Napsal: ned 22.11.2015 10:32 |
coro píše: ... malý tantal medzi plus a mínus ... indikátor ... nič alebo čierna=vystrelil na prekročenie...
Woita
Napsal: ned 22.11.2015 10:43 |
Nič alebo čierna - to se mi taky líbilo! Otázka je, jestli tantal bude takto indikovat i případné velice úzké špičky?
coro
Napsal: ned 22.11.2015 15:54 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
tie velice úzké špičky by mal "pobrať" lebo má malý ESR a indukčnosť, a ak nezvládne tak bude "indikovať".. Preto som ale napísal že malý, lebo to je riadna šupa..
JardaRůžička
Napsal: pon 23.11.2015 10:02 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
Woita píše: 3. se dvěma antiparalelními diodami. Předpokládám, že nemá jít o diody zapojené antiparalelně, ale že jedna dioda je v napájení v propustném směru a ta druhá je antiparalelně připojena k elektronice serva.
Napsal: pon 23.11.2015 13:05 |
Ne. Muj tip.
Woita
Napsal: pon 23.11.2015 14:18 |
JardaRůžička píše: Předpokládám, že nemá jít o diody zapojené antiparalelně, ale že jedna dioda je v napájení v propustném směru a ta druhá je antiparalelně připojena k elektronice serva. Popravdě řečeno, tohle mě nenapadlo. Moje myšlenka byly dvě diody spojené antiparalelně a takto vřazené sériově do červeného drátu. Ale stejně se mi to moc nelíbí, dávat do tak zásadního místa součástku, která se může pokazit. Nějak pomalu uzrávám na to, abych tam koupil jiná serva, určená na 2s LiFe (třeba MKS DS 1230), a tyhle 1009 použil na něco jiného nebo je prodal.
Naposledy upravil Woita dne pon 23.11.2015 14:21, celkově upraveno 1
Woita
Napsal: pon 23.11.2015 14:19 |
Jo odpověděli mi z MKS_USA:
Hello, Please keep the voltage of the ds1009 at 5.5v or less. Sorry for not being any more help, I can only you advice within the factory's specs.
If you would like to use a higher voltage, please use our ds1220-50 series of servos. Thanks Thomas
Ono co taky jiného mohli napsat, žejo.
coro
Napsal: pon 23.11.2015 18:31 |
JardaRůžička píše: Předpokládám, že nemá jít o diody zapojené antiparalelně, ale že jedna dioda je v napájení v propustném směru a ta druhá je antiparalelně připojena k elektronice serva. To by ale nemalo zmysel. Tá Z namájania podrží odber serva, a tá čo si napísal "antiparalelne k elektronike" by chytala čo? Buď vyskratuje BEC skorej než by chytila indukovaný nabíjací pulz, alebo nič lebo odber podrží tá z bec do elektroniky...
Napsal: pon 23.11.2015 21:52 |
Jelikož jsem už dlouho nic neměřil a protože mně to taky zajímalo co se tam jako opravdu děje tak jsem si udělal měřicí zapojeníčko, pro jednoduchost ve stylu Danyk Aku 2s LiFe, osciloskop - časová základna 5ms/dílek, rozsah AC = ukazuje jen rozdíly oproti hladké čáře napětí z aku sníženého o úbytek na diodě (čti co je nad čáru, to se přičítá...) začínáme - dioda nějaká klasika usměrňovací, vřazená do plusu napájení serva: Příloha:
servo_D1.JPG [ 95.78 KiB | Zobrazeno 3445 krát ]
vertikální citlivost 5V na dílek (!!!), servo (nějaký noname standard) zatížené rukou: Příloha:
servo_D2.JPG [ 72.01 KiB | Zobrazeno 3445 krát ]
přidal jsem tu antiparalelní diodu, nějaká šuplíková Schottky: Příloha:
servo_DD1.JPG [ 94.07 KiB | Zobrazeno 3445 krát ]
citlivost už jen 1V na dílek, je to lepší, co? Příloha:
servo_DD2.JPG [ 71.68 KiB | Zobrazeno 3445 krát ]
pak přišel na řadu ten profláknutý kondík (LowESR 470uF): Příloha:
servo_DDC1.JPG [ 89.16 KiB | Zobrazeno 3445 krát ]
a už se mi to líbí, citlivost je 0,1V na dílek (!!!): Příloha:
servo_DDC2.JPG [ 72.16 KiB | Zobrazeno 3445 krát ]
Závěry nechť si každý udělá své, já bych volil "DC" (to tu na fotce není)
Woita
Napsal: pon 23.11.2015 22:10 |
Krásný měřeníčko Jyrry, díky, ušetřl jsi mi práci. Ještě mi chybí obrázek, kde by nebyla žádná dioda, a napětí by bylo měrěné hned u serva. Pokud se pamatuju, už jsi něco takového zveřejnil před časem, ale bylo by to hezké zde jako čtvrtý (nebo nultý) obrázek, pro úplnost.
