Amper
Napsal: čtv 08.10.2015 10:49 |
Mate nekdo typ na loziska rozmeru 608, idealne kryta aby do nich nesel bordel ktere budou v pohode davat cca 20 tisic otacek a nebudou se pri tom zasadne hrat ?
Je to do spindle pohaneneho 350W stridackem a s cinskyma loziskama to zere 5A na prazdno a loziska slusne prohrejvaj hlinikovou trubku v ktery jsou zalepeny.
Nebo je to proste normalni ze loziska pri tedle otackach hrejou a mam se spis zamyslet nad lepsim chlazenim trubky ?
Lark
Napsal: čtv 08.10.2015 12:27 |
608 mají katalogově pro mazání tukem až 34 000ot/min. To že se hřejou je asi normální, pokud je to do nějakých 40°C až 50°C. Spíš bych asi udělal nějaké žebrování na tu trubku. Samotná trubka to teplo asi nestačí odvádět. Taky jde o to, jestli je radiálně nepřetěžuješ.
Amper
Napsal: čtv 08.10.2015 12:56 |
ad pretezovani - nemyslim, jelo to naprazdno.
ad chlazeni - je pravda ze ruku jsem na tom udrzel takze to vic nez tech 50 snad nebylo. Doplnim nejakou formu chlazeni a bude to
Lark
Napsal: čtv 08.10.2015 13:10 |
Když na tom udržíš ruku, tak by to mělo být v pohodě, ale přidáním nějakého žebrovaného špalíku nic nezkazíš.
Jirka JR
Napsal: čtv 08.10.2015 13:21 |
Pokud se ložisko znatelně (nad 45°C) hřeje už při 2/3 konstrukčních otáček, je třeba zkontrolovat montážní předpětí. Na nejlepší funkci by mělo jít na hřídel ztuha ale suvně, a stejně do domku nebo pouzdra. Zvlášť u vřeten je jakékoli "přešponování" smrtelné.
Amper
Napsal: čtv 08.10.2015 13:34 |
jo, je to tam dane suvne, zadne brutalni lisovani atd... se nekonalo. V trubce jsou zalepeny loctitem (tam jsou vic volne nez bych chtel ale soustruh nemam) Jsou to nejake ciny, kvalita bude myslim odpovidat cene (= minimalni ). Uvidim co to bude delat s chlazenim, maximalne me to roztavi drzaky atd... z PLA
Jirka JR
Napsal: čtv 08.10.2015 13:38 |
Jinak u mého dodavatele 608 oboustranně zaplechované NSK (tuším Japan) 32,-Kč bez DPH.
Austria-P
Napsal: čtv 08.10.2015 14:07 |
Registrován: 13.7.2015 Příspěvky: 91 Bydliště: Austria, Dolni Rakousko
Proti vnikani necistot do lozisek se pouzivaji provedeni s oboustrannymi krycimi plechy. Vetsinou ma takove lozisko za rozmerovym typem jeste oznaceni 2Z, napr.: http://loziska-kol.heureka.cz/lozisko-6 ... kace/#text Nejdulezitejsim predpokladem dobre funkce je vzdy bezchybna montaz.
Rosta2
Napsal: čtv 08.10.2015 15:00 |
Registrován: 23.2.2011 Příspěvky: 742 Bydliště: Slavkov u Brna Obrázky: 0
Pokud je to vřeteno, jenom taková hliníková trubka, tak to teplo, které vzniká otáčením ložisek se musí někde vyzářit, a u tebe je to do té hliníkové trubky. Pokud to vřeteno bude pod zátěží, tak toho tepla bude víc, a už bude trochu problém. Já jsem to tedy řešil takto, viz. foto špalek duralu se opracoval do toho tvaru vřetene, jsou tam i vyfrézované chladící drážky a malý ventilátor, který tedy při malých otáčkých a malém záběru frézy, se nemusí chladit, to žebrování to uchladí. Ale ty otvory pro ložisko v těle toho vřetene, musí být souosé a to co nejpřesněji, a samotný otvor pro to ložisko by měl být tak v 0, ono taky záleží na tom, kolik ložisko má svoji vůli a dovolí stáhnutí venkovního kroužku, ale to se bavíme přeba o přesahu třeba 0,01mm. Takže pokud ložisko "nalisujeme" do otvoru palcem a pojistíme kapkou Loctite, nic nepokazíme. A samo taky že při "zabíhání" ložisek ve vřetenu, tomu hned nesolíme naplno, a zjišťujeme oteplování vřetene a regulátoru. Já jsem použil ložiska značky EZO R8 ZZ, protože kleštinový upínač je v palcovém rozměru. A stejně po nějaké té době toho frézování, zjistíš že ti budou stačit otáčky tak cca 20 000/ot. min a méně. Spodní obrázek ukazuje že frézuji s vypnutím chlazením otáčky jsou cca 15 000/ot. min.
Přílohy: |
Vřeteno.JPG [ 73.43 KiB | Zobrazeno 1743 krát ]
Vřeteno 2.JPG [ 86.7 KiB | Zobrazeno 1743 krát ]
Vřeteno 3.JPG [ 95.52 KiB | Zobrazeno 1743 krát ]
Lark
Napsal: čtv 08.10.2015 15:04 |
Než 2Z bych asi radši použil 2RS (gumové krytí), líp těsní proti jemnému prachu.
Lark
Napsal: čtv 08.10.2015 16:22 |
Použitelné určitě ty 2Z jsou. Jen jsem informoval, že 2RS jsou lepší, protože ty Z mívají u okraje velkého průměru štěrbiny, které jsou ale vlastně zacpané tukem. Taky by se moh dát těsně před ložisko "rozstřikový" límeček na hřídel, který při těch točkách ten prach nepustí k ložisku, ale to už jsou extrémy.
Napsal: čtv 08.10.2015 16:49 |
Amper píše: ... Je to do spindle pohaneneho 350W stridackem a s cinskyma loziskama to zere 5A na prazdno ... Hele to je divný, mi to naprázdno bere tak do 2A... Ložiska z TOBEXu čínský, ZZ. Jak máš spojený motor s hřídelí vřetena?
Amper
Napsal: čtv 08.10.2015 17:05 |
Kolik kV mas motor ? hridel je spojena pruznou hlinikovou spojkou. Vibrace tam nejsou ale je mozne ze to jeste neni "zajete" a pujde to dolu. Příloha:
WP_20151007_17_53_40_Pro__highres.jpg [ 49.01 KiB | Zobrazeno 1639 krát ]
Lark
Napsal: čtv 08.10.2015 17:17 |
To je nějaká tenkostěnná trubka se švem? Za co to budeš upínat? Jsou ty otvory pro ložiska protočené a opravdu sousé, včetně toho plastového držáku motoru? Podle mě by to chtělo něco masivnějšího.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
