nosomas
Napsal: čtv 08.10.2015 22:45 |
Registrován: 14.3.2015 Příspěvky: 38 Bydliště: Velké Meziříčí
Ahoj, dnes dorazila stavebnice od SIGu four star 40..bude to moje úplně první konstrukční stavba, zatím mám zkušenost jen s EPP modely, s konstrukční stavbou nemám vůbec, ale vůbec žádnou zkušenost . Budu moc rád za každou radu a předem děkuji:-). Na začátek bych měl dotaz ohledně lepidla..koupil jsem disperzní PERFECT G, ale v návodu používají vteřinák, bude to s disperzním o moc složitější? nebo se toho nemusím bát? o víkendu bych se chtěl pustit do křídla tak snad to klapne:-). Zatím díky..Tomáš.
dudaj
Napsal: čtv 08.10.2015 23:16 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
stavěl jsem letadla v době, kdy vteřinák nebyl. Žádný problém to není. Kup si špendlíky a je to . Jinak vše se musí umět. Ten kdo lepil disperzí měl problémy s vtěřiňákem a obráceně. Je to o zkušenostech jako se vším.
Fedys
Napsal: pát 09.10.2015 7:05 |
Pokud nemáš žádné zkušenosti se stavbou konstrukčních letadel, tak bych ti doporučil na seznámení postavit něco jednoduššího. Například Marabu nebo cokoliv podobného. Netvrdím, že si na začátek nemůžeš postavit 1,5m akrobata, ale lepší je podle mého začít s něčím menším. Seznámíš se s pracovním postupem a když se něco nepovede, tak to tolik nebolí a ani to není drahé . Já na lepení používám vteřiňák ( je to rychle slepené) , acetonová lepidla UHU Hard, s klukem jsem používal i disperzní lepidlo, aby mi nezůstal přilepený ke křídlu . Je to potřeba zkusit a potom si vybrat, co ti vyhovuje.
corsair
Napsal: pát 09.10.2015 8:19 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
lepím vteřinou i bílým-vteřinou tam kde to jde do sebe jako lego a nebude potřebná korekce, bílým lep. větší plochy kde se předpokládá korekce dílů na sebe, UHU Hart už ne jelikož se u něj jako Kanogomu předpokládá dvojí lepení a to zdržuje....pouze upozorním že stav.od Sigu jsou v imperiálních mírách, takže pokud budeš něco nahrazovat nějaký díl je potřeba s tím počítat,že např. naše 3 mm balsa je o fous větší či menší/desetiny mm/ než to co je ve stavebnici, včetně plast.šroubů a matic/ty doporučuji rovnou vyměnit za naše metrické/ on se pak blbě shání ustřižený plast. šroub do nemetrické matice!
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
nosomas
Napsal: pát 09.10.2015 8:28 |
Ahoj, díky za rady..špendlíků mám 4 balení:-) Vím že to bude na stavbu složitější než třeba ten Marabu, ale mám na to celou zimu tak to snad zvládnu:-) dnes by měla být hotová rovná podložka pro stavbu, tak večer se do toho pustím. O víkendu přidám snad už nějaké foto..jestli bude čeho:-D Šrouby určitě budu měnit za metrické, už mám i něco nakoupeno..
dudaj
Napsal: pát 09.10.2015 8:32 |
Fedys píše: Pokud nemáš žádné zkušenosti se stavbou konstrukčních letadel, tak bych ti doporučil na seznámení postavit něco jednoduššího. Koukal jsem se na to na obrázcích a nepřijde mi to náročné. A větší letadlo se bude stavět líp, pokud má kde a rovný stůl. (koukám, že už máš) Je to o tom promyslet si vše dopředu - je to stavebnice, kde postup je promyšlen, takže jde o to ho jenom dodržet. nebál bych se toho. Jenom bych obětoval kus potahové folie a zkusil s ní pracovat na větší ploše. Ale vše se dá opravit.
nosomas
Napsal: pát 09.10.2015 8:45 |
no potah to ještě vůbec netuším co použiji.. co sem tak pročítal zde na foru tak spíš bych se přiklonil k vliesu, ale zatím opravdu nevím. je to ještě daleko..
