 Předmět příspěvku: antivibrační sponka?
PříspěvekNapsal: stř 02.12.2015 16:14
Obrázky: 2
sorry že zakládám nový, kdyžtak pak smžte, až mi to někdo osvětlí.
Rád bych znal název toho udělátka, co se dává na tyčkové vzpěry ocasu. Občas to někde vídám na fotce, ale nevím pod čím hledat a jaká je vlastně funkce teho bazmeku a zda je to vůbec užitečný.
Já tedy předpokládám, že to krotí rezonanci těch vzpěr.
Teď otázka. Rád bych to použil na svýho rexíka. Je to nějak speciálně pružný, nebo to má být guma, či to může být tvrdý?... Že bych to ubastlil i z kousku hliníku, nebo těla propisky, vrtnul a stáhnul zdrpáskama?
Díky za osvětlení případu 8)
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
 Předmět příspěvku: Re: antivibrační sponka?
PříspěvekNapsal: stř 02.12.2015 16:19
Obrázky: 35
Myslíš Plastic Tail Boom Support Brace? Na 450 je to třeba https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=hQt ... =TL2751-02
5358
PříspěvekNapsal: stř 02.12.2015 16:31
Je to tvrde. Z plastu nebo z duralu. Funkce je takova, ze to posouva pasmo rezonance mimo bezne pouzivani.
Proste ty vzpery potom nerezonuji pri frekvencich ktere se na heli bezne vyskytuji.
Pokud nemas nejake zvlastni problemy, tak je to zbytecne.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 02.12.2015 17:20
Obrázky: 2
No právě delší dobu se peru se Zyxem, ač lítat se dá, tak chci vyzkoušet i tohle. Stejně mám na cestě na zkoušku zase K-Bar, ale určitě to zkusím. Ono o každou vibraci míń pro fbl si myslím dobře.
Takže nemusím kupovat a můžu ubastlit samo domo :P Asi použiju tělo tenké propisky, fixu a zabrousím žlábky pro vzpěry a přes dirku přitáhnu, jako na fotce. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 02.12.2015 17:56
Obrázky: 35
Já po mnoha bolestných zkušenostech tvrdím, že pokud máš všechny hřídele (hlavní, příčná, zadní oska a zadní příčná, případně i na motoru) OK a máš opravdu dobře vyvážené listy, tak by měly být jen minimální vibrace. Zkoušej to roztáčet nad hlavou, pokud vibrace, pak postupně odstrojuj, nebo naopak skládej a zkoušej. Já kolikrát zjistil, že byly vibrace třeba kvůli zadní osce, která se tvářila, že nehází...
PříspěvekNapsal: stř 02.12.2015 18:08
pkotatko píše:
Další věcí je že vzpěry zejména u nitra měly tendenci se povolovat a tahle rozpěra pomohla tomu že když se povolila tak neskočila do rotoru.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2015 8:59
na Raptori 30 jsem jsem to měl udělaný z pásku duralého plechu tl. asi 1mm šířka cca 10-12mm,ny okrajích vyvrtané díry a jimi prostčené stahovací pásky,fungovalo to perfektně.Náklady nula nula nic a za 5 minut hotovo.
Protos Stretch,TSA 600E,Gaui NX4 all@SPIRIT,OXY 3 je outsider s MiniVBarem
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 1:19
Obrázky: 2
Čupr, díky za názory :wink:
Ještě dotaz. Máte někdo zkušenost s tímto smykátkem na 450?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XL450115BK.TRS0&_nkw=L450115BK&_sacat=0
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 10:08
S tim samym presne ne. Ale s podobnym. System stejny.
Stejne to pouziva dneska vice vyrobcu.
Funguje to dobre je to lepsi nez kulicka, ale chce to jednu vychytavku. A to zamezit otaceni te "rolny". Staci provrtat z boku a narazit nejaky kolicek nebo jehlu z jehloveho loziska. Kdyz to bude mit moznost se tocit, tak se pomerne brzy dostavi vule.
Treba SAB to ma resene nalitkem v drazce. A funguje to.
[ 81.85 KiB | Zobrazeno 1102 krát ]
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 16:16
Obrázky: 2
To by mohlo posloužit tedy i tohle. To už má aretaci vyřešenou a je to vše oložiskováno.
http://www.rc711.com/shop/alzrc-devil-450-fast-dual-push-tail-rotor-control-set-p-6847.html
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 17:59
Ano, tenhle system je zrejme to nejlepsi v posledni dobe.
http://www.kdedirect.com/collections/al ... 700-ptc-v2
بتر كوتاتكو
