Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Doomguard
Napsal: sob 26.09.2015 6:42 |
Registrován: 20.8.2013 Příspěvky: 40 Bydliště: Dvůr Králové nad Labem Obrázky: 0
Ahoj, mám od firmy JP Models objednaného Iona Neo a potřeboval bych poradit s výběrem pohonu modelu. Mám představu: motor s rotačním pláštěm třeba AXI 2826/10, vrtule 11x8, regl. YEP 80A a nějaké 4s....
Nechci z toho vyloženě oštěp, ale chci aby to stoupalo cca 30m/s.
Děkuji za odpovědi.
jindraj
Napsal: sob 26.09.2015 17:12 |
Registrován: 6.9.2013 Příspěvky: 1383 Bydliště: Praha, ČR Obrázky: 38
Doomguard píše: Ahoj, mám od firmy JP Models objednaného Iona Neo a potřeboval bych poradit s výběrem pohonu modelu. Mám představu: motor s rotačním pláštěm třeba AXI 2826/10, vrtule 11x8, regl. YEP 80A a nějaké 4s....
Děkuji za odpovědi. na tohle letadlo aby stoupalo 30 m/s bys potřeboval kolem 1500W příkonu ... nějak slušně využitého. Na to je ten motor co píšeš IMHO malý. na 4s bys tam od oka potřeboval dostat kolem 90+A. Tu 11" vrtuli bys pak musel točit nějak o dost víc nebo spíš ... a to bych s tím záměrem doporučil ... tam dát nějakou větší ... třeba kolem 13x9" a pak by ty otáčky (kV) mohly stačit a jen nějaký motor a reg co to snesou. Ten 80A YEP by i mohl ... bude to impulsní, ale ten motor by chtěl přidat
guchar
Napsal: sob 26.09.2015 17:37 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
30 m/s = 1800 m/min ? 3 m/s http://www.rcex.cz/?p=1305http://www.rcex.cz/?p=1403http://www.topmodelcz.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=14"S desetičlánkem je Thermik dream schopen i strmého stoupání pod úhlem téměř 45 °, rychlost letu je ale již malá a vše se odehrává na hranici přetažení, takže dosahované výšky nejsou nijak závratné. Daleko lépe se stoupá při poněkud vyšší rychlosti. Pokud přitom současně vychýlíme klapky o několik mm vzhůru, není třeba ani potlačit výškovku. Dosahovaná stoupavost je v tom případě kolem 8 m/s. Po vypnutí motoru je třeba razantním potlačením model převést do kluzu a současně vrátit klapky „do nuly”. "
ariane
Napsal: sob 26.09.2015 17:47 |
Registrován: 19.3.2009 Příspěvky: 661 Bydliště: Tábor a okolí
jindraj No, s 1,5 kW by to určitě lezlo o hodně více. Starší Ion New+ s 800 W chodil kolem 25 m/s. Tenhle je ještě štíhlejší a čistší. Čekám na vario, pak to sem dám, kolik dělá Ion Neo s motorem Turnigy SK3 Glider 3858, kv 1120 ot/V, RFM 12/8 a 4S. Je to tenhle s YEP 80. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 120kv.html
jindraj
Napsal: sob 26.09.2015 19:17 |
ariane píše: jindraj No, s 1,5 kW by to určitě lezlo o hodně více. Starší Ion New+ s 800 W chodil kolem 25 m/s. Tenhle je ještě štíhlejší a čistší. Čekám na vario, pak to sem dám, kolik dělá Ion Neo s motorem Turnigy SK3 Glider 3858, kv 1120 ot/V, RFM 12/8 a 4S. Je to tenhle s YEP 80. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 120kv.htmlnemám žádna data z NEA konkrétně, ale vycházím ze zlušenosti s podobnými dřevěnými hotlinery u sebe a okolo. Do těch 25 m/s to jde celkem dobře, pak už to chce Watty ... prostě pod 1kW to rozumně moc nebude ... a na to je ten původně uvažovaný motor málo ...
ariane
Napsal: sob 26.09.2015 20:29 |
Dám pak vědět.. Výhledově s Tebou pak proberu UniSens-E:-)
ariane
Napsal: ned 11.10.2015 15:46 |
Tak Ion Neo, dle MVario 2, stoupá se shora uvedeným pohonem na 4S Rhino 2200mAh/40C 24 - 27 m/s. Foukal silný nárazový vítr, zima jak v Charkově na nádru. Za klidu to možná bude o trošku jiné. Baterky jsou po jedné sezoně, létaly v dmychadle, takže už v top stavu taky nejsou. S rozjezdem bych se na těch 30m/s dostal, tohle je po odhodu z ruky, nebo po zapnutí v normálním kluzu.
Doomguard
Napsal: ned 25.10.2015 12:45 |
mip
Napsal: stř 28.10.2015 17:19 |
Tak jsem to taky změřil, já mám ten Turnigy motor ale 960 ot, vrtule 12x8, 4článek Big-pover 3000 Mah má za sebou dvě sezony, ukázalo to max 28,7 m/s, to bylo s rozjezdem
malalis
Napsal: pát 30.10.2015 23:30 |
Take budu objednavat a resim motor. Mam tady Hyperiona 3026-1000kV a Talona 90.
ariane
Napsal: pát 13.11.2015 18:46 |
Tak další měření, setup stejný, viz nahoře: vrtule AE CAM 12/8 - 28-30 m/s AE CAM 13/10- 34-35 m/s ale pozor, to už tam ve špičce skočí 90 A a v ustáleném stoupání to bere 75 - 78 A !! Źůstanu u té 13/10 na první zapnutí si i zabučí:-DD
jindraj
Napsal: pát 13.11.2015 20:52 |
ariane píše: Tak další měření, setup stejný, viz nahoře: vrtule AE CAM 12/8 - 28-30 m/s AE CAM 13/10- 34-35 m/s ale pozor, to už tam ve špičce skočí 90 A a v ustáleném stoupání to bere 75 - 78 A !! Źůstanu u té 13/10 na první zapnutí si i zabučí:-DD jo tak tohle opravdu celkem přesně odpovídá ... s tou 12/8 budeš do těch 30m/s (28 standard - ke 30 v dobrých chvilkách) a hádám kolem 60-65A ... tedy jemně pod 1kW příkonu ve špičkách. S tou 13/9 nebo 13/10 podle výrobce a značení vrtule se dostaneš pohodlně přes těch 30m/s nebo i k 34m/s, ale za cenu příkonu už chvílemi kolem 1,5kW ... tedy shrnuto je to 50% nárůst příkonu kvůli 4m/s ... (tedy kvůli zlepšení stoupavosti o cca 13%?) ... ... měl jsem podobně velkou na osazenou Optimu vyšponovanou na podobnou mez a mám podobnou zkušenost a čísla ... právě proto vím, že každý m/s navíc při téhle hmotnosti a konstrukci už stojí nepoměrně ale nepoměrně mnoho W navíc.
petrajksner
Napsal: sob 14.11.2015 8:33 |
Registrován: 9.6.2012 Příspěvky: 654 Bydliště: Ústí nad Labem
Když vidím ty příkony s Aeronautkou, tak si vždy vzpomenu na jejich tabulku....
Přílohy: |
diagrammCAM.jpg [ 80.79 KiB | Zobrazeno 1819 krát ]
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
