Napsal: sob 28.11.2015 13:24 |
Začala nová halová sezona, opět máme možnost chodit do haly 2x týdně po dvou hodinách. Nějak už mně nelákal skoroakrobat GeeBee, loňský depronový F7F mně také už neuspokojuje, proto jsem pojal záměr postavit zase jednou něco konstrukčního a po prvních příspěvcích ve vláknu o dvacetině P-38 jsem začal tvořit; vyšel jsem původně z plánku Phila Noella na 40" Tigercata ale po vyfrézování a slepení první sady přepážek jsem si uvědomil že trup je v bokorysu nepřesný, překreslil jsem přepážky a rám dávající trupu obrys, dotvořil jsem zadní partie pod směrovkou. Sice mně poněkud brzdí předvánoční frézování (cca 2 tabule 2500x1200mm týdně) ale dnes mám novou sadu dílů s odlehčeným rámem i žebry; doufám že se mi podaří brzy pokračovat: Příloha:
F7F_mini.JPG [ 43.01 KiB | Zobrazeno 9006 krát ]
Rám z 2mm překližky Ceiba je rozdělený na segmenty kvůli úspoře materiálu. Je hezky vidět jaká hubená ryba ten F7F je
Napsal: sob 28.11.2015 18:40 |
Poslepoval jsem druhou várku dílů a na hmotnosti je to znát - má to 22,8g oproti původním 28,9g... Příloha:
F7F_m_2.JPG [ 66.76 KiB | Zobrazeno 8847 krát ]
Napsal: ned 29.11.2015 19:13 |
Zase kousek. Je to tak titěrné že při práci musím používat "čtecí lupy" o síle 4D (na větší éro mi stačí 2D) Příloha:
F7F_m_3.JPG [ 79.16 KiB | Zobrazeno 8615 krát ]
Na monitoru v Corelu je to všechno tak pěkně velké a přehledné...
b.o.b.o
Napsal: pon 30.11.2015 21:49 |
Registrován: 7.1.2008 Příspěvky: 235 Bydliště: Velké Karlovice
Krásná práce čímpak to budeš potahovat?
_________________ Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
Napsal: úte 01.12.2015 4:40 |
Opáskuju to 1,5x1,5 (přiměřeně řídce) a pak klasika papír... Pak buď se to do haly vejde nebo s tím půjdu na Rakovnický minimakety
REX
Napsal: úte 01.12.2015 21:41 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Vypadá to velmi dobře, budu sledovat.... jaké jsou v plánu motory? Myslím si že to moc do haly nebude, velký, rychlý, těžký? Ale možná se mýlím
Napsal: úte 01.12.2015 23:10 |
Osazení je v podstatě tady: Příloha:
F7F_hala.jpg [ 70.45 KiB | Zobrazeno 8285 krát ]
všechno krát 2 rozpětí asi 820mm, hmotnost = velká neznámá ale už jsem v hale řídil v tomto ranku ledasco - viewtopic.php?f=120&t=74670&p=1256918#p1256918
REX
Napsal: sob 05.12.2015 16:32 |
Jj a jaké že teda bude rozpětí? Těch 820 je konečná velikost?
Napsal: sob 05.12.2015 20:41 |
Ju, bude to 820mm. Vystrouhal jsem díly na výškovku, pomalinku polehoučku... Příloha:
F7F_m_4.JPG [ 91.94 KiB | Zobrazeno 8145 krát ]
Napsal: stř 09.12.2015 20:43 |
Vybabral jsem z krabiček a pytlíčků serva a části pohonů; ty pětistovky prodělají účinnou odtučňovací kůru oloupáním ... Příloha:
F7F_m_5.JPG [ 103.21 KiB | Zobrazeno 8048 krát ]
P.S. snad mi ty serva HonzaS schválí...
Napsal: sob 12.12.2015 7:00 |
Přijde mi že na tu velikost se s tím nějak moc... babrám... Zase na druhou stranu, všechny ty zámečky, zářezy, výstupečky... náramně to usnadňuje skládání a programy uložené ve frézce umožňují snadnou opravitelnost a v neposlední řadě tvarovou opakovatelnost Kormidla zavěsím asi na "lámací" pidipantíky; jejich ovládání chci instalovat ještě před plaňkováním trupu abych se k tomu nějak dostal. Příloha:
F7F_m_6.JPG [ 102.53 KiB | Zobrazeno 7987 krát ]
jio
Napsal: sob 12.12.2015 11:02 |
jyrry píše: Přijde mi že na tu velikost se s tím nějak moc... babrám... Proto to, aby jsi se s tím pohrál to snad děláš, ne? Pěkné to je.
Napsal: čtv 24.12.2015 12:10 |
Malé vánoční frézování... Příloha:
F7F_m_7.JPG [ 79.45 KiB | Zobrazeno 7654 krát ]
Kreslím v Corelu, pěkně klasika nárys-borokys-půdorys, žádné 3D a pak je vždy trocha napětí zda do sebe všechny výřezy a zámky zapadnou...
hurykan
Napsal: čtv 24.12.2015 14:10 |
Hezky se ti to rýsuje, zřejmě slušnej oddíl bezva
_________________ ...každý jednou začínal... :-)
Napsal: úte 29.12.2015 15:04 |
Nová sada žeber, tentokrát snad už bez chybiček Příloha:
F7F_m_8.JPG [ 70.33 KiB | Zobrazeno 7455 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
