petrfm
Napsal: úte 06.10.2015 19:41 |
Registrován: 21.6.2014 Příspěvky: 708 Bydliště: ČR Obrázky: 0
4 lipo mas 6-8 tisic. Navic starnou. Vic jak dva roky asi nedaji. A to je cena za levnou cinu. To uz mas cenu LiFepo 40Ah, ktera by mela fungovat 10 let. PRY. Kdybych poridil T-rexe 500, kde jsou jine lipo, zase mam problem. Z Lifepo natlucu vsechny druhy baterek, litam obcas i s houboletem a tech par Ah tam jiste zbyde Takhle jsem to resil u malych aku 3S 2200, ze jsem si radsi koupil 4ks a nabiju je doma a pak jednou z gelovky. Ale s 6s 5Ah zacinaji ty spravne problemy
_________________ DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
petrfm
Napsal: úte 06.10.2015 19:53 |
24kg , dej pokoj... ta lifepo ma 5kg a vycerpatelnou kapacitu skoro stejnou. Stoji o 3000 vice? To ti za to stoji? Nebo ve vasi lokalite zakladate domoobranu a chces spojit prijemne s uzitecnym? Ale je fakt, ze kdyz tohle vratis do sberu, mas skoro na novou jednoduche pocty - pri 50% dod mas 800 cyklu. Kdo vi, jak to bude na konci mekke. Ted si vezmi, za jak dlouho z toho tech 38Ah muzes vymackat? Hodnoty uvadeji vetsinou pro 10h. Ten vnitrni odpor ti bude hnusne prodluzovat nabijeni, malo ktera nabijecka nabiji pri 10-11V nejak rozumne. Naproti tomu lifepo - vybijes z ni 32Ah 2000x. Skoro do konce bude mit minimalne 3V na clanek, cili >12V. Muzes si koupit 5s 40AH a pak se nedostanes s reaktorem pod tech 250W nabijeciho vykonu. A rozdil? cena dvou baterek do letadla. Ma to smysl spekulovat? Navic u 5S vykryjes i ten kapacitni rozdil, takze vycerpas vice, jak tech 38Ah z VRLA.
Naposledy upravil petrfm dne úte 06.10.2015 19:59, celkově upraveno 2
Napsal: úte 06.10.2015 19:56 |
Ulehčím si, zatím jsem vozil 42kg... na jaře do auta, na podzim do sklepa... přes léto dloooouhou prodlužku sklep - auto
petrfm
Napsal: úte 06.10.2015 20:04 |
Mne proste laka poridit misto 4s treba 5s 40Ah, abych se dostal s napetim na uroven, kde nabijecka umi predvest nejake vykony, ale prijde mi to jako nesmysl, skladat takhle atypicky pack, ze je lepsi se ted trochu trapit s 12V aku a az to bude aktualni (vetsi baterky/moznost rychlejsiho nabijeni), prikoupit jen druhou, do serie. EDIT : navic se da ocekavat, ze za rok, za dva, budou ceny zase jinde. A ta prvni LiFepo nebude jeste ani poradne zajeta, natoz aby byla po smrti.
Proto se dostava do popredi centrala, kde si zapichnu zdroje a vykouzlim treba 24V, takze muzu klepat do baterky klidne 15A.
Jenze za stejnou cenu mam 2 sady 12V 40Ah cimz ziskam kapacitu jakoi krava a napeti, se kterym muzu krmit kilowattove nabijecky. V tichosti, bez smradu, pri vaze cca 12kg?
