qx2
Napsal: čtv 12.11.2015 11:31 |
Ahoj možná,že už to víte,že při instalování firmware 1.4.30 do RC se zvýšil výkon z 24DB na 29DB a to je dosah až 5km je to je to stejný výkon jako Inspire1 PRO typ1510 já mám typ 1410 tak mi to udělalo docela radost. Ještě jedna drobnost první start vždy z plně nabitou baterkou ,proces samovybíjení to trochu zblbne a pak se stane,že ze 60% klidně klesne za 5s na 6% a nouzově přistává,při 100% plné se to nestane nikdy a proto dobíjet třeba i 5% pak je jistota. Ale asi to víte tak jen poznámka...
artus
Napsal: čtv 12.11.2015 20:58 |
Má tady někdo zkušenosti s DJI INSPIRE 1 Pro s kamerou X5 ?
qx2
Napsal: sob 14.11.2015 13:13 |
o kameře X5 jsem taky přemýšlel,ale po1.4.30 je kvalita obrazu pro mne dostačující,a zpoždění neznatelné..spíš mě zajímá kamera pro noční vidění,ne termo. Jestli s tím DJI taky nepřijde,nevíte o tom někdo něco. Dík.
artus
Napsal: sob 21.11.2015 19:36 |
Jaký používáte tablet ( aby to stíhal a nebyla taková prodleva v přenosu )? Dá se pro ovládání použít android aplikace jako na P3 ?
qx2
Napsal: sob 12.12.2015 8:57 |
na inspire1 už mají termo kameru,DJI ( enews@e.dji.com) Announcing the Zenmuse XT Aerial Thermal Camera
qx2
Napsal: čtv 14.01.2016 15:34 |
artus píše: Jaký používáte tablet ( aby to stíhal a nebyla taková prodleva v přenosu )? Dá se pro ovládání použít android aplikace jako na P3 ? Používám tablet Sony Xperia Z4 , LTE 10.1palce a jde vše bez problémů bez prodlevy a i na slunci je dost dobře vidět.
PetrVIVIVI
Napsal: čtv 28.01.2016 14:03 |
Ahoj. Používám Ipad mini 3 bez problému a ipad mini 4 taky akorát je mnohem rychlejší než 3 a nezahřívá se tak moc.
_________________ Phantom 4 / DJI Inspire 1 PRO / Phantom 3P
qx2
Napsal: pát 08.04.2016 21:10 |
Tak už zoom u inspire1 na kameře maká.
honza trabuko
Napsal: stř 14.09.2016 17:56 |
ahoj mám dotaz, co nastavit na nabíječce abych mohl nabít baterii na inspire 1, nabíječka raytronic. imax. Ať nastavím cokoli, nabíječka napíše, že není baterka zapojena, nebo není balance apod díky za radu
romanCM
Napsal: čtv 15.09.2016 10:17 |
Pokud se nepletu, bude to mít stejný systém jako baterie Phantomů, tedy nabíjecí elektroniku uvnitř baterie. Nemá vyvedené balanční kabely a proto ti je klasická lipol nabíječka po zapojení jen +- odmítne. Nabíječka je tady v podstatě jen obyčejný zdroj.
_________________ Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
honza trabuko
Napsal: čtv 15.09.2016 12:37 |
hm, ale obyč zdroj má cca do 15V, který se používá na mod. nabíječky a origo zdroj pro inspire má 25 V ....
HonzaS
Napsal: čtv 15.09.2016 14:30 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Baterku do inspire prostě musíš nabíjet originální nabíječkou/zdrojem.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
gardenroute
Napsal: ned 18.09.2016 14:29 |
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4186 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
Inspire má samozřejmě chytrou baterii jejíž součástí je i vlastní nabíječka. Tzn. že není možné použít žádnou další nabíječku, ale pořádný tvrdý zdroj. Manuál k Inspire to mimochodem zmiňuje.
_________________ Ptaak 2 (Phantom 4 HDMI Mode) | FS Dominator HD2 | MarcoPolo Locator |
wranik
Napsal: úte 20.09.2016 21:20 |
Ahoj jsem tady úplně novej.lítám s phantomem P3P a P4,ale učaroval mě inspire.potřeboval bych zatim radu k nákupu mám možnost koupit in1 2 x bat +2 x ovladač +zenmuse x3+kamera asi za 40tkč
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
