Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Beep
Napsal: sob 10.10.2015 14:48 |
Registrován: 5.5.2009 Příspěvky: 1035 Bydliště: Nelahozeves
Neřid se milimetrama ale uhlem vzepětí.
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
miror
Napsal: sob 10.10.2015 14:57 |
No to je dalsia vec na tom fore (neviem ci sem mozem dat odkaz) pisu ze by to malo byt cca 7 stupnov no a mne to skoro tak vychadza rozdiel je asi 5mm
Přílohy: |
kridlo1.jpg [ 40.75 KiB | Zobrazeno 2286 krát ]
Beep
Napsal: sob 10.10.2015 15:05 |
to mi přijde strašná vlaštovka, u křídla řízeného křidélky bych to viděl na 1.5 stupně max 3 stupně.
Lark
To vzepětí 60mm odpovídá zvětšení toho plánku (úhel vzepětí zůstává při zvětšení zachovaný). Těch 80 a dokonce 88mm se mi zdá už hodně. Záleží ale na tom, jestli ten model stavíš s křidélky, nebo bez nich. Velké vzepětí se volí kvůli autostabilizaci pro modely ovládané jen směrovkou a výškovkou.
Edit: Skutečný Čmelák má vzepětí 8°. A model od M. Vostrého 1440mm, má vzepětí 10°.
Naposledy upravil Lark dne sob 10.10.2015 15:13, celkově upraveno 1
Pišta
Napsal: sob 10.10.2015 15:11 |
Registrován: 2.1.2010 Příspěvky: 455 Bydliště: kósek od Brna
Ahoj, promiň kolego, ale zřejmě jsi zapomněl, že zvětšením plánu se prodlouží i rameno, na konci kterého jsi naměřil těch 60 mm. Zkus to změřit v místě odpovídajícím původnímu rozpětí a uvidíš, že se úhel vzepětí nezměnil, ani to není možné. A také si přeměř úhel po zvětšení, bude to stejné. Kopírka to nemůže při normálním zvětšení takto zkreslit.
To je v pytli, zase druhej.
_________________ Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
miror
Napsal: sob 10.10.2015 15:27 |
ano Pista presne ako pises uhol sa nemeni to je jasne nato sa ani nepytam ,ten je rovnaky ako na druhom obrazku ja som chcel len vediet ci mam nechat tych 60mm ako to po zvacseni vyslo alebo radsej dat viac ako som videl na inom fore cca80mm.Inak nerobim to cez kopirku ale na pocitaci v COREL DRAW Ak by som dal vzopatie ako pise Lark 10° bolo by to 91 mm co je uz asi vela
Přílohy: |
kridlo2.jpg [ 33.81 KiB | Zobrazeno 2238 krát ]
Lark
Napsal: sob 10.10.2015 15:50 |
Omlouvám se, koukal jsem do plánku M. Vostrého na rozpětí 1440mm tam má kótu 40mm.
miror
Napsal: sob 10.10.2015 15:52 |
40mm pri 1440mm rozpati? to je zase nejak malo nie?
Lark
Napsal: sob 10.10.2015 16:19 |
Je to v plánku a ten čmelda lítal dobře. Na modelu o P.Žáka, rozpětí 2200mm mám vzepětí 115mm na délce 780mm, což je úhel 8,38°.
miror
Napsal: sob 10.10.2015 16:31 |
Tych 8° sa my zda ako rozumny kompromis tak to tak skusim .Nasiel som aj planik od Fary a tam je vzopetie 95mm pri 1100mm ale bez kridelok. Z coho si robil toho cmelaka?
Lark
Napsal: sob 10.10.2015 16:40 |
Jsou to výřezy od P.Žáka z Úval: http://www.modelservis.websnadno.cz/Cmelak-2200mm.htmlMá tam i verzi rozpětí 1500mm, ale přesnost výřezů (frézované) nic moc a prakticky žádná dokumentace, jen balík fotek a obrázků, různých verzí a je s ním i problematická komunikace. Možná že už to ale vylepšil.
miror
Napsal: sob 10.10.2015 16:47 |
to vyzera celkom dobre ,ale ja ho chcem robit z depronu co mi tu zavadzaju nejake tabule + styrodur aby to bolo lahsie opravitelne este uvidim ci to bude 1500mm alebo 1200mm
Pišta
Napsal: sob 10.10.2015 17:21 |
No asi bych zachoval úhel vzepětí polovin křídla vůči centroplánu, tak jak je na originále. Zvlášť, pokud budou ovládána i křidélka. Cokoliv jiného nemusí vypadat dobře. Já jen, aby to nevypadalo jak uši na A3.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