Ale z obrázků jsem si udělal závěr, že použiju správné servo na 6V a žádné diody nebudou.
Naposledy upravil Woita dne pon 23.11.2015 22:36, celkově upraveno 1
Napsal: pon 23.11.2015 22:24 |
Woita píše: ... obrázek, kde by nebyla žádná dioda, a napětí by bylo měrěné hned u serva... Co bych pro informaci neudělal Takže zdroje a osciloskop to samé, napětí fakt hned u serva (přes ty špendlíky), napájení serva napřímo bez čehokoli vloženého či přidaného... Příloha:
servo_nic1.JPG [ 86.03 KiB | Zobrazeno 3430 krát ]
vertikál tentokrát 0,2V na dílek, tentokrát už asi sledujeme i vliv delších kablíků: Příloha:
servo_nic2.JPG [ 70.41 KiB | Zobrazeno 3430 krát ]
Kdyby nic, tak je vidět že kondík těsně u serva by neškodil
Woita
Napsal: pon 23.11.2015 22:39 |
Tak to byla třešnička na dortu. Ještě jednou DÍKY! Moc užitečné, taková nezištná osvěta se často nevidí. Já si s dovolením ty obrázky někam uložím i s těmi popisy.
Napsal: pon 23.11.2015 22:58 |
Rádo se stalo; já to zkouknul i pro sebe, zase můžu dělat někdy chytrýho (a při tom budu vědět) Jinak ta měření a koukání mám pohromadě (odkazy) - http://www.jyrry.cbcnet.cz/elektro.htm
Woita
Napsal: pát 27.11.2015 23:25 |
Tak už jsem pořídil správná serva na 6V, MKS DS 1240 (určená pro 2s LiFe). Jsou to standardní serva, cca 0,095sec, 15 kg/cm Abych taky přispěl troškou do mlýna, udělal jsem měření, a sice odběr proudu těchto serv. Hodně mě to překvapilo, proud je dávkovaný "šířkovou modulací", maximální proud byl cca 0,5A (napájel jsem tedy pouze 4s NiMH). Je zajímavé, že ani při mechanickém zkratu, kdy jsem silou servo zablokoval, se ten proud nezvýší. Měřil jsem osciloskopem úbytek napětí na odporu 0,1 Ohmu v sérii s plusovým vodičem. Překvapilo mě, že proud je dosti malý. Chtělo by to změřit při vyšším napětí, 6V nebo 6,6V. Ale k tomuto měření asi nedojde, musel bych vymontovat regl s BECem 6V z éra a to se mi nechce Dám sem dvě série obrázků, vždy naprázdno, se střední mechanickou zátěží a s maximální zátěží (servo se skoro zastavuje) 1. S čerstvou baterkou NiMH 4s 1300 mAh 2. S unavenou baterkou NiMH 4s 1600 mAh - tady napětí trochu klesalo Takže 1 - čerstvá baterie: Příloha:
01_Bez zateze.jpg [ 59.75 KiB | Zobrazeno 3321 krát ]
02_Stredni zatez.jpg [ 58.84 KiB | Zobrazeno 3321 krát ]
03_Max zatez.jpg [ 60.54 KiB | Zobrazeno 3321 krát ]
Naposledy upravil Woita dne pát 27.11.2015 23:34, celkově upraveno 3
Woita
Napsal: pát 27.11.2015 23:27 |
A teď s tou slabší baterkou. Je vidět, že max. hodnota proudu je opět pro všechny mechanické zátěže stejná: Příloha:
01_Bez zateze.jpg [ 60.17 KiB | Zobrazeno 3319 krát ]
02_Stredni zatez.jpg [ 59.73 KiB | Zobrazeno 3319 krát ]
03_Vysoka zatez.jpg [ 61.61 KiB | Zobrazeno 3319 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
