Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1445 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 97  Další
 Předmět příspěvku: Re: Otázky o F3K
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2015 22:37
Dělal jsem 2 BECy' jeden s L4940V05 a druhý s LM350T.
použil jsem katalogové zapojení.
Na fotce je ideový návrh plošňáků. Víc už k tomu nemám.
[ 57.89 KiB | Zobrazeno 4413 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 11:05
Obrázky: 6
Pořád točí a točí,...
Zdravím všechny, mám problém s mým modelem. Už jsem dal dotaz v jiném vláknu a pak jsem našel toto kde je vás více zkušených.
Jsem v tomto nováček a je to určitě z videa dost poznat, ale nevím si rady.
Model mi stále točí do leva a to držím plnou pravou ... když se podaří delší let se to na chvilku srovná ( s tím že stále držím kontra),
jakmile ho pustím už jde zase hned na tu svoji oblíbenou Levou zatáčku. Díky za rady.
PříspěvekNapsal: pon 07.12.2015 19:45
Chlape, Ty si adrenalista! :-)
Ked to blbo lieta v normale, nemozno to hadzat, tam sa to pri tych vyssich rychlostiach prejavi este viac. Navyse nemas moc dobru plochu na lietanie - hadzes to z vysokej travy - aby si to nezachytaval o tu travu tak budes zbytocne vysoko dvihat pravu ruku a pokazis si techniku hned od zaciatku. Plus ta oracina okolo - cele zle. Ja by som tam nelietal.
Ale podme k meritu veci: moj odhad je, ze asi mas zle zlepene polovice kridla = su do vrtule a tym ma model tendenciu tak intenzivne zatacat do strany. Este moze byt krivo nalepena smerovka - ale to by si asi videl. Ono, ze je kridlo trochu pokrutene sa stava aj pri lepsich brusoch, co su z formy - obycajne staci mierna korekcia kridelkami (na trime) - tu by som odporucil aj ja. Ale max tak do 1 mm, potom by som uvazoval o zmene alebo prerobeni kridla. Mierna korekcia smerovkou je tiez povolena - ale opat tak max 1 - 1,5 mm. Pri hode to pomoze a pri beznom lete to az tak nepoznat. Ale brzdi to, co si budeme hovorit = takze sa Ti to bude tazko hadzat.
Nerovnovaha vo vyvazeni oboch polovic kridla kvoli instalacii koliku tam nehra az taku dramaticku rolu ako to prekrutenie kridla. Schvalne - skus pridavat kusky olova na koniec kridla, az kym nedosiahnes rovnovahu a odvaz to zavazie - zaujimalo by ma, kolko to robi.
Ale vazim si, ze si s tym vysiel von a mas moju plnu podporu - kazdy z nas si spociatku kadecim presiel... :wink:
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2016 21:43
Ahoj, chtěl bych ce zeptat, již druhý den létám s nový házedlem a po prvnich letech jsem si všiml prasklinky na boku trupu pod kabinou. Po dnešním létání se prasklinka prodloužila na 3cm. Nevim jak se to stalo, mozna jsem o neco zavadil pri pristani. Jde mi o to aby se nerozšiřovala, je to kevlar. Mám k dispozici uhlikovy roving a sklelnou tkaninu 80g/m2. Děkuji za každou radu.
[ 70.1 KiB | Zobrazeno 3944 krát ]
http://matyaso.cz
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2016 23:16
Obrázky: 6
Cau. Za me by melo pomoct jen poradne prosiceni trhliny laminovacim epoxy, tedy pokud jiz neni poskozena tkanina. Pokud chces mit 100% jistotu i pri pripadnem tvrdsim pristani dal bych z vnitrni strany prouzek ty 80-tky...
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2016 8:15
Ja by som to len vylial sekundákom a hotovo.
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 9:51
řeším to 80 g tkaninou a epoxidem nebo vteřiňákem
Sdružení letců Českého středohoří
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 20:56
Ahoj, nebyl by nějaký plán s popisem na bec pro snížení napětí z lipolek.
Děkuji
Rosťa
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2016 8:06
Stabilizátor LM1084IT-05, 2x tantalové kondenzátory. V http://www.gme.sk/img/cache/doc/330/133/lm1084it-05-datasheet-1.pdf tomto datasheete to nájdeš, kondíky zapojíš medzi zem a vstup a zem a výstup, zafúkneš do do zmršťovačky a je hotovo.
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2016 21:23
PeePoTN píše:
Ahoj PeepoTN, dík za odpověď, ale jsem elektroamatér, potřeboval by jsem nákres plošňáku s rozměry a popis co kde napájet. Předem dík za pomoc.
Rosťa
PříspěvekNapsal: úte 17.05.2016 7:51
Keď prídem domov z práce ti to odfotím a netreba žiadny plošák, kondíky rovno priletuješ na nožičky stabilizátora, naletuješ kábliky a zafúkneš do zmršťovačky alebo omotáš izolačkou.
PříspěvekNapsal: úte 17.05.2016 14:17
Nie sú to moje foto ale našiel som to na nete ale ja to mám v podstate tak isto urobené
[ 45.09 KiB | Zobrazeno 3598 krát ]
[ 28.87 KiB | Zobrazeno 3598 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 23.10.2016 18:32
Obrázky: 18
matyaso píše:
Ahoj, já jsem dělal BEC na F3k tento: http://www.mtom.cz/projects/bec/
Součástky: 2×100uF, 2×100nF, stabilizátor napěti 7805, případně dioda 1N4007 proti prepolovani (nemusí být).
Dioda se tam nedává proti přepólování, pokud ji tam vložím jako "mtom" tak akorát srazím vstupní napětí a zhorším podmínky provozu stabilizátoru při vybité baterce ....
Dioda je tam jako ochrana stabilizátoru a zapojuje se následovně (ale není nezbytná)
PříspěvekNapsal: sob 29.10.2016 19:41
Někde jsem tady četl dotaz jak házet F3K a našel jsem náhodou na trubce pěkné vido :) snad to někomu pomůže https://www.youtube.com/watch?v=P_e0sZiy6ik
https://www.youtube.com/watch?v=OcH_VwttDiQ
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: pon 31.10.2016 16:40
To jsem scháněl mockrát děkuji koukám že tomu moc nedávám tak dát do kupy házedla a jdu zkoušet ještě jednou děkuji