Napsal: úte 06.10.2015 20:08 |
No, to jsou právě ty úvahy které protřepávám kolem dokola a zatím z toho nic nevzešlo... Centrálka by mi stačila http://www.shopnaradice.cz/elektrocentr ... w/avr/ohv/ , vím že 600W mi nabije 2x6s 5Ah do 25 minut a s tím jsem (a nejspíš dlouho budu) docela spokojený...
petrfm
Napsal: úte 06.10.2015 20:14 |
mame koukam stejny problem Hele ta centrala je dost pod hranici. Nesel bych pod 1kw. Vem si, ze zdroje maji prd ucinnost, nabijecka ma taky ztraty. Protopis tim pulku vykonu, ani nevis jak. Navic, kdyz nabka umi 300W, libilo by se mi, moci pripojit aspon dve paralelne. Je docela zle, tim shodit centralu. Takze nejaka mala rezerva by se hodila. Kdyz z tech 1000W padne 40% na ztraty, tak mas porad 600W a dokazes nabijet jeden pack rychle, nebo dva pomalu Nepocital bych, ze ze 750W centralky vyzdimes 600W do baterek, takove menice v tech zdrojich a nabijeckach asi nejsou. Vem si, ze i tu centralu nekupujes na jednu sezonu. Taky se hodi, kdyz se na to da neco sehnat. Na zaruku bych u takovych no name shitu nespolehal, obchodnik se bude snazit kazdou poruchu hodit na tebe, aby nemusel davat novy kus, protoze na takove hruzy nikdo nedela servis, ani dily. To jsou vyrobky, co se prodaji a zisk generuji ty kusy, co se do dvou let nemusi vymenit za nove
stanikg
Napsal: úte 06.10.2015 20:17 |
Joho na zaciatku mi tiez stacilo nabijat 1.5 c na letisku teraz uz idem 3c to je tak akurat jasne kvalitne lipo ziadne hk . Aj ked dnes sa moje nanotechy 6s 5000 45 c dozily 100 cyklou a to este idu dobre a nabijam ich 2c .max prud pri lete 115 A v spickach . Logo 550 sx
_________________ VBar Control , Logo 550 SX+Neo, Goblin700 Competition+neo , Icharger 4010duo ,
petrfm
Napsal: úte 06.10.2015 20:21 |
stanikg píše: nanotechy 6s 5000 45 c dozily 100 cyklou a to este idu dobre a nabijam ich 2c .max prud pri lete 115 A v spickach . Logo 550 sx Tak to je dobre. Ja mam spicky tak kolem 60A, trvale 30A, takze pocitam, ze budou mit moje turnigy dlouhy zivot, pokud je nezaoram. Co mam male baterky 2200 3s, tak modre turnigy se mi nafukujou a meknou mene, jako nanotechy. Takze uz nic jineho nekupuju. A to jsem je vzdycky nabijel 2C. Pravda, nanotechy jsem trapil i 3C. Myslim, ze pockat si par minut tem baterkam docela pomaha Proto chci nabijet dve sady soucasne. Navic, klesaji pak vyrazne naroky na nabijecku, zdroj/aku, atd. Ale jako jo, toho se bojim, ze za rok bude jeden vrtulnik malo, bude to chtit nabijet ne dve, ale 4 sady lipo najednou a pak budou 12V 40Ah lifepo vyhozene penize.... No jo, jenomze centrala 1kW to taky neuzivi a 2kW je zase ranec navic... navic prodat kilowattovku, ztrata.... to se nascita Takze se asi vratim zpatky na zem a objednam 4x 1S 40Ah a bude klid Bude to typicka baterka, s typickym napetim a az to JEDNOU bude malo, udelam repete a budu mit dve typicke baterky v serii Ktere nesmrdi, nedelaji kraval a unesu je v jedne ruce. A kdyby mne treba prestala modelarina bavit, dam si je k fotovoltaickym panelum
stanikg
Napsal: úte 06.10.2015 20:28 |
Amen
novfra
Napsal: úte 06.10.2015 20:31 |
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
jyrry píše: Nooo, paměť mám mizernou... Já taky Ještě možnost. Moji 12V / 135Ah LiIon tady nezmiňuji, sehnat 270 baterek není dnes až tak jednoduché..... Ale začal mi nějak přetékat šuplík z vyřazenými 18650 1,5Ah. Třídění proběhlo stylem "co má nad 3V sletovat do sady" Takže tady mám 3S12P teoretických 18Ah. Váha 1,6kg. Velikost 11x12x7cm. Teoretický proud 240A (praktický nižší, nejsou to nové baterky) A protože jsem je sestavoval do sady stylem co mi přišlo pod ruku, vybíjení jsem ručně ukončil ve stavu, kdy jedna část baterek spadla pod 3V. Na zbývajících dvou bylo napětí 3,34V. Odevzdaná kapacita pod 5A cca 14Ah. Při nabíjení bez balanceru se nabíjení ukončilo při napětí jednotlivých sekcí článků 4,12, 4,12 a 4,14V. Na nabíječce bylo nastaveno koncové napětí 12,4V. Sada slouží v garáži jako zdroj osvětlení, takže nic důležitého. Odběr světel je necelých 10A. Protože podobnou sadu provozuji už asi dva - tři roky a nikdy jsem ji nebalancoval, tak vím, že je potřeba ohlídat jen podvybití. Kdyby se sada srovnala (vybraly k sobě vhodné baterky) možná by to byla cesta. Nejstarší baterky 18650 mám někdy z roku 2003-2004?? a ještě stále fungují. Už nedají max. parametrové proudy, ale fungují. Jen jako varianta k olovu a centrále.......
