitní 2 mm toplovky. A to i kdyby stála jako bříza.. :-D
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2015 20:16
Rozjeď to ve velkým, zájem o 2mm lehkou evidentně je... :wink:[/quote]
Tak jen pro tvou informaci udělal jsem 8ks překližek WAWA tady jsou moje výsledky možná jsem někde počítal blbě :lol:
1/ 1,8x 581x285 celková 106 g 6,4 g/dm2
2/ 1,6x 582x285 106 g - 6,4 g/dm2
3/ 2x 676x292 140 g - 7,1 g/dm2
4/ 2x 676x291 137 g - 6,9 g/dm2
5/ 2x 681x296 137 g - 6,8 g/dm2
6/ 2x 682x296 136 g - 6,7 g/dm2
7/ 2x 681x296 132 g - 6,5 g/dm2
8/ 2x 681x296 145 g - 7,2 g/dm2
Podle zadaných údajů jde vidět že záleží na váze vstupního materiálu . Nebylo přebíráno jak to přišlo pod ruku .
Jinak čas strávený cca 8 hodin :(
Bohužel se mi stále nedaří dodržet stejnou sílu po celé ploše rozdíl je +-0,1mm někdy více bohužel nemám hydraulický lis který by zaručil stejnou sílu přítlaku po celé ploše . :wink:
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 2:48
Vláďo, ta hmotnost je fajnová.
Rozdíly v tloušťce ±0,1mm jsou super, topolovka 3mm (Jafholz, nevím jak ty cenově brutus natažené v modelkrámech) se várka od várky pohybuje od 2,6 do 3,2mm :-(
Lis - viděl bych to na vakuum; takové síly a rovnoměrnost tak snadno neuděláš ani závažím ani svěrkami... Ani Joshua ne :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 9:19
jyrry píše:
Jenže na plotně to dělá 1,9-2,1 mm to mě štve .
Jinak lepení asi vyřešeno .
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 12:30
Ještě mně napadá lis - 2 desky tlačené k sobě vzduchovými polštáři/vaky, na to by stačil kompresor ale udržet je u sebe, těch několik tun... Krajní - pevnostní - desky by se mohly i trochu prohýbat, nemusely by být tak tuhé. Rychlost "náběhu" by se zvýšila - jen polotovary vložit mezi vnitřní desky a zapnout tlak...
Mělo by to podobné vlastnosti jako vakuum - rovnoměrné plošné přitlačení desek (mezi polštáři) k sobě.
Sestava: pevnostní deska - vak - tlačná deska - lisovaný materiál - tlačná deska - vak - pevnostní deska.
edit: polštáře/vaky se dají najít na netu, třeba u hasičů - http://www.pozary.cz/clanek/33952-pneum ... daci-vaky/
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 15:37
Doplnil jsem gabonovou překližku 3,0mm.
Je trochu těžší než topolová a ceiba ale subjektivně je tužší než ta ceiba 3,0mm a o dost víc než topol 3,0mm.
Budu z ní frézovat tak pak nějaký ten odpad rozlámu a porovnám s topolem a ceibou.
Uživatelé procházející toto fórum: pberki a 37 návštevníků
