Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: RC-Factory Crack Wing
PříspěvekNapsal: stř 25.03.2015 12:36
Nebude, někde u Číny mi visí motor a serva:-((
Podstatně zajímavější to s ním bude v malé tělocvičně:-))
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 15:59
Obrázky: 10
Zdravím,
Mám dotaz ohledně osazení.
Mohu použít :
motor HXM2211-170
Kv: 1700rpm/v
Weight: 16g
Voltage: 7.4v (2 cell Lipo)
Current: 6A
Suggested Propeller: 8x3.8
baterie HiModel 2S 330mAh
serva GO-05
Penta 5
Chci to pro synka na poletování s nadějí, že by ho to mohlo chytnout.
Díky,
Radovan
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 16:15
Pokud nemate nakoupeno tak ja pouzivam
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
a
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _BESC.html
a v pohode vrtule 8x4
baterie 2s 250-300
serva tusim tyto ale ty Go05 by take sli
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 09Sec.html
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 16:18
Obrázky: 10
Právě že to jsou šuplíkové zásoby ...
Radovan
janekx píše:
a
baterie 2s 250-300
PříspěvekNapsal: úte 13.10.2015 11:43
Obrázky: 3
janekx píše:
a
baterie 2s 250-300
Jaky máš z létání s tímto motorem a vrtulí pocit - mně osobně to přijde poměrně pomalé a uvažuji o výkonnějším motoru. Kdysi jsem viděl nějaká videa na trubce a bylo to výrazně svižnější:)
DX6i+Taranis X9D+ Blade MSR, GAUI 200CrackWing, CrackCamel, MagnumAcro, MPX FunrayTiny Whoop
PříspěvekNapsal: úte 13.10.2015 12:07
lemak píše:
No jo rychlik to neni ale zase zvladam slalom :) Je to spis pohodovej set
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: úte 13.10.2015 15:15
Obrázky: 3
janekx píše:
uvažuji ho osadit silnějším motorem:
1) 1900kv http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21875
2) 2100kv http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21874
ten 2100kv se mi líbí víc, ale bojím se aby neshořel 10amp regl http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html , i když hodlám požít baterii 2S a menší vrtuli - max. 8x6 nebo 8,43
PříspěvekNapsal: úte 13.10.2015 18:55
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Silnější motor je fajn, ale:
Mám Cracka asi rok (s motorem http://www.rc-factory.cz/katalog/strida ... -1674.html) a dnes jsem jej rozřezal a vyztužil uhlíkem (8x0,3x800).
Za rok příležitostného létání v hale se EPP vypráskalo tak, že se s Crackem
prakticky nedalo letět rychle - při plném plynu se kroutil do levé zatáčky.
Při pomalejším letu samozřejmě vše OK.
Takže pokud silnější motor, tak bych asi provedl torzní zesílení hned při skládání :D
Navíc jsem při porovnání Cracků v naší partě zjistil, že při výrobě je používán EPP různé
hustoty a tím pádem i různých mech. vlastností. Já mám Cracka velmi lehkého - 92g včetně
Gens 250mAh/2s, tím pádem nyní po roce i nejvíc "gumového" :lol:
PříspěvekNapsal: stř 14.10.2015 10:05
Obrázky: 3
Tak já jsem si ho stavěl sám, EPP 20g/dm3 celková hmotnost včetně baterie 2S 260mAh = 132g (velké navýšení hmotnosti udělala barva),
nedokážu posoudit, v tuto chvíli jak je moc gumový - nemám porovnání, jediný problém nyní vidím, že jsem málo prořízl křidélka a serva musejí překonávat odpor EPP
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 9:47
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Pavle ono je to i podle toho, z jaké části desky EPP je zrovna ten plátek, ze kterého je letadlo udělaný. Hustota je v různých místech bohužel o kousek jiná :( a výrobce s tím nic moc nenadělá.
Nicméně, na gumovost crack wingu má RC Factory konečné řešení, jmenuje se Zorro. :lol: (kombat na model hobby 2015)
[ 80.13 KiB | Zobrazeno 2417 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 11:14
Obrázky: 3
to jo, jenomže Zorro už má profilové křídlo
Crack Wing jsi schopen 2 letadla vyskládat na desku 600x900mm = cca 90,-CZK:))
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 13:18
Obrázky: 5
Já to spíš myslel tak, že když CW změkne, tak ho ukončíš :lol: a postavíš nového.
Stejně nechápu, jak vám může vydržet tak dlouho. Můj v podstatě nový CW vypadal po prvním skupinovém letu takhle:
http://tomasvlcak.rajce.idnes.cz/Halove ... resize.jpg
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 16:13
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Příště si vezměte k svačině něco jiného :lol:
Po Grupáči (halové létání v 5-6ti) také uklízíme hromady bublin :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2016 21:12
Dneska som oživil a doplnil Led pásikmi môj starý Crack wing :D
[ 50.37 KiB | Zobrazeno 2122 krát ]
[ 49.05 KiB | Zobrazeno 2122 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 05.10.2016 17:13
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Lights - Wing :lol:
Kolik váží ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
