nosomas
Napsal: sob 10.10.2015 18:21 |
Registrován: 14.3.2015 Příspěvky: 38 Bydliště: Velké Meziříčí
Ahoj, no postřehy ze stavby mám takové že balza je strašně měkká a všechno se v ní hned otlačí:-) budu asi dost kytovat:-) jedna polovina křídla už bude skoro hotová zítra večer dám nějaké foto.. ještě se zeptám jaký používáte epoxid? na slepení polovin křídla? Díky Tomáš.
dudaj
Napsal: sob 10.10.2015 18:48 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
ještě jednou jsem se podíval na přesah na křídle. Přijde mi na můj vkus malý. Lišty by měla svírat z obou stran překližka a délku lepu jedné strany bych viděl cca 5 cm. nebo alespoň by měla probíhat mezi těmi lištami přes první žebro. Jakej epoxid je celkem jedno, hlavně pomalejší - ne 5ti minutový. Aby měl čas se nasáknout ve spoji.
nosomas
Napsal: sob 10.10.2015 20:58 |
no spojku plánuju řešit takhle.. do jedné poloviny zalepím epoxidem a pak nasunu druhou polovinu a zase spojku prolepím v druhé polovině, centroplán chci potáhnout až po zalepení křídel, abych mohl žebra pořádně slícovat a stáhnout.. jestli je to nesmysl tak prosím o radu:-)
Přílohy: |
spojka1.jpg [ 59.9 KiB | Zobrazeno 1383 krát ]
nosomas
Napsal: sob 10.10.2015 22:33 |
pomalu si hledám osazení modelu, plánoval jsem motor 7,5 ASP 2T, ale jak tak koukám i po bazarech, občas se objeví MVVS 6,5 za super cenu, jak je na tom tento motor? serva jsem plánoval HS-422, ale na HK jsou dražší než u nás a když už budu objednávat z HK tak bych tam chtěl vzít co nejvíce věcí.. máte někdo zkušenosti? třeba? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
dudaj
Napsal: ned 11.10.2015 10:55 |
koukám, že ve středu je balsový potah, takže ten spoj stačí. A ten balsový potah bych ve spoji přelepil tenkou (50) tkaninou.
nosomas
Napsal: ned 11.10.2015 11:10 |
Ano, na každym křídle je balzovej potah přes dvě žebra, tkanina na spoj křídel je přiložena ve stavebnici, ale jen cca 2cm široká, asi dám širší..
AR1
Napsal: ned 11.10.2015 11:20 |
nosomas píše: pomalu si hledám osazení modelu, plánoval jsem motor 7,5 ASP 2T, ale jak tak koukám i po bazarech, občas se objeví MVVS 6,5
Já jsem se MVVS nikdy pořádně nenaučil, ale měl jsem dva malý, zatímco ASP mi tak nějak chodilo vždycky. Co se píše na netu, jsou MVVS citlivý na přesný seřízení (Asi můj problém).
_________________ http://ar1.rajce.idnes.cz/
nosomas
Napsal: ned 11.10.2015 11:25 |
nosomas
Napsal: ned 11.10.2015 16:55 |
no a ani nejni o moc těžší než 7.5.. je pravda že co jsem koukal na stavby na zahraničních forech, tak tam dávali právě tu 8.5 no uvidíme.. zítra koupim překližku a už budu chystat lože na serva v křídlech a pak se pustím do druhé půlky. jde to celkem fajn stavět i když nemám žádné zkušenosti:-)
AR1
Napsal: ned 11.10.2015 20:13 |
Protože nejlepší šestapůlka (0.40) je osmapůlka.
von boberov
Napsal: ned 11.10.2015 20:36 |
Registrován: 29.7.2010 Příspěvky: 1095 Bydliště: vesničan v okr.ZR
Ahoj. fandím Ti a jsem rád, že jdeš do spalováku. ASP 6,5 jsem provozoval- funguje to, s trochou nitra to funguje ještě trochu lépe. Tak ať se daří a budu sledovat vývoj. MR.
nosomas
Napsal: ned 11.10.2015 22:04 |
Ahoj, no bude to bud ta 7.5 a nebo 8.5 uvidím co bude skladem.. ted hledám info o těch servech z HK a nic moc nenacházím, asi vezmu ty HS-422 u nás
von boberov..v popisku máš bydliště okres ZR (žďár?) odkud přesně? jestli se můžu zeptat?
von boberov
Napsal: ned 11.10.2015 22:09 |
Ahoj. přesně obec Bobrová a létám na Sazomíně- pár obrázků na mém webíku: http://rc-eroplany.webnode.cz/ MR. edit: vzal bych HS430 a napájel to vše LiPolkou.
AR1
Napsal: ned 11.10.2015 22:12 |
nosomas píše: ted hledám info o těch servech z HK a nic moc nenacházím, asi vezmu ty HS-422 u nás
Mám s coronama dobrou zkušenost, vzal místo nich tyhle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=44595Kovový převody, a honíš je na přímo z 2S lipo (pokud na to máš přijímač).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