JB
Napsal: pát 09.10.2015 8:52 |
Disperze super.Jenom trochu zdržuje,než uschne.Dobré je chytit vteřinovkou základ a dolepit bílým.Jenom pozor, nejde brousit.Takže co se bude muset dobrušovat(vnější tuhý potah...)je lepší lepit purexem(Soudal).Vypěňovací hnědé lepidlo.Vyplní všechny spáry a jde krásně brousit.
Fedys
Napsal: pát 09.10.2015 9:44 |
Purex taky používám. Výhody : pění, takže zaplní případné nerovnosti dá se docela dobře brousit Nevýhody : pění, takže někdy zaplní i co nemá nedá se to z těchto míst rozumně odbrousit
nosomas
Napsal: pát 09.10.2015 23:52 |
tak už jsem se do toho pustil:-) foto nic moc..mobil..
Přílohy: |
křídlo.jpg [ 64.8 KiB | Zobrazeno 2680 krát ]
Napsal: sob 10.10.2015 5:36 |
JB píše: Disperze super.Jenom trochu zdržuje,než uschne.Dobré je chytit vteřinovkou základ a dolepit bílým.Jenom pozor, nejde brousit..... Není disperze jako disperze. Odhlédnu-li od značek/výrobců, chce to používat třídu D3, lépe D4 - mj. bez obsahu změkčovadla (ověřit v datalistu, u některých naopak píšou "šetří nástroje" a ta pak brousit moc nejdou) a tudíž brousit jdou. Také mají vyšší pevnost. D2 je žvýkačka, to je tak na papír nebo nenáročné lepení.
Majky007s
Napsal: sob 10.10.2015 12:31 |
Registrován: 5.3.2015 Příspěvky: 343 Bydliště: Jedlová u Poličky
No stavěl sem jako první stavebnici marabu xl a celý to lrpil disperzí a pohoda když člověk nikam nespěchá a cca za hodinu už má spoj dostatečnou pevnost aby se s ním dalo opatrně pracovat
Michal Matějka
Napsal: sob 10.10.2015 13:23 |
jyrry píše: Není disperze jako disperze. Odhlédnu-li od značek/výrobců, chce to používat třídu D3, lépe D4 - mj. bez obsahu změkčovadla (ověřit v datalistu, u některých naopak píšou "šetří nástroje" a ta pak brousit moc nejdou) a tudíž brousit jdou. Také mají vyšší pevnost. D2 je žvýkačka, to je tak na papír nebo nenáročné lepení. Prozradíš nějakou značku D3 - D4, kde není změkčovadlo?
Fedys
Napsal: sob 10.10.2015 16:18 |
dudaj
Napsal: sob 10.10.2015 19:14 |
jyrry píše: D2 je žvýkačka, to je tak na papír nebo nenáročné lepení. No nevím s tím papírem Nicméně používám 10 let tohle http://www.crater.cz/produkty-rakoll-ex ... detail-763 (označená jako D2) nestalo se mi, že by se mi povedlo při testování rozervat slepený dub v lepeném spoji !!! Takže s tím - na papír to nebude tak horké . u těch disperzí je důležitý přítlak v lepeném spoji při slepení. čím je větší, tím je spoj pevnější. (malá vrstva lepidla) pokud bude velká vrstva lepidla, držet to nebude. Pokud někdo použije disperzi ve spoji s tlouštkou vrstvy lepu třeba 1/2 mm tak to bude držet hůř. Ale jak říkám epoxid u tvrdého dřeva rozervu ve spoji - tohle ne - nemluvím o spoji kolmo přes vlákna - tam praskne vše.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků |
