Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 167 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: Baterie pre F3K
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2015 19:51
Ja som s tym BECom o ktorom hovori Majo(dakujem za support s vyrobou!) tiez velmi spokojny. Spolahlivost zatial 100%. Ak bude spolahlivo fungovat 2sLiXX napriamo bez BECu na serva tak idem do toho samozrejme. 1s riesenie: Preco kupovat serva ktore su rychle a maju tah 2kg+ ked sa ich chystam krmit dietne? Uz 5V tomu ubera na sile ale hlavne na rychlosti.Rozumiem, ze pilotom to moze vyhovovat, ale ja si citlivost radsej nastavim na vysielacke podla mojej chuti ;)
PříspěvekNapsal: čtv 27.08.2015 16:25
Ahoj, neporadite nejaky nimh akupak 2/3 AAA 4,8V ? Potreboval by som "dlhe" usporiadanie. Dík.
PříspěvekNapsal: čtv 27.08.2015 20:15
adam85 píše:
Ahoj, já používám tyto http://www.gme.cz/akumulator-paskovy-ne ... v-p540-235
R.
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2015 7:27
maroslong píše:
Je to Low Drop regulátor s poklesom 1,5 V, takže áno, pod 6,5 V vstupného napätia začne pokles aj na výstupe. Dvojčlánok LiPol bude ale pri takom malom prúde pri napätí 6,5 V už úplne vybitý, takže je to jedno. Ja mám nastavený alarm na 3,5 V na článok. Keď sa ozve, pristávam a nabíjam (na pretekoch samozrejme preventívne skôr). Pričom do dvojčlánku 360 mAh priemerne dotlačím okolo 330 mAh, takže je tam ešte malá rezerva.
V příloze přikládám fotku BECu tak, jak jsem si to zbastlil já do F5J. Přijímač Frsky mám napojený napřímo na 2S baterii, takže mám na telemetrii její napětí. Serva jsou napájená přes tyto BECy (každé servo má svůj, který je hned u serva). Z přijímače jdou k servům jen signálové vodiče, z baterie 2S jdou vodiče přimo do jednotlivých BECů.
[ 94.33 KiB | Zobrazeno 4252 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2015 18:52
Máte někdo zkušenosti s napájením F3K akumulátory KAN 350 mAh (http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=5775)? Například v porovnání s hojně používanými akumulátory Nexcell 360 mAh (http://www.gme.cz/akumulator-paskovy-ne ... v-p540-235). Rozměry. hmotnost i cena vycházejí přibližně stejně.
PříspěvekNapsal: pon 07.12.2015 20:04
Mal som oboje a lepsie mi z toho vysli tie Nexcelly - lepsia zivotnost, dobre drzali, spolahlive.
PříspěvekNapsal: čtv 10.12.2015 8:31
Co říkáte na toto? http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1806357?
MKS 5V BEC na servo použitý na napájení celého hazedla.
Bohužel tady má Hořejší jen tu 1.5A verzi. Psal jsem mu zda by nepritahl tu 2A ale nechce se mu a ani mi to řešení moc nedoporučil.
Mě se líbí jak je to mikro řešení. Chci 2s lipo a D47 X08V3. Toto nebo spíš tu VR3 od Dualsky, co myslíte?
Napětí na aku budu hlídat telemetrii FrSky přes odporovy delic přímo na aku.
Díky.
PříspěvekNapsal: čtv 10.12.2015 8:56
Já používám už několik let v copterach a ted jsem to dal i do malého hazedla viz. viewtopic.php?p=1265605#p1265605
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2016 16:49
Docela zajímavé řešení z HK https://www.youtube.com/watch?v=LV09hcZ2ekw
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2016 16:50
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2017 15:12
Zdravím vespolek,
co říkáte na ideu napájet dvoučlánkem LiPo přijímač rovnou a serva přes BEC. Přijímač by hezky měřil napětí baterky a serva by netrpěly. Nebo je v tom nějakej háček?
Díky
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2017 22:14
Nemusel bys ale znásilnit každý konektor serva, abys dostal napájení z BECu, ale signál z přijímače? A ten by stejně byl na 7-8 V, ni?
Odesláno z mého Redmi 3S a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 15:21
No, serva do křídla stejně budu stejně předělávat na společnej konektor, tak bych předělal i kablíky k trupovým servům. Jestli má ten signál ale napětí baterky, tak to je fakt nesmysl.
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 22:38
maroslong píše:
Jasné, napríklad stabilizátor LM1084IT-05 a dva tantalové kondíky 10 μF/10V.
Takový dotaz lamy přes elektro... K tomu se musí tahat i mínus, nebo se jen protáhne plus na vstup a výstup?
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 19:02
Prosím o radu ohledně instalace elektroniky do Káčka - je možné použít kombinaci 2s LiPo/Rx Futaba R 7006SB/4x KST X08 V5 HV bez BECu napřímo?
serva
https://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=KST-X08
přijímač
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=3226
Pár let jsem nemodelařil takže tápu...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
