semi
Napsal: stř 13.11.2013 19:34 |
Blog: Zobrazit blog (4)
jyrry píše: A konečně k věci - na drobnější věci jsem pořídil http://aukro.cz/pajeci-stanice-wep-936-i3532269083.html a musím konstatovat, že na ty menší věci, právě jak popisuješ, to je lepší než trafačka. Dají se sehnat náhradní hroty (různé) i celá pájecí pera. Funguje OK, jsem spokojený. Nákup proběhl bez sebemenších komplikací, přišlo to celkem luxusně zabalené a za pár dní od koupě. Měl bych dotaz jestli u té WEP (nebo všeobecně) je signalizace, že už je hrot nahřátý na nastavenou teplotu. Dík.
_________________ KMX, Edge RCF, Veloxity, MC, DF DS-14
Napsal: stř 13.11.2013 21:35 |
semi píše: ..... dotaz jestli u té WEP (nebo všeobecně) je signalizace, že už je hrot nahřátý na nastavenou teplotu. Dík. je tam LEDka, ktere sviti kdyz to topi. Tedy na zacatku sviti trvale, kdyz dosahne teploty, tak zhasne a dal sviti/nesviti podle toho jak dohriva a jaky je odber tepla.
JBP
Napsal: čtv 14.11.2013 6:48 |
Registrován: 4.10.2011 Příspěvky: 495 Bydliště: Příbram Obrázky: 0
U ERS50 - 100W taky bliká ledka...tak ja píše jyrry
semi
Napsal: čtv 14.11.2013 10:47 |
Barny
Napsal: čtv 14.11.2013 11:08 |
Zareaguju na všechno najednou... Historii fóra ohledně stanic jsem samozřejmě pročítal (sice jsem nějakou dobu nemodelařil, ale že budu jako první odkázán na historii mi bylo jasný hned ) Založil jsem to vlákno hlavně abych se něco dozvěděl ohledně tý WEPky. Zatím jsou tu teda dva vlastníci (sice jiné typy stanic, ale aspoň něco) a názory úplně opačné... Za ty peníze bych to nerad pětkrát posílal do Polska a za 3000,- v Česku to kupovat nebudu... Je tu ještě někdo s nějakým nářadím od WEP ? Případně yihua nebo xytronik... podle toho co jsem našel to má jen jiný nálepky. Zatím se spíš přikláním k variantě ERS 50 100W , sice je to dvojnásobek ceny tý od conrada, ale myslim, že za to stojí... Jak vychází porovnání wellerky z druhý ruky vs. ERS 50 ? Poznam jako občasnej páječ rozdíl ? Bude ta wellerka v něčem znatelně lepší než ERS ?
_________________ Barny
petrovo
Napsal: čtv 14.11.2013 16:24 |
Registrován: 19.5.2007 Příspěvky: 463 Bydliště: Žďár nad Sázavou
Mám zkušenost (velmi dobrou!) s touto dual pájecí / vyfoukávací stanicí z Hadex-u: http://www.hadex.cz/p084-pajeci-stanice ... cka-zd912/Je to dual stanice, ale dá se pořídit i jako každá část samostatně. Tato je dokonce nyní v akci. U "vyfoukávačky" se dají měnit průměry vyústění a reguluje se tam jak teplota, tak i proud vzduchu kompresorku. Nenalezl jsem na ní žádný nedostatek za dobu cca. dvouletého používání v podniku. Je teda pravda, že první kus byl reklamován - druhý ale jede, jako "vindobona" .... A ještě jedna poznámka. Nejdůležitějším bodem stanice je pájecí hrot! Pokud není z kvalitního materiálu, může být stanice samotná třeba ze zlata a nebude se s ní pájet dobře. O hrot je třeba se starat a otírat POUZE o přiloženou a hlavně dostatečně navlhčenou houbičku. Hrot "udržovaný" pilníčkem je hrotem k zahození. Ale i tak se k němu bohužel nejeden vlastník chová .....
JMalik
Napsal: čtv 14.11.2013 16:58 |
Barny píše: Jak vychází porovnání wellerky z druhý ruky vs. ERS 50 ? Poznam jako občasnej páječ rozdíl ? Bude ta wellerka v něčem znatelně lepší než ERS ? Mám pájecí stanici JBC, kamarád si koupil ERS 100. Hlavní rozdíl je v rychlosti nahřátí hrotu a v tvaru a držení pera To, že jedna má signalizaci ledkou, druhá displej , má paměť nastavených hodnot......už jsou další věci, některé ani nevyužiješ. Weller máme v práci, kvalitou cca to samé jako JBC. Myslím, že ta ERS 100 + slovenské hroty by ti měla stačit
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
jarda33
Napsal: čtv 19.11.2015 23:30 |
Registrován: 28.6.2015 Příspěvky: 77 Bydliště: Praha Obrázky: 1
Ahoj, dovolím si oživit toto téma a zjistit, jestli s dobou nepostoupila i technika. Chtěl bych něco na takové to běžné domácí pájení . Dá se dnes cca do 1.000,-Kč koupit něco lepšího než toto http://www.rc-zoom.cz/pajeci-stanice-wep-937d-75w/ ? Máte někdo zkušenosti s tímto výrobkem ? Jde mi o občasné pájení 4mm konektorů a max. 12AWG kabelů, ale většinou kabely 16-18AWG a míň a opravdu jen občas nějaká ta součástka na tišťáku. Dík a ahoj.
