Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 196 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Další
 Předmět příspěvku: Re: JETI DS-14
PříspěvekNapsal: pát 23.10.2015 16:07
TomasC píše:
Je to spíše na ukrácení času. Nicméně pocit, že tě porazí vlastní vysílač v piškvorkách, tak to není nic moc.
...bingo, už takhle toho vysílače umí až až, ještě s ním prohrávat nejen při programování - to bude záhul... :)
PříspěvekNapsal: pát 23.10.2015 17:03
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
TomasC píše:
Horší je pocit, že když vyhraješ, tě vyhrát nechal. :lol:
PříspěvekNapsal: pát 23.10.2015 17:55
Piškvorky umí ale trimování je (nejen) dle mně na pikaču... ohmatával jsem "to" na MH-2015 a mám to za úlet, ty stejný čudlíky pro nahoru-doprava-dolu-doleva....
PříspěvekNapsal: pát 23.10.2015 19:13
Trimování jsem (nejen) dle mně považoval také na ... ale zvyknul(-li) si na to a nevnímám(e) to jako problém. :)
PříspěvekNapsal: pát 23.10.2015 19:26
Frenkí píše:
To je přesně ono, zvykl sis. Pro "krásu" je člověk ochoten udělat ledasco. Např. jako ženské, které chodí upnuté v korzetu nebo na vysokých šteklích. Je to krásné, ale pohodlné (praktické) to nikdy nebude.
PříspěvekNapsal: pát 23.10.2015 23:34
Na prvním vysílači jsem si taky zvykal na páčkové trimy a do toho jsem se učil jak udělat levou a pravou zatáčku, letět od sebe, k sobě a nebylo to moc pohodlné a zvykl jsem si. :)
PříspěvekNapsal: sob 24.10.2015 6:55
Obrázky: 12
Trimování na DC/DS je stejně praktické jako na MPX Evo/Pro.Když se ten vysílač ve své době objevil nikdo nechápal kam dal Multiplex trimy.Někdo to nepochopil dodnes ale s tím se nedá nic dělat.Mě to na DC-16 nedělá problem.Pro první lety mám ještě pro jistotu nastavené automatické trimování.Luxus. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 24.10.2015 8:18
Obrázky: 38
Jak funguje automatické trimování? Z manuálu jsem to úplně nepochopil. :(
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: sob 24.10.2015 8:38
Obrázky: 12
Přiřadíš spínač.V letu spustíš spínačem automatiku.Ideál spínač rovnou na kniplu.Vysílač začne pípat a naskočí obrazovka trimů.Držíš polohu na kniplech jak dlouho je nutné k přičtení hodnoty trimu.Vypneš a zkusíš let bez hrabání do trimů.Pokud nejseš spokojen tak to opakuješ.Mluvím o trimování v řádu procent.Větší trimy naznačují něco o špatně seřízeném modelu ale ani to není problem protože vysílač na větší vychýlení kniplu při autotrimech reaguje rychlejším posunem trimu.Kniply tedy řídíš model ale zároveň ten knipl funguje jako spínač trimu.Je to potřeba dělat opatrně a s citem.Jak se trim přičítá máš snahu vracet knipl směrem ke středu a tím vypneš spínač trimu.Pro lepší pochopení je dobré zkusit si to nanečisto v klidu na zemi.Používám to jen při zalétávání.Na doladění používám trimy pod kniply.Strčíš mezi ně palec nebo ukazovák a máš je kolem toho prstu hezky pohromadě. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2015 11:30
Obrázky: 15
TomasC píše:
Úplně stačí, když mě občas porazí můj vlastní model :mrgreen: tak proč riskovat, že i ještě v šachu nebo piškvorkách! :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: úte 27.10.2015 19:06
Případně se dá jako výškovkový trim použít přídavný mžikový třípolohový přepínač (volitelně se dá dokoupit). To pro ty, kdo mají problém si zvyknout na standardní trimy.
PříspěvekNapsal: čtv 05.11.2015 10:43
Mám dotaz. Když použiji ex- Bus výstup na 6-ti kanálovém přijímači mám tam podle přijímače pouze 6 kanálů nebo podle nastavení ve vysílači až 16 kanálů
PříspěvekNapsal: čtv 05.11.2015 10:58
EX Bus a další sériové protokoly - řídí se podle počtu kanálů na vysílači a může jich být až 16. bez ohledu na typ přijímače.
PříspěvekNapsal: čtv 15.12.2016 11:13
váženi potřebuji poradit
chci si koupit tuto vysílačku JETI DS-14 litam heli
jake moduly bych měl otevřít pro potěšeni a 100% kontrolu nad helinou
http://swshop.jetimodel.com/product_inf ... anguage=cz
napadají mně tyto co můžete mi poradit nebo ještě doporučit
Zvuky na události - navýšení na 10
Alarmy
Analýza telemetrie pomocí grafů
Hlasový výstup
Křivky funkcí
Akcelerometr
Nastavení gyra - navýšení na 3 (tohle nevim)
děkuji. :mrgreen:
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
PříspěvekNapsal: stř 21.12.2016 15:19
vasylp píše:
Alarmy
Hlasový výstup
Křivky funkcí
Akcelerometr
děkuji. :mrgreen:
no zcela určitě tohle:
Letový režim - navýšení na 6
pak už se jen občas hodí:
Křivky funkcí
Pokud použiješ telemetrii tak:
Hlasový výstup
Alarmy - navýšení na 20
Hodnoty na displeji - navýšení na 20
Pokud chceš makety a nebo v bezpadlových jednotkách komfortně ladit vše tak:
Kanály - na výšení na 14
Ostatní je zcela zbytečné.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
Uživatelé procházející toto fórum: tomashr a 37 návštevníků
