Tak som po niekolkych rokoch opat objednal stare dobre lacne servo hex tronik HX12K deklarovane ako 10kg. Pre napatie 5 az 7V. Prestal som ich niekedy objednavat, nakolko pri poslednych objednavkach ked som vzdy objednal kvoli clu len po 4 ks kazdej davke bolo jedno total vadne. Bolo to ako pravidlo. Ale tie co isli sa mi nepokazili doteraz , tak isto bolo ich treba nieco ako parovat , nakolko na packach boli rozne vole. ako i hlucnost pri chode bola rozna.
Takze dorazilo 15ks. Uz na pohlad doslo k zmene pri vyrobe . Posledne koleso s drazkou uz nie je z mosadze, ale z nejakeho bieleho kovu a asi sa to hned prejavilo na kvalite. Vretky maju skoro rovnaky zvuk pri chode a ziadne vole na packach. Najviac ma zaujimalo kolko z nich bude elektricky vadnych. Predstavte si ani jedno , vsetky su ok. To je uspech . Tak som hned jedno aj otvoril, co sa zmenilo. V podstate nic , nadalej vsetky rucne pajane spoje opatria nejakym zltym tmelom. U JX to veru nerobia. Ake su skutocne elektricke paramatre tazko povedat. Ale urcite ma minimalny tah 10kg/cm .
A tu dokonca podstatne viac
http://www.servodatabase.com/servo/hextronik/hxt12kPodla tej tabulky by pri 7 v mohlo mat tah aj 20kg.