_________________ DJI - Phantom 4
Napsal: pát 20.11.2015 4:36 |
jarda33 píše: Ahoj, dovolím si oživit toto téma a zjistit, jestli ... tak zkus oživit tohle téma ... viewtopic.php?f=110&t=30419 ... tam to žilo přece jen déle než v tomhle ... Jinak mně se na silové konektory zatím nejvíc osvědčila 125W trafačka - hutné Cu 100W poleno je taky dobré ale není zdaleka tak pohotové... Pájecí stanici mám http://www.rc-zoom.cz/pajeci-stanice-wep-936/ a zcela mi vyhovuje, ovšem na jemnější věci.
juraj.jurej
Napsal: pát 20.11.2015 8:11 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4018 Bydliště: SK Obrázky: 6
Ja mám asi 20 rokov túto: http://www.gme.cz/pajeci-stanice-solomon-sl-20-p730-149Tá ešte pozná socík, ale som s ňou spokojný. (Čudejem sa že sa ešte predáva) S tým hrotom, ako písal "petrovo" musím len súhlasiť. Taká vyfukovačka bi sa niekedy hodila, ale bi som ju nevyužil. Keď už niečo potrebujem zájdem do servisu TV. (ono už aj ten zrak taký nieje) a brnknú my to na počkanie. Predsa tam majú aj na to rôznu chémiu a prípravky. Ja mám akurát tak kalafóniu a kyselinu
_________________ FrSky Tandem X20
Napsal: pon 21.12.2015 10:59 |
Osobně mám už děsně dlouho (určitě přes 10 let) tohle - http://www.ges.cz/cz/pajeci-stanice-sl- ... 13560.html , akorát moje je s logem ProsKit, ale úplně stejná. Naprosto spolehlivé a bezproblémové zařízení, jen se časem utýrá pájecí pero, ale s ohledem na cenu nového maximálně 400 korun se to dá snést. Reálně jsem za 10 let musel pero vinou opotřebení výrobku měnit jen jednou (celkem jsem měnil dvakrát, ale jeden případ bylo fyzické zničení vlastní blbostí, které se nedá k posouzení kvality počítat). Elektronika pořád jako nová, odhaduji, že klidně bude (po případné další výměně pera) sloužit ještě za dalších 10 let. Vyhovuje to téměř na vše, pouze mám vedle toho ještě "masivní" páječku pro velké spoje, kterou vytáhnu jednou za delší dobu, to je něco jako http://www.ges.cz/cz/rucni-pajecka-100w ... 13570.html , dražší je zbytečná. Ad "k čemu pájecí stanice" - pro běžného modeláře to tak nezbytné není, nicméně hodí se. Zejména u multicopterů na pájení dochází v jednom kuse a často jde o spoje, které bych trafopájkou dělal dost nerad. U mě nebylo o čem mluvit, jsem i radioamatér a to počet případů vhodnosti stanice znásobí, v poslední době ji ale určitě častěji používám v modelařině. Podle mého názoru je to klasický příklad "dlouhodobé investice" - v momentu nákupu ty řekněme 2000 mohou vypadat nepříjemně, ale je to opravdu na desítky let, tady se nic měnit nebude.
coro
Napsal: úte 21.03.2017 5:02 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
prepáčte že oživím starú tému, ale odišlo mi topné teliesko k stanici, a zistil som že ho neviem nikde nájsť, - všade je že produkt je už vyradený z ponuky... ani celé rovnaké "pero". Stanica má cez 10 rokov, ale na vyhodenie sa nechystám - ak teda nájdem riešenie. Presnejšie, odišlo meranie teploty, hreje ale nereguluje. Je to CT-939D, ESD,RoHS.. pero malo byť 80 alebo 85W (možno 36V ale to bolo len v texte predajcu). po prelezení internetu som zúfalo zašiel do gme a kúpil nejaké ProsKit pero za 18 eur.., (potom som zistil že také už mám prerobené na kladivo na A123) - no nabastlil som ho na konektor pôvodného pera a s tou stanicou akože normálne funguje, - ale je to hnus velebnosti, jednak ho mám problém držať lebo je 2x hrubšie, nemotorné, a jednak sa mi zdá že špička hrotu nevedie poriadne teplo a je studená aj keď pár mm vyššie je prehriate.. Zatiaľ s tým ale teda prežijem, ale určite nie trvale. Našiel som slabšie perá Hakko, rovnakého výzoru podľa obrázkov.. všetky telieska sú ale keramické a 50 max 60W, a to moje bolo nerezové 80/85W. Nejaké som už z ebay objednal sú na ceste, ale neviem čo z toho bude. - Nevie niekto náhodou že by sa dal ten termočlánok opraviť? Má mať 2-3 ohmy a je rozpojený (samozrejme som hľadal či nie cestou a je to až v hrote). No.. asi nie ale pre istotu sa pýtam. Teda, asi to nie je termočlánok keď píšu len odpor, to som nezistil. - Poradiť nejaké iné ale pohodlné (tenké) a kvalitné pero 36V /80W čo by bolo kompatibilné s takým meraním teploty?
JosefSvejk
Napsal: úte 21.03.2017 7:50 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Já používám 80W pero weller a je to pohodové pájení. Třeba tady je někdo nabízí, zkus poptat parametry.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
zz2012
Napsal: úte 21.03.2017 9:02 |
coro píše: Je to CT-939D, ESD,RoHS.. pero malo byť 80 alebo 85W Je to ono?
_________________ MC-20hott, MC-22s, Taranis X9E
Uživatelé procházející toto fórum: Igor659 a 13 návštevníků |
