jio
Napsal: pát 06.11.2015 12:38 |
HonzaS píše: Tak zrovna tam podle mě smrk vůbec nedává smysl. Balza s nalepenou uhlíkovou pásnicí by byla výrazně lehčí. Aby ti teď vyšlo těžiště... Když to létalo s gumovým svazkem, tak při montáži 2 motorů a baterek bych o polohu těžiště strach neměl.
Pepino
Napsal: pát 06.11.2015 14:56 |
Tak toho smrku je na výškovce asi až až, ale aspoň to bude pevný. Těžiště bych se taky při tomto uspořádání nebál, to doladíš myslím polohou baterky bez dovažování. Možná to bude dokonce na čumák těžký:-) Jen bych asi bytelněji řešil motorové přepážky, ale to se dá ještě asi zpevnit. Jak se jinak podle toho plánku staví? Vypadá dobře. Sedí ty díly? Máš to hezký a jsi rychlík.
Pepino
Napsal: pát 06.11.2015 15:04 |
Docela jsi mě tímhle navnadil, vypadá to fakt dobře. Tímhle tempem to máš za chvíli hotové, tak ještě počkám a pak uvidím:-) Jsem zvědavý, jak to poletí.
PeePoTN
Napsal: ned 08.11.2015 22:56 |
Rozmýšlam, že čím ho budem poťahovať. Modelspan už nemám a ten by bol asi najvhodnejší. Uvidím ešte
JardaRůžička
Napsal: pon 09.11.2015 8:49 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
PeePoTN píše: Modelspan už nemám Pořád ještě se dá koupit (i jiný papír).
PeePoTN
Napsal: úte 10.11.2015 9:21 |
A čo mi poradíte ako poťah?
- Vlies 24 g/m2 - Japan 12 g/m2 - Ply-Span 23 g/m2 - MODELSPAN stredný 19 g/m2
Doteraz som hádzadlá a malé modely poťahoval modelspanom a mikelantou. Ktorý z týchto mi poradíte, že bude najvhodnejší.
JardaRůžička
Napsal: úte 10.11.2015 10:00 |
Já jsem nejraději pracoval s Modelspanem. I teď chystám jedno retro-éro k tomuto potahu. Vlies pak má výhodu v daleko větší pevnosti. Také jsem ho vyzkoušel a oproti všem doporučením jsem ho napínal pouze napínacím lakem jako papír.
mt_beran
Napsal: úte 10.11.2015 19:09 |
Modelspan je trochu překonaný. Doporučuji Kashmir Japan 11g/m2. Lepší cena, lepší struktura, daleko míň saje lak, lepší povrch. Akorát opatrně s vodou.. Kluci co dělají halovky jsou z toho nadšený. Pořídil jsem vzorky, budu to dávat jako spodní vrstvu pod hedvábí, ale na velké éro. Koupíš ho tady: http://eshop.ceiba.cz/japonske-papiry-archyjinak papíry viz. http://www.minimakety.cz/howto/2009/Potah/index.php
_________________ Ca.3 2.3m, Fokker D.VII 1200mm, Bristol M1.B 1350mm, Multiplex FunCub, Staudacher 1000mm EPP
Napsal: úte 10.11.2015 22:11 |
Hmmmm.... začíná to vypadat
REX
Napsal: úte 10.11.2015 22:13 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Vypadá to velmi dobře, jen mi to připadá dost křehké, ale v reálu to asi nebude tak špatný a když se s tím člověk naučí zacházek, tak to bude OK. Na potah bych já osobně použil mnou oblíbený Ply-span... A motory bych zvolil tyto: http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1441 mám je vyzkoušené už ve dvou exemplářích, na 2S v pohodě GWS 7x3,5 nebo GWS 6x5 a pokud by si z toho opravdu chtěl stíhačku tak snesou 3S a GWS 4,5x4..... vyzkoušeno a stojí to za to, jen bych se už bál pevnosti draku..... jinak tento motor na 3S uveze po záměrném zatížení éra letovku 400g!!!
Napsal: úte 10.11.2015 22:57 |
O trupy bych se nebál, ty u gumáku musí udržet tah natočeného svazku ale křídla jsou nějak... řídká... Raškův P-38 má těch žeber dvojnásobek a i bytelnější nosník; přece jen u rádiáku se za to může i trochu vzít, gumák "jen letí"...
PeePoTN
Napsal: úte 10.11.2015 23:35 |
Hlavný nosník je smrek 2x6 mm a ten krátky je tvrdá balza 2x5 mm. Budem tam možno ešte malé trojuholníčky dávať na zosilnenie spoja rebro-odtokovka poprípade aj nábežka.
