jozefbb
Napsal: stř 18.11.2015 14:58 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
Ved ho uz nestras, daleko viac havarii modelov je na zabudnutie zasunutia konektora na kridle ako na jeho poruchu. Kludne mozes mat v jednej vetve serva aj dva predlzovacie kable. Nikde nic neletuj a ked si nikdy nerobil s kliestami vlastne konektory, tak nerob ani toto, kup si original kable najhrubsie , spoje ktore treba rozoberat , tak musia mat nejaku predlzovacku, nebudes predsa zasuvat do prijimaca. Neboj sa ked ti v niektorej vetve bude treba aj dve predlzovacky. To co sa nebude rozoberat zaisti zmstovackou, nelep to , lebo bohvie kde ti zatecie lepidlo a zacnu ti spoje korodovat. Inak na zaistenie dostat aj take plastove navleky Ps. Este dodam, u benzinov, respektive, tam , kde si vibracie , t. j. aj auto sa nikde spoje na kabloch neletuju!!!
Naposledy upravil jozefbb dne čtv 19.11.2015 21:48, celkově upraveno 1
Skalp
Napsal: čtv 19.11.2015 7:16 |
Díky moc všem za rady a doporučení. Pájet v servu raději nebudu, takové zkušenosti a mikropájku nemám. Otevírat serva za 2700,- kus je pro mě moc velké sousto . Půjdu cestou zajištění kupovaných kabelů se zlacenými konektory a hodně se zaměřím na ochránění kabeláže a spojů před vibracemi. To přirovnání k autu mi přijde hodně logické. Ještě jednou díky všem za názory !
fokker1
Napsal: čtv 19.11.2015 19:18 |
S pájením kabelů problémy nemám, normálně ho u serva ucvaknu, smotám, propájím a přetáhnu smršťovačkou. Zatím se mi žádný takový spoj neuklepal. Ale určitě to nevnucuju.
Ale prohlédl jsem si na fotkách konstrukci a přijde mi, že už tak masivní konstrukce Avie je zde ješte výrazně zesílená. Dvě i tři vstvy topolovky na přepážku, která toho zase tak moc nenese. Konstrukce a-la lego, krásná, ale těžká. Spousta žeber nijak moc odlehčených, tuhý potah z překližky atd. Všechno strašně těžké.
_________________ https://fokker1.rajce.idnes.cz/
Skalp
Napsal: čtv 19.11.2015 22:12 |
Tři vrstvy topolovky 4mm jsou jen na motorové přepážce. Jinak dvě vrstvy a žebra jsou hodně odlehčena. To co je vidět na fotkách, je centrum spojující motor, podvozek, křídlo spodní a kozlík horního, včetně úchytů výpletů .... to co půjde dál je topolovka nebo lepené smrkové nosníky. 0,6mm překližka potahu dělá na jedno křídlo 180 gramů. Ta sestava na fotce, tedy popisovaný korpus a křídla, váží 4,4 kg ..... Určitě bude u dalšího kusu možno trochu ubírat, nicméně pořád je to dvouplošník se třímetrovým rozpětím a motorem vážícím se zapalováním a výfuky kolem 4kg .... Rozhodně ale díky za názor, ať je jakýkoliv, jsem za něj moc rád
fokker1
Napsal: pát 20.11.2015 10:18 |
- omyl prosím smazat
Skalp
Napsal: pát 20.11.2015 14:30 |
fokker1 píše: - omyl prosím smazat Šmarja...proč ? Copak je tu nějaká cenzura nebo je zakázáno mít lehčí a těžší letadla o daném rozpětí ???? Vždyť je dobře slyšet co nejvíce názorů.
fokker1
Napsal: pát 20.11.2015 17:38 |
Žádná cenzura, smazal jsem to sám. Já jsem předchozí příspěvek blbě přečetl a myslel jsem, že těch 4,4 kg má jen ten kousek trupu. S křídly to tak strašné není. Už se do toho nebudu plést, mě v zásadě všechny tyhle "zacvakávací" konstrukce z topolovky přijdou zbytečně předimenzované a těžké. Stavím trochu jinak, ale zase s většími problémy pří hlídání geometrie.
ok-glider
Napsal: pát 20.11.2015 18:13 |
to fokker1 Mě se moc líbí jak stavíš,gondola Caudrona G.3 je překrásná. Avia BH-1 EXP je skvost. Líbí se mi,že necpeš do modelů brutální motory a konstrukce je pak elegentní. Tak takhle to já neumím a proto si vypomáháme "legem"
fokker1
Napsal: pát 20.11.2015 20:13 |
BH-1 už hodně let čeká na své znovuzrození. V roce 2008 jsem si koupil 2,4GHz soupravu, namontoval do Avie a hned po startu s ní praštil. Dodneška nevím proč, asi něco načatého, co jsem při výměně přijímače utrhnul definivně. Ale tehdy moje důvěra ve 2,4GHz dostala povážlivou trhlinu. Dnes už je to historie, se stejným rádiem létám dodneška. A časem opravím i tu Avii a přestavím na verzi s řadovým motorem.
Skalp
Napsal: pon 23.11.2015 13:27 |
Skalp
Napsal: úte 24.11.2015 12:52 |
Skalp
Napsal: úte 24.11.2015 12:54 |
Skalp
Napsal: pon 30.11.2015 18:06 |
JardaRůžička
Napsal: úte 01.12.2015 8:55 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
Detaily oku lahodící.
jozefbb
Napsal: ned 06.12.2015 20:22 |
Pekne, ale kolko vazi jedno to polkridlo. To by ma ozaj zaujimalo.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
