Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 116 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: WL Toys V911
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2015 20:54
A ve kterém druhu obchodu, budou mít víc druhů vteřináku? Baumax a podobně ?
PříspěvekNapsal: pon 19.01.2015 17:59
Takže lepidlo koupeno, pastorek přilepen a lítá se dál. Takže díky Švejku :). Ještě dotaz, jak dlouho vám vydrží baterie v ovládání ?
PříspěvekNapsal: čtv 11.06.2015 10:38
zdravim,
mam problem, vrtas sa toci okolo svojej osi doprava, ani nemozem vzlietnut, ked sa to snazim kompenzovat packou tak zadna vrtulka uplne zastane... mam v prdeli zadny motor?
dik
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 20:44
Prosím, nemáte někdo doma zbylý ovladač od V911, ovšem s plynem vpravo? Ježíšek dostal dopis kde byl i malý vrtulník, ale blbec jsem sehnal s plynem vlevo, což znamená že táta by si moc nepolítal :D
Edit: zjistil jsem že vysílač WL-R7 je přehazovatelný, takže vyřešeno...
 Předmět příspěvku: Kompatibilita ovladače WL Toys
PříspěvekNapsal: stř 18.11.2015 4:55
Ahoj, bude mi fungovat ovladač z modelu V912 na V911?
 Předmět příspěvku: Re: Kompatibilita ovladače WL Toys
PříspěvekNapsal: stř 18.11.2015 9:11
V911 V912 V913 V915
je stejný vysílač
PříspěvekNapsal: stř 18.11.2015 9:18
Díky za info. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 21:14
mám dotaz,dodané baterie mají 120 mAh,chtěl bych dokoupit tyto : http://www.banggood.com/Wholesale-5-x-N ... 61723.html
Podělí se někdo o zkušenosti co se týče dobíjení a jestli to nemá velký vliv na stabilitu z pohledu jiné hmotnosti?
Děkuji za rady
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 22:05
s 200 mAh létá stabilněji, tedy méně obratněji,
a lépe se startuje :-)
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 22:09
Kolik asi taková baterka vydrží cyklů nabíjení?
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 22:31
Dřív tě přestane bavit létání s 911.
Mám baterky třetím rokem, a ještě je občas nabiji, lety jsou od 2 do 5 minut. Každá baterka se dnes chová trochu jinak.
Nevylétávám do mrtě, hned jak pocitově slábne přistávám, i když se dá ještě minuta ve vzduchu udržet.
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 22:46
Tak má cenu dokupovat baterky,nebo si vystačím se 2ks? Ještě jsem nic neměl,takže totální amatér :lol:
Ještě jeden dotaz,jak dlouho vydrží baterie ve vysílačce? Jestli má cenu tam dávat nabíjecí.
PříspěvekNapsal: pon 14.12.2015 22:37
Koukám ještě na tyto baterie http://www.banggood.com/WLtoys-V911-V91 ... 52634.html Není tam napsane Li po ,tak nevím zda to není jiný typ,ale píšou,že to je na V911. Máte někdo k tomu nějaké info?
PříspěvekNapsal: úte 15.12.2015 7:29
Jsou to LiPo. Směle do nich.
PříspěvekNapsal: úte 15.12.2015 18:31
Už vím,koukal jsem i na jiné stránky(že jich je těch Číňanů) :lol: Jinde to mají lépe označené,takže už objednáno,tak jsem zvědav jak to dopadne s dodávkou. Děkuji za potvrzení :wink:
