robin
Napsal: pát 14.11.2014 22:36 |
Registrován: 9.3.2010 Příspěvky: 214 Bydliště: Gbelany pri Ziline
No, pridam aj ja svoju trosku do mlyna, Maros. Tie DS245S som teraz osadzoval do Maii na kridelka a zatial spokojnost. Su subtilne, rychle a stredia dobre. Myslim ze kvalitne servo za primeranu cenu.
BARTOSS.cz
Napsal: úte 18.11.2014 18:37 |
Ahoj... Nemáte někdo prosim nejakou fotku nebo radu jak udělat serva křidélek do trupu? Díky Jirka
onca
Napsal: stř 19.11.2014 15:14 |
Registrován: 25.12.2009 Příspěvky: 309 Bydliště: LMK Chotěboř
Ahoj, serva jsou v trupu moc pěkný, ale má to potom problémy s flutterem. Já bych je dával raději do křídel s co nejkratšíma táhlama:-)
_________________ RCgliders.cz
Golfista
Napsal: stř 19.11.2014 15:23 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
To můžu potvrdit. Když za to zaberu, rozkmitá se to a to nemám serva v trupu, ale oprostřed. Udělal jsem to takhle, ale měl jsem je dát o 3 žebra dál. Příště... Příloha:
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
diri
Napsal: čtv 20.11.2014 6:35 |
Jirka,
na FB mam nejake fotky ako to robim. Je to podobny system ako ma FW, Aerial, atd., zatial je to bez problemov. Vyhladaj "Maia Dlg", album "All servos in fuse assembling".
Ak by si to nenasiel tak posli SZ.
Pozdravujem
robin
Napsal: čtv 20.11.2014 15:14 |
Veru, pokiaľ sa spravia kvalitné tiahla (napr. uhlíková trubka 2 mm), tak ten flutter nehrozí. Lietam s tou Maiou, čo popisoval Diri + mal som to aj na Steigym a je to OK. Je pravda, že Ondro uz sa radí k tým lepsím vrhacom, ale neviem, či by si to dokazal rozflatrovat, ak s tým zacinas.
kitemonkee
Napsal: stř 29.04.2015 17:10 |
Registrován: 10.4.2013 Příspěvky: 242 Bydliště: Řáholec Obrázky: 0
_________________ frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
MaFire
Napsal: sob 07.11.2015 21:04 |
ahoj došla mi tato nabídka serv pro model F3K. Moc tomu nevěřím, máte s nimi někdo zkušenosti? Citace: Dobrý den, mohu Vám nabídnout tato výborná serva 1 ks za 360Kč včetně poštovného.Daymondy předčí kvalitou i cenou.
EMAX ES3352
Digitální, programovatelné pomocí programátoru přes PC. (musí se koupit zvlᡚť) Dle zkušeností ale není třeba programovat. Tak jak je dodáno je připraveno k použití Váha: 12.4g Rozměry: 23.17 x 9.17 x 24.05mm Pracovní napětí: 4.8V~6.0V Rychlost: 0.12sec / 60° při 4,8V a 0.10sec/60°při 6V bez zatížení Kroutící moment: 2.4/2.8 Kg.cm Mrtvý chod nastaven na méně než 2msec Převodovka: kovová kola Konektor: JR
Noblesní potenciometer.zajišťující vysokou přesnost a soudržnost Dvě ložiska zajišťující minimální vůle a plynulost serva po dlouhou dobu 2.4 Kg.cm, 0.12 Sec/60° bez zatížení při 4.8V a 2.8 Kg.cm, 0.10 Sec/60° bez zatížení při 6.0V Bohaté vybavení ovládacími pákami a a úchyty na boční montáž (viz obrázek)
Wasa
Napsal: čtv 26.11.2015 0:46 |
Vyskúšané v dvoch F3K: -KST HD47, prevody kov, 5g, na výškovku a smerovku už rok, podľa mňa lepšie než malé Dymondy. používam 2SLiFe 500 na priamo, a len polovičná cena -KST HD47 v krídelkách to dopadlo horšie (pochopiteľne.. ), po roku a pár haváriách, vôle, ale fungujú. Do super ľahkého F3K kto naháňa gramy.... Nové F3K: -KST X08 na krídelká, len teraz krátko, ale zdá sa super, celokov, 9g, určite omnoho lepšie než Dymondy a len o chlp drahšie. tiež na 2S LiFe
robin
Napsal: čtv 03.12.2015 20:41 |
Ja by som do tých EMAXov nešiel. Nie je to odskúšané servo, vyzerá, že dosť ťažké aj hrubé. Určite tie KST do krídla, ako radí Wasa. Aktuálne tie X08 V3 sú takým hitom, počul som, že viacerí si ho pochvaľujú (tenké a úzke, silné, presné, možnosť napájať priamo cez 1S aj 2S - čo si viac priať? ) Ja mám aktuálne v mojom NXT: na krídelkách KST DS 245S - tiež spokojnosť, aj keď sa mi občas zdá, že potrebujú chvíľku na zahriatie, aby začali precíznejšie strediť. Neviem. Čo som sa rozprával s inými pilotmi, tak nemajú výhrady. Oproti X08 lacnejšia varianta. A potom by tu ešte bolo Hyperion Atlas DS09 AMD. Nedám na ne dopustiť. Mal som ich viackrát - zdá sa mi, že lepšie stredia ako tie KST DS286, sú veľmi spoľahlivé, silné (kovové prevody), a tiež aj trošku lacnejšie. Len hrúbka je tam 9 mm, čo môže u novších (tenkých) profilov vadiť. Na S + V používam D47 a zatiaľ spokojnosť - precízne stredia a sú dostatočne silné. + je tam rozumná cena. Tie HD47 mi prídu také šuntové - kamarátovi prestalo jedno fungovať, s tými by som neriskoval. Tá cena tam nie je taká nízka len tak pre nič za nič. Aj ich rozmery sú také nepraktické. Toľko môj pohľad na vec
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
