Misso
Napsal: čtv 26.11.2015 16:45 |
Čaute. Mám malý vrtuľník pre zábavu. Asi som niekde narazil alebo neviem ale teraz keď idem vzlietnuť tak nevzlietne len sa točí na zemi. Zdá sa mi, že sa horné vrtule točia pomalšie. Čo mám spraviť ? Alebo kde inde by mohla byť chyba ? Ako ju zistiť ? Příloha:
vrtulnik1.jpg [ 74.28 KiB | Zobrazeno 3537 krát ]
vrtulnik2.jpg [ 79.14 KiB | Zobrazeno 3537 krát ]
vrtulnik3.jpg [ 61.88 KiB | Zobrazeno 3537 krát ]
vrtulnik4.jpg [ 70.11 KiB | Zobrazeno 3537 krát ]
PeePoTN
Napsal: čtv 26.11.2015 16:48 |
Mne to tiež robí. Jeden motor je odpálaný a jeho vrtula sa točí len vďaka prúdeniu vzduchu od druhej vrtule, tak to neni tak vidieť ale keď ju chytíš tak zistíš.
JosefSvejk
Napsal: čtv 26.11.2015 16:58 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Jako první zjisti, jestli se neprotáčí nějaké kolo nebo pastorek na hřídeli.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
beka
Napsal: čtv 26.11.2015 17:01 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
Misso píše: Čaute. Mám malý vrtuľník pre zábavu. Asi som niekde narazil alebo neviem ale teraz keď idem vzlietnuť tak nevzlietne len sa točí na zemi. Zdá sa mi, že sa horné vrtule točia pomalšie. Čo mám spraviť ? Alebo kde inde by mohla byť chyba ? Ako ju zis ----- Ahoj hledej v tomto foru: viewforum.php?f=103, ono těch závad může být víc, pročti co je nejblíže tvému dotazu, hledej všude, nekoukej co je to za vrtulníček, tyto hračky mívají stejné potíže.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
Misso
Napsal: čtv 26.11.2015 17:05 |
PeePoTN píše: Mne to tiež robí. Jeden motor je odpálaný a jeho vrtula sa točí len vďaka prúdeniu vzduchu od druhej vrtule, tak to neni tak vidieť ale keď ju chytíš tak zistíš. Asi máš pravdu... chytil som jednu vrtulu a skoro žiadny odpor to nerobilo... Kde zoženiem náhradný motor ? A vôbec oplatí sa to kupovať ?
Pajas
Napsal: čtv 26.11.2015 18:13 |
Náhradní motor se sežene v tomhle případě asi těžko. Pokud to není no-name vrtulník, tak možná. Zjisti si značku vrtulníku a hledej ji na internetu. Třeba náhradní motor prodávají. Ale dle těch fotek tomu moc nadějí nedávám.
PeePoTN
Napsal: čtv 26.11.2015 18:26 |
Osobne som to ešte moc neriešil, ani som to viac neskúšal . Na ebay je dosť takých motorov, len treba vybrať správny buď podla značky alebo rozmerov, otáčiek atď. Možno je motor dobrý, len niečo odišlo na plošáku alebo káblik. Treba poskúšať.
Alonso68
Napsal: čtv 26.11.2015 20:04 |
Měl jsem prasklý pastorek, volně se protáčel na hřídelce motoru. Zkontroluj i to.
ufon13
Napsal: pát 27.11.2015 0:01 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
také jsem na zhruba 10 kusech měl prasklý pastorek...je to silonový výlisek a praskne vlasovou trhlinkou totéž se stává u mikroserv kde jsou stejné motory i pastorky (jen počet zubů bývá různý - tak pozor při případném nápadu na výměnu)...... řešil jsem nákupem vraků za pár kaček od kamarádů......
Misso
Napsal: pát 27.11.2015 0:02 |
je to ten motorček.... neviete nájsť motorček na značku T-SERIES T-20 ? JA to neviem nájsť tu je viac ľudí skúsenejších na tieto vecičky.
JosefSvejk
Napsal: pát 27.11.2015 0:17 |
Misso píše: ...chytil som jednu vrtulu a skoro žiadny odpor to nerobilo...
Takto jsi přišel na to, že je motorek spálený? Na to bych moc nespoléhal. Zkoušel jsi to protáčení, které jsem ti radil?
beka
Napsal: pát 27.11.2015 10:41 |
Misso píše: je to ten motorček.... neviete nájsť motorček na značku T-SERIES T-20 ? JA to neviem nájsť tu je viac ľudí skúsenejších na tieto vecičky. Tady je motorek: http://www.feala.com/mjx-T620-T20-RC-he ... -parts.htm. nebo tady:http://www.detelex.com/rc-helicopter/MJX-T-series-T620-T20-helicopter-and-spare-parts.htm
Misso
Napsal: pát 27.11.2015 20:24 |
JosefSvejk píše: Takto jsi přišel na to, že je motorek spálený? Na to bych moc nespoléhal. Zkoušel jsi to protáčení, které jsem ti radil?
dal som medzi vrtule papier zapol vrtule a horné sa netočili ..
Misso
Napsal: pát 27.11.2015 23:56 |
beka píše: Dík a to sa už asi skôr oplatí kúpiť celý ten vrtulník čo poviete ?
Pajas
Napsal: sob 28.11.2015 0:11 |
Jestli se upřímně řečeno vůbec vyplatí ten vrtulník znova kupovat. Jestli po něm toužíš, tak proč ne, ale rád bych ti to rozmluvil. Jsou to skutečně hračky, které nic moc nevydrží a třeba znova něco odejde (pravděpodobně). Doporučil bych koupit něco lepšího. Takových prověřených mini vrtulníčků je dost, např. http://www.rcm.cz/produkt/Solo-Pro-V1-m ... RTF-i60195 (popřípadě profipack s kufrem a nabíječem do sítě za nějakých 2199 Kč) anebo to samé (buď základ nebo profipack) s jednorotorem, který je mnohem živější, tzn. je s ním více co dělat, ale není to pro malé děti... http://www.rcm.cz/produkt/Solo-Pro-V2-m ... RTF-i61075. Není to drahé a je to prověřené, sám mám ten jednorotor doma. V případě zničení dílu se dá koupit náhradní v každé modelářské prodejně (většinou). Navíc obě tyhle verze jak jednorotor tak dvourotor jsou čtyřkanálové, takže se řídí dopředu, dozadu; nahoru, dolů; otáčení doleva/doprava; bočně doleva, doprava.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
