 Předmět příspěvku: Výber AXI pre warmlinera
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 9:04
Obrázky: 51
Ahoj.
Vzhľadom na nejednoznačnosť výsledkov hľadania sa pýtam.
Mám z druhej ruky Mefisto od Reicharda.
Riešim či tam nechať AXI 2820/10 na 3S pohon - akurát aktuálnu sklopku 10x6 by som zmenil na 10x8
ALEBO
kúpiť AXI 2826/12 + 4S + vrtuľa .....?
Ide mi o dynamické stúpanie, občas trocha termiku.
Je mi jasné, že to nie je plnokrvný hotliner kompozit ale....
Mal som motor triedy 35-48 v rovnako veľkom modely a na 3S to kolmo letelo ledva dve sekundy. :) pri letovke cca 1400g.
Ak teda 4S setup na 2826/12 tak akú vrtuľu?
Ďakujem. Ľ.
 Předmět příspěvku: Re: Výber AXI pre warmlinera
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 9:16
Mrkni na drivecalc. Ale ak chceš lietať kolmo hore tak určite 4S.
Edit, skôr by som ale dal AXI 2826/10
Naposledy upravil TERAZKY dne čtv 10.09.2015 9:33, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 9:26
2820/10 s 10x8 mám v Minicoradu a stoupá to do nevidím. Tuším, že to bylo 25 m/s, ale ruku do ohně bych za to nedal.
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 10:00
Obrázky: 51
Preco /10?
Kvoli mensej vrtuli s vacsim stupanim?
Výsledok z ecaclu pre 2826/10 a 10x8 hovorí nejasne, máte to odmerané a vyskúšané?, može sa stať že ťah chytí až na rýchlosti, že?
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 10:40
Už jsem ho s tím motorem koupil, tak proto :)
Ale se starty problém nemám, ani se nemusím nijak výrazně opírat do odhozu. Při plně nabité 3s aku tam bylo +- 42 A.
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 10:48
Obrázky: 51
TERAZKY píše:
sorry, myslel som prečo 2826/10 na 4S? a nie 2826/12.
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 11:09
Lebo má vhodnejšie otáčky.
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 11:16
Obrázky: 51
No už len vrtuľu ... 11x8?
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 16:00
11x7 a uvidí sa...
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 17:41
Obrázky: 51
No na dalsi regel cc castle nemam a inak to zmeriat neviem.
Vacsie stupanie vrtule samozrejme laka.
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 17:56
Sprintera http://www.reichard.cz/modely/elektrovetrone/sprinter-09/ jsem kdysi osadil takto:
4S A123
AXI 2826/8
JETI 70A
vrtule 12*8
Odběr na zemi necelých 60A. Ten motor vydrží neuvěřitelné přetěžování :D
Kolmé stoupání na jeden zátah do kilometru.
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 18:55
Ještě doplním, že původně model létal s jiným vybavením. Aku byly 3S5P Li-Ion 1100mAh, tedy 12,6V / 5,5Ah a váha samotných aku necelých 700g.
Někdy kolem roku 2006-2007 dostalo éro právě zmiňovaný AXI a LiFe.
Teď už je několik let v invalidním důchodu, třeba ho ještě někdy zprovozním....
PříspěvekNapsal: pát 11.09.2015 6:21
:wink: Inak pokojne by som tam dal i motor Dualsky ono veľký rozdiel tam nebude.
Uživatelé procházející toto fórum: Sir.Ignor a 21 návštevníků