petrfm
Napsal: úte 06.10.2015 20:34 |
No jo, ale vem si, ze z tech lifepo a central potrebujeme cucat okolo 40A pri 12V, nekteri kolegove s vetsim prirozenim i mnohem, mnohem vice. To neni uplne malo na 18650 tky, i kdyz paralelne.
Proto se mi libi moje varianta 2x 12V 40Ah v serii, ktere umi dat 1C trvale, spickove stovky A a to bez vyrazneho poklesu napeti (maji asi nejnizsi vnitrni odpor z dostupnych aku)
Co mi docela kazi muj plan je fakt, ze kdyz prejdu na fazi B a poridim si druhou aku, cili 24V nominalnich, tak hrube prekrocim maximalni vstupni napeti mych vcera objednanych nabijecek, pri plnem nabiti tech lifepo. Takze budu muset s dokoupenim druhe aku vymenit i nabijecky....
Asi zacnu radsi chodit na houby.
novfra
Napsal: úte 06.10.2015 20:43 |
petrfm píše: No jo, ale vem si, ze z tech lifepo a central potrebujeme cucat okolo 40A pri 12V, nekteri kolegove s vetsim prirozenim i mnohem, mnohem vice. To neni uplne malo na 18650 tky, i kdyz paralelne.
V momentálně sestavené sadě z vyřazených 18650 (12P) je to 3,3A na jednu baterku. Pro 18650 čajíček
Napsal: úte 06.10.2015 21:32 |
no jo... ale já bych rád nabil tak 4x po 16Ah ze 12V sady... to je 64Ah a to je tak na nové 100Ah olovo za 8kKč... Mám 2x iCharge106 (2x250W) a 2x Reaktor (2x300W). Spínané zdroje mají přes 90% účinnost (jinak by shořely); když se trochu omezím, těch 750W po dobu tak 15-20 minut ta centrálička dá... Ale zase ten smrad, čmoud, benzín, rozměry... Větší mám taky vykoukanou ale to je zase o kus rozměrnější - http://www.naradi-vzduch.cz/levnekompre ... rocentralaTy Tusony tu mají servis, to jsem si už zjišťoval, zkušenosti lidí taky dobré (Heuréka a pod.); kurnja, to je rozhodování...
petrfm
Napsal: úte 06.10.2015 22:28 |
Ta nevypada spatne... jako rozmery mne az tak netrapi, kufr mam stejne poloprazdny a lepsi vozit trvale 24kg nez to tezke olovo. Ale nez 100Ah olovo za 10, neni lepsi 24V 40Ah Lifepo za 12? a mas 80Ah vycucnutelnych az do dna... Pruser je s tim maximalnim napetim pro tyhle nabijecky, mivaji tak 28V max. A 8x 4 je ? Proste MOC A poradna nabijecka stoji vic, co ta lifepo Treba iCharger 4010 duo, ta umi na vstupu fakt hodne (ted nevim kolik) Takze je to na ho*no Nejake kryploidni packy 4 + 2 / 4+3 clanky se mi vyrabet nechce.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
