 Předmět příspěvku: STORK 1
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2008 14:27
lieta tu niekto s tymto modelom???iba mam otazku ze ci mam na nom urobit na brzdy butterfly alebo len klapky dole.a ze o kolko by sa mala vyskovka potlacit.a ze ake vychylky ma pri vztlakovych klapkach.a ci ma aj klapky na rychlost urobene.diky :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2008 14:54
nelietam ho, ale pozeral som sa kedysi naň, keď som rozchádzal iný model - základné nastavenia sú totiž perfektne popísané na stránke výrobcu:
http://www.heinrich.sk/slov/modely/stork1/stork1.html
ostatné veci si asi najlepšie odladíš na pľaci, ako Ti vyhovuje. Niekto má radšej pri priblížení lietadlo natiahnuté a odtláča, niekto sadá na rýchlosti a potom podrovnáva, takže potlačenie výškovky je vec vkusu. Tiež závisí od pomeru vyklopenia klapiek/krídeliek. Butterfly sa mi zdá lepší ako čisté klapky - zvýšiš opadanie, ustabilizuješ lietadlo na pádovke a tiež vykompenzuješ klopivý moment od klapiek - potom ale pozor na ovládateľnosť - rušenie diferenciácie asi nebude pri butterfly od veci, lebo ten stork vyžaduje diferenciáciu výchyliek ako hrom.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
 Předmět příspěvku: Stork 1
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2008 15:12
...ale tá Heinrichova stránka je nefunkčná už dávno... Alebo má novú?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2008 15:18
ide v poho ta stranka len niekedy blbne
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2008 15:27
...zaujímavé, lebo x-krát som to skúšal a nešla (napr. ani dnes). Mal som pár modelov od neho, okrem svojich, keď som sa ešte venoval F5B Formula Tatry. Ináč dobré eroplány...
 Předmět příspěvku: stork 1
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2008 16:33
Ja som s nim lietal dlhe roky.K brzdam mozes kludne pridat kridelka,avsak to nesmies prehnat,aby bola este rezerva na manipulaciu pri ovladani.A co sa tyka podlozenia je to len vec skusania.Ja osobne som mal podlozenu nabezku motyla.Casom sme to prerobili na klasiku a potom to bolo uz uplne super. 8O
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2008 20:06
jednoznačne butterfly ostatné si musíš doladiť podľa seba... nemám storka 1, ale mám taký pocit, že nastavenia sú následovné
Krídelká: +25/-5 mm
Výškovka: +/- 10 mm
Smerovka: +/- 9 mm
Klapky: +4/-34 mm
tažisko niekde 108mm, háčik okolo 5mm pred tažiškom (tiež si to treba doladiť podla vkusu)
toď z môjho debilníčka
fu a vztlakové klapky, to už ani neviem koľko mám ja, tak isto si nepamätám ani preskok a ani štart... poprípade ti to pozrem, keď budem doma (koncom týždňa)...
inak mám SNAKE-ho, dočastne nepojazdného, opravujem ho po menších nezhodách s kamarátom :)
... urobíme tak, aby bolo dobré ...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2008 13:27
tie kridelka to idu az tak vela hore???sa mi nezda
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2008 13:29
mne chodia 15mm kridielka hore a 5 dole... na SNAKOVI... aj mne sa to zdalo dosť
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2008 16:00
PeePoTN píše:
To bude maximální výchylka křidélka i pro Butterfly (nebo crow) mix. Pro řízení se tolik nepoužívá.
 Předmět příspěvku: Re: STORK 1
PříspěvekNapsal: stř 02.09.2015 10:50
Dobrý deň, po dlhej dobe som konečne začal lietať zo Storkom a nelubia sa mi tam servá ktoré som tam dal, Krídelka a motýl HS-81MG, klapky HS-82MG. Strašné vôle majú tie servá a na tých veľkých klapkách to robí veľa. Poradíte mi nejaké servá za rozumnú cenu namiesto týchto? ďakujem
PříspěvekNapsal: čtv 03.09.2015 9:12
používám serva KST - prodává Ivan Hořejší a V.Kostka - v provedení HV i "jen" do napětí 6V. Naprostá spokojenost, velmi přesná, bez vůlí, sametový chod - doporučuji :-)
Avalon57
PříspěvekNapsal: čtv 03.09.2015 11:13
Tak keď používam 2S LiFe tak do krídla KS255MG a do trupu KS215MG. Už len našetriť :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
