Registrován: 30.7.2010 Příspěvky: 1095 Bydliště: vesničan v okr.ZR
Děkuji za tyto řádky, vážím si jich a postrkují mne dál. Aktuálně moc nevím, do čeho se vrhnout dál . Orca je můj čtvrtý model co vznikl v SketchUpu a asi nebude poslední- zima je dlouhá
Uvažoval jsem poslední dobou nad trojicí modelů:
1) protože mám synka 10let, tak házedlo 1m, řízeno jen Sop,Vop. 2) zmiňovaný dvoumetr házedlovatého tvaru 3) v hrubých tvarech mám rozkreslen dvoumetr AVIA 152
Ja ... ignorant ... som sa až dnes pozrel co je to Avia 152. Ježiš, tá je krásna. Len, čo ja s ňou tu v Bratislave, na tej pokašlanej rovine. To by bolo krásne na svah. Na poličku to bude trochu velké .
Ahoj. Tam jde o to, mít v něčem kousek závitu. Použij co máš doma a jde to lepit- kousek sklo desky třeba, nebo i letecká překližka a vyřezaný závit prosytit sekunďákem.
Ještě jsem měl dnes na mysli, že bych zde měl popsat drobnou záludnost na křídle co mě potkala. První polovinu jsem lepil na "lajdáka"- jen jsem přišpendlil hlavní trubku s žebry k desce, srovnal je podle rastru a zalepil vteřiňákem.
IMG_20150703_190828.jpg [ 65.16 KiB | Zobrazeno 3999 krát ]
Po sundání z desky se staly dvě věci: 1) Na náběžce byla mírná vlna
orca model2.jpg [ 46.36 KiB | Zobrazeno 3999 krát ]
Ta vznikla ,protože jsem si to neuvědomil a už i na modelu v PC jsem udělal moc prudký zlom náběžky a ta uhlíkatá trubička se tak prudce prostě neohla
orca model.jpg [ 54.38 KiB | Zobrazeno 3999 krát ]
2) Jak se má náběžka po vlepení snahu narovnávat, tak po sundání z desky mírně narovnala celé křídlo- zadní hrana kde se lepí křidélko byla do oblouku (asi 1mm):roll:
Druhou polovinu křídla jsem už nenechal náhodě. Před nalepením náběžky jsem ji několikrát připasovával a jehlovým pilníkem doladil žlábky v žebrech, aby nosník po ohnutí krásně dosedl na všechna žebra- bylo to pár tahů, na žebru K7 bylo třeba odebrat trochu víc. Dál jsem taky celé křídlo mírně před ohnul - po zaschnutí lepidla tento průhyb narovnala náběžka. Tož tak. MR.
Bedlivě to tu sleduji a jsem rád že jsou tu takové poznatky ke stavbě.... Výřezy už jsou doma, plán snad někde na cestě a vše mi bude naježeno 24. Pak bude radost stavět
Jé, tak ono si letadélko přeci jenom pár příznivců nachází
Tož to já dneska zase přidám pár námětů, ale berte to tak, že takto to je udělané na modelu co létá na videu a určitě existuje spousta dalších řešení se stejným výsledkem.
Zůstaneme u křídla- ještě jsem ve foťáku našel obrázek koncového oblouku. Přeci jenom jsem tam ještě přidal kousek topolové překližky Dál už jenom dolepeno balzou.
DSCN2006.JPG [ 47.23 KiB | Zobrazeno 3831 krát ]
Trochu jsem měl strach, aby upevňovací šrouby neroztrhly středové šestižebro do boku. Otvory pro šrouby jsem vypouzdřil odřezkem trubky z hlavního nosníku.
DSCN2121.JPG [ 67.77 KiB | Zobrazeno 3831 krát ]
Ze serva křidélek jsem odřezal patky, omotal jsem ho papírovou lepící páskou a za tuto pásku přilepil dispersí na dno šachty. Že to jde udělat elegantněji dokazuje fotka co dodal otompotom
DSCN2116.JPG [ 56.14 KiB | Zobrazeno 3831 krát ]
Abych nemusel ve středovém šestižebru kotlat velký otvor pro konektory serv, tak jsem piny konektoru vytahal z domku, káblík jsem protáhl křídlem a pak jsem piny vrátil z5.
Ahoj. Je pravda, že stavbu tohoto modelu jsem si užíval. Před Orcou jsem dělal většího akrobata na benzín a tam jsem ke konci už trochu stresoval zda to poletí- přeci jen se v tom točilo pár tisícovek
Orca byla v pohodě, pár stokorun v materiálu, upotřebil jsem i pár odřezků v dílně, přitom radost při záletu byla převeliká
Dnešní náměty: Mám tu jednu fotku, jak je udělán pant kormidel. Je to standart, pásku jsem koupil na HobbyKingu a škvíra mezi kormidlem je na tloušťku špendlíku.
Orca vop.jpg [ 18.31 KiB | Zobrazeno 3664 krát ]
Pod křídlem se nechtěly vlézt ty standardní konektory, tak jsem je zbavil pouzdra a už to šlo. Dál jsem okolo zapichovacích matic dal kousek smrkové lišty, středové žebro je na ně dotaženo
DSCN2123.JPG [ 78.25 KiB | Zobrazeno 3664 krát ]
Pak jsem vlastně ještě nikde nezmiňoval výchylky kormidel. No ona je to taková individuální záležitost- někdo to rád horké, jiný ne a taky je to o vysílači. Zapnul jsem kameru a natočil videiko s jakým nastavením jsem letos létal. Půjde ale spustit až po 20hodině
No a tak už tu moji Kosatku prozatím nechám spát. Pokud někdo nemá problém přispět fotografií, budu moc rád. Pak je třeba seskupím v koláži- mohlo by to být zajímavé
Registrován: 5.3.2015 Příspěvky: 343 Bydliště: Jedlová u Poličky
No a mě zítra dojdou trubky a po neděli plánek tak se do toho začnu pomalu pouštět docela už se na to teším jen sem zvědav na to křídlo resp. ohýbání té náběžné trubky rozhodně to zkusím podle otce letadla zkusím při zalepování odtokové lišty jí trochu prohnout směrem ke kředélkům aby ta trubka to křídlo srovnala
Registrován: 23.9.2008 Příspěvky: 296 Bydliště: Moravany u Holic
Tak tuhle chybu jsem přesně udělal. Nezkontroloval jsem si to, přilepil trubku náběžky a pak zjistil ze mám do oblouku místo pro upevnění kridelek. Tak jsem to tak nechal a kridelko zabrousil do oblouku taky.
_________________ SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
Tak ... včera mi syn doniesol plán od Orcy, výrezy od (tks) mám na pošte - zistil som to neskoro, tak musím počkat do pondelka. Na pondelok mám ale avizované uhlíkové trubky, tak by som sa môhol rozbehnúť naplno. Narazil som však na jeden problém. V popise je uvedené napájanie z 1S a nenarazil som na info aký booster používate na zvýšenie napätia na 5V. Niektoré FrSky rx pracujú síce už od 3,0 (resp.3,5)V, ale doporučné servo ide až od 4,8V. Mám nejaké boostre 1A, ale neviem, či by to utiahlo 4 digitálne serva. Dnes sa chystám pomerať, aké prúdy môžem očakávať v medzných podmienkach. Elegantnejšie riešenie by bolo použiť 2S baterku a UBEC, ale v tom prípade by ma asi čakalo rozšírenie trupu v prednej časti. Nechcem zmršiť pekné lietadlo hneď na začiatku. Prosím typy, ako ste problém napájania riešili vy ostatní.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
