Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Albatros D. V stavebnice
PříspěvekNapsal: úte 15.12.2015 16:24
To Corsair: Dík.
PříspěvekNapsal: úte 15.12.2015 19:01
Kdyby jsi chtěl foto, či odkazy můžu ti to sem či jinam naházet
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 12:13
Pokud bys měl fotky nějakých stavebních "oříšků" (pokud se při stavbě vyskytují), tak by mne určitě zajímaly. Jinak - jak je to s kvalitou dílů? Koukal jsem ta trochu po kamuflážích, ale tím, že je to RAF, tak v podstatě jen klasika - zelenohnědá a barva plátna. To německá letadla jsou jiné omalovánky :-). Pokud do něj půjdu, tak kola asi vyrobím vlastní, kužel asi budu muset taky nějak spáchat, kulomet Lewis se dá pořídit u Classic model (mělo by to být měřítko cca 1:6 a takový mají v nabídce).
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 14:56
Ta balsa je celkem slušná respektivě žádná hrůza, překližkové díly jsou pouze tři nebo čtyři jeden z toho jsem měl v jednom místě tmelený-čert to vem, stavební oříšky se zatím moc nekonaly, jen to neustálé měření šuplerou a koukání do tabulek co který rozměr je je občas otravné, kulomet od WB mám, kola resp. gumu mám od tebe a poválečné kamo tohoto typu bez kulometu jsou taky parádní omalovánky-ale já má kulomet, ještě ke stavbě některé věci dělám podle svého/ zvláště vop a sop ty jsem laminoval z lehké balsy a ne z plné která tam k tomu je, velkou polystyrenovou kouli na kužel jsem si v létě přivezl z Kanady :roll: a mimo jiné zrovna koumám kde vzít nějaký slušný profil z alu na hrazdu na křídle a kam dát reprák od zvuk. Shockwave modulu atd.-nepospíchám dokonce mi to někdy nebaví prostě mám víc rozdělaných projektů a obdivuji ty co vydrží u jednoho a jedou a jedou :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 16:33
Ještě jednou dík, asi se stavím zítra u Pecky a nechám si ho od Pelikána objednat. S tou stavbou jsem na tom podobně-mám rozdělaných x-věcí, k tomu posezónní opravy a tím, že nevím co dřív, to často skončí tak, že nedělám nic :-(.
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 17:28
ještě je k sehnání fokker E.I a snad Nieuport 28 , koukni se když tak i na Houštku.
Tak edit: Pelikouš ho asi nemá, mám jen Etrich Taube ale zkus i Kostku nebo hledat u nás "BIY kit" nebo http://www.pelikandaniel.com/?sec=cats&category=209, ale ta cena je hrozná
PříspěvekNapsal: pát 18.12.2015 0:47
zizzy píše:
u ježíška jsem ho objednal, potřebuju na něčem natrénovat dvouvrstvý potah. Hodím sem nějaké info jak to vypadá co do kvality. Asi se s tím maketově moc párat nebudu, od toho mám jiný development. Snad jen když mi to nedá vypřekližkuju líp čumák, moožná nahradím ty překližkové vzpěry za něco lepšího a potáhnu kola.. Motorizaci vezmu asi stejnou jako mám na M1, docela se osvědčila, ale uvidíme podle váhy.
Ca.3 2.3m, Fokker D.VII 1200mm, Bristol M1.B 1350mm, Multiplex FunCub, Staudacher 1000mm EPP
PříspěvekNapsal: čtv 24.12.2015 16:52
Obrázky: 13
Podle ověřených zpráv mě dnes J. donese stavebnici Fokker D VII. Píšeš něco, že snad máš motorizaci vyřešenu. Prozraď prosím s jakým pohonem uvažuješ. Předpokládám, že elektro. Pokoušel jsem se hledat, ale nějak se v tom špatně orientuji.
PříspěvekNapsal: pát 25.12.2015 15:26
Bartn píše:
EMAX BL2815 (maketovější projev - ten si můžu i s réglem půjčit z M1) nebo BL2820 (akrobatické blbnutí) obojí s dřevěnou cherrywood HK vrtulí 12/6. 50A régl a zvukový chrchláček z HK aby to jen nepískalo. To bychom mohli udělat společné vlákno o stavbě.. :wink: Zrovna googlím nějaké detaily, chtěl bych trochu předělat čumák, aby se tomu mohlo říkat "čtvrtmaketa". :)
