Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2015 17:46
Obrázky: 8
LZE TAKTO JEDNODUŠE (A BEZTRESTNĚ) PPŘIPOJIT FLYBAR u jakéhokoliv jednorotorového flybarless?
Třeba u (30090)? Tak jako je to možno u (004464)?
SRI tohle byla ruka rychlejší hlavy: "KOAXIÁL. HELI (Co-ax)"?
Rotor head mode exchagable
Esky 150 4CH FP Flybarless Mini RC Helicopter RTF 2.4GHz (004464)
http://www.esky-heli.com/esky-150-4ch-fp-flybarless-mini-rc-helicopter-rtf-24ghz-004464.html
Esky 150 3-axis 4CH Mini Flybarless RC Helicopter RTF 2.4GHz 004464 - See more at:
http://www.hobbywow.com/en-esky-150-3-axis-4ch-mini-flybarless-rc-helicopter-rtf-2-4ghz-004464-p236437.htm#sthash.Ve0iICJY.dpuf
TŘEBA TOMUTO?
RC vrtulník ESKY150 4CH 2.4GHz ( 30090 )
http://www.mojerc.cz/rc-vrtulniky/4ch-2-4ghz-esky150-rc-vrtulnik.html?virtuemart_manufacturer_id=5
Naposledy upravil guchar dne ned 06.12.2015 4:17, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2015 19:13
Ne.
A nejde o koax.
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2015 23:51
guchar píše:
LZE TAKTO JEDNODUŠE (A BEZTRESTNĚ) PPŘIPOJIT FLYBAR jakémukoliv KOAXIÁL. HELI (Co-ax)?
TŘEBA TOMUTO?
Promiň, ale nepochopil jsem tvůj dotaz.
Zkus to více rozvést jaký máš vrtulník a co s ním chceš provádět.
Koaxiály flybar mají standartě osazen.
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 4:23
Obrázky: 8
dudaj píše:
Mám možnost pořídit: ESKY150 4CH 2.4GHz ( 30090 )
=Koaxiály flybar mají standartě osazen.= VIZ ÚPRAVA 1. TEXTU = "ruka rychlejší hlavy" =
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 9:08
dudaj píše:
Ale nemaj.
Třeba i ta praštěná Walkera vyráběla 4-k koax, kterej ho vůbec neměl.
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 9:12
guchar píše:
Mám možnost pořídit: ESKY150 4CH 2.4GHz ( 130D01 )
1.
Raději nepořizuj žádnej ESKY, ta firma už je několik let v neexistenci.
2.
Koaxiály se dělaly i bez vahadla.
3.
Opravdu píšeš nesrozumitelně.
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 19:03
Obrázky: 8
corona píše:
... Raději nepořizuj žádnej ESKY, ta firma už je několik let v neexistenci...
Proto asi tak velká sleva. Dopadlo to klasicky. Než jsem se rozhoupal, tak není skladem.
TAKŽE PO LOPATĚ:
1. Když má jednorotor stabilizátor, tak asi není dobré jej chtít oddělávat.
2. Když jednorotor nemá stabilizátor (flybarless), lze mu stabilizátor někam (nad rotor) přidat, ANO/NE
PROČ? JAK? (VLASTNĚ V PŘIDANÉ ROVINĚ ROZTOČÍM SETRVAČNÍK.)
Že bude na ovládání líný a tupý je jasné. Třeba to tak někdy chci. I když se to zdá být blbost.
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 19:12
guchar píše:
TAKŽE PO LOPATĚ:
1.
Bez něj fungovat nebude, leda by byl nahrazen 3-osým gyroskopem.
2.
Na obrázcích mají stabilizátor jen tak volně bez vazby na rotor.
To asi nebude moc dobrý.
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 20:01
podívej se třeba jak to má udělaný blade mSR. Obrázků je všude plno.
Je důležitý pootočení oproti rotoru. A váha padel samozřejmě taky.
To že bude vrtulník tupější v praxi znamená, že venku si s ním moc nezalétáš :)
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 20:21
dudaj píše:
Jenže Blade mSR má stabilizátor spojený s rotorem pomocí táhel, ne tuhle ptákovinu se stablíkem bez vazby na rotor.
Pootočení má mSR 45°, ale u stabilizátoru s pádlama je většinou 90°.
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 20:26
corona píše:
No dyť jo a udělat se to dá na čemkoli
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 20:40
dudaj píše:
Ale za jakou cenu - kdo se bude patlat s táhlama a jejich uchycením?
Navíc když ten vrtulníček má 3-osé gyro...
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 20:43
dotaz byl, jestli to jde.
Jde
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 21:03
dudaj píše:
Jde
A to je právě to, v čem se (mimo jiné) pleteš.
Otázka byla položena takto:
Takto jednoduše nebyl na žádný podobný hračce...
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 21:13
Obrázky: 8
Blade mSR versus Blade 120 SR //flybar na táhlech pod rotorem//
/ Blade 120 SR Review - As Good As The mSR?
http://www.rchelicopterfun.com/blade-120-sr.html
http://www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdID=BLH3100
