rc pilot jan
Napsal: pát 16.10.2015 21:56 |
Motor nemohol byt hlavou dole?
jozefbb
Napsal: sob 17.10.2015 12:56 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
Povodne som tam sice chcel dat tu dle30, /to bolo kvoli tomu starteru hore hlavou/ ,ale s najvacsou pravdepodobnostou tam pojde boxer, tak ako bolo na originali. Ale ten mam len 50ku. Takze to bude trochu premotorovane
stanikg
Napsal: sob 17.10.2015 16:55 |
Tiez ma zaujala cena serv
_________________ VBar Control , Logo 550 SX+Neo, Goblin700 Competition+neo , Icharger 4010duo ,
jozefbb
Napsal: sob 17.10.2015 17:47 |
stanikg píše: Tiez ma zaujala cena serv Cez servo tester vyzeraju byt Ok
jozefbb
Napsal: sob 17.10.2015 20:15 |
FilipV píše: Jozefe, je to moc pěkný, nádherná práce. Ale co předchozí projekt Wiencierz, to nelítá Po upravach som veru este neskusal, takze zatial nie , v zime mi slubil kolega, co ma skusenosti so 4 taktnymi motormi, pozriet ten motor, ci sa z neho nebudu dat vytlacit este nejake otacky
jozefbb
Napsal: stř 21.10.2015 18:24 |
Nakoniec som obandazoval aj trup , aj ked som najprv myslel, ze to necham otvorene, predok je z tlaciarenskeho plechu 0,4mm. Ten plech asi dam aj na podvozok. A ten napis nema chybu , takto mi to urobil kamarat, ale darovanemu konovi nepozeraj na zuby.
Přílohy: |
uploadfromtaptalk1445444738421.jpg [ 55.69 KiB | Zobrazeno 4873 krát ]
fokker1
Napsal: pát 23.10.2015 10:11 |
Serva JX mám v trojplochu a zatím vypadají slušně. Ale typ si nepamatuju, jsou to digitály 13kg. Jinak pěkný stroj, i když Wencziers se čtyřtaktem to není. Potah je zase podšívkovinou? Co ti dělá na slunci a v horku? Mě se na Fokkeru v létě dost povolovala a dělala varhánky. Po několikerém přežehlení to přestalo, ale taky už není horko. Doufám, že do příštího léta se ten potah ustálí.
_________________ https://fokker1.rajce.idnes.cz/
jozefbb
Napsal: pát 23.10.2015 18:32 |
fokker1 píše: Serva JX mám v trojplochu a zatím vypadají slušně. Ale typ si nepamatuju, jsou to digitály 13kg. Jinak pěkný stroj, i když Wencziers se čtyřtaktem to není. Potah je zase podšívkovinou? Co ti dělá na slunci a v horku? Mě se na Fokkeru v létě dost povolovala a dělala varhánky. Po několikerém přežehlení to přestalo, ale taky už není horko. Doufám, že do příštího léta se ten potah ustálí. Serva mam ties 13kg. Digitaly, takze to budu asi tie iste. Ja uz robim len s podsivkou , presne ako hovoris, najprv to povolovalo na teple. Casom som prisiel nato, ze musis dodrzat nasledovny postup a potom to nepovoluje. zaklad natriet zaponom , jemno prebrusit, natriet druhy krat. Balzalok na prichytenie, potiahnut, a vysponovat zehlickou. Natriet zaponom, ale len plochy, ktore su v styku s drevom , tkaninu nenatierat. Cele to natieram az na druhy den . "Po zaschnuti vypnut teplovzdusnou pistolou, aj ked je to napnute. Ono sa to teplom povoli a nakoniec dopne, to je ten tvoj problem, potom sa to uz nepovoluje. Takto napnute to natriem este 2 krat matnym lakom. Lepsich vysledkov dosiahnes , ked podsivku das naopak , teda vnutro das von . Aby sme sa rozumeli, pri kupe je prelozena vodvojo, teda vnutornu stranu das do vnutra modela. Uz som potiahol aj kridla
Přílohy: |
uploadfromtaptalk1445617867540.jpg [ 53.88 KiB | Zobrazeno 4810 krát ]
fokker1
Napsal: pát 23.10.2015 19:08 |
Já ještě dost pospíchal a dost brzo po nalakování stříkal. A ta modrá barva na spodku teplo žehličky nebo horkovzdušky moc nesnáší a zezelená. Takže jsem několikrát přežehloval vrásky a pak přestříkával nazelenalé fleky. Ještě že horní plochy jsou zelené rovnou. Příště to udělám tak, jak píšeš.
Přílohy: |
fokker.jpg [ 113.42 KiB | Zobrazeno 4800 krát ]
jozefbb
Napsal: pát 23.10.2015 20:57 |
Pozeram, ze tie kolesa su z toho isteho kocara, co mam aj ja na D8 ke
jozefbb
Napsal: sob 24.10.2015 8:40 |
Na zimu ma pravdepodobne caka prerabka kovovej D8 ky na D7. Ten bol robeny este z 8mm trubiek a to je strasne tazke. Sice to lieta ale len od pol plynu hore a kazdy treti let nieco rupne na podvozku. Tak predpoklada! , ze to bude letiek ako tak len s dvoma kridlami. Kamarat chce po mne kovovy trup na Ba 122. Uz si zohnal aj trubky, tak si musim nejako najst aj nato cas. Ale svrby ma kovovy motorovy vetron MU23 5m . k tomu by bol ten motor dle so startrom. Uz som skusal aj vyfrezovat profily. Trubky su tiez, len nejako miesta nie je v tej mojej kutici. http://www.scalesoaring.co.uk/MOTOR_GLI ... urier.html
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
