 Předmět příspěvku: FT Versa Wing - vyztužení křidélek
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 15:07
Obrázky: 4
Ahoj!
Postavil jsem si křídlo na blbnutí Flite Test Versa Wing. Doma jsem našel 5mm EPP tak jsem ho celé postavil z něj. Křídlo je pevnostně super, akorát ho mám trochu přemotorované (motor 2826 2200kv, vrtule 6x4). A při plném plynu křidélka nereagují (nebo reagují ale hodně špatně), jsou totiž taky z 5mm EPP a pravděpodobně se za letu ohýbají.
Chtělo by to něčím vyztužit, napadlo mě do nich vlepit uhlík a potáhnout 3D wrap fólií.
Bude to fungovat nebo máte někdo jiný ověřený způsob?
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 15:14
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Uhlík by mohl pomoci, chce to ale udělat vhodně. Folii bych nedával, to bude pružit.
Dej obrázek
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 15:18
Obrázky: 3
udělěj je z depronu :)
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 15:20
Zacal bych tim ze bych tam zariznul uhlikovy pasek na stojato.
Ale uplne idealni by bylo vzit klicenkovou kameru, namirit ji na misto a nahrat to. Je totiz otazka zda se ti prohne a nebo to nezvlada servo (ty elevony nejsou uplne nejmensi)
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 15:21
Gozz píše:
Depron bez uhliku nebo oramovani balzou neni vyrazne lepsi.
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 16:32
Obrázky: 3
Mám postavený FT Duster - metrovku s křidýlkama po celé délce křídla, komplet z depronu 6mm bez výztuh, serva čínský TG9 a i při střemhlavym letu dolů pod plynem je plně ovladatelný.
Ovšem není to samokřídlo, nevím o kolik víc, nebo míň dostávají křidélka zabrat..
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 17:03
Mam obavu ze Duster se nerozhulaka tak rychle jako ta Versa. Depron by pomohl jen kdyby to mel z hodne mekeho EPP.
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 19:48
Ancistrus01 píše:
1 netuším , jak v nich máš uchycenou páku (může být i problém v tom)
2 při nízké rychlosti fungují dobře ?
tenkou uhlíkovou trubičkou nalepenou po celé délce křidélka a do ní vlepenou páku by pomohlo, ale jinak si neumím
představit jak by výztuhy uhlíkem pomohly, aby se křidélko nekroutilo.
ale fakt to spíš tipuji na to zpevnění kolem páky, aby se síla páky roznesla na větší plochu křidélka .
PříspěvekNapsal: čtv 27.08.2015 6:54
Obrázky: 7
na samokřídle Hotwing 1200 jsem řešil to samé. Nakonec jsem do křidélek zařezal uhlík.pásek nastojato - diagonálně + s pásnicí uhlíku na odtokové hraně tvoří trojúhelníky. Křidélka se už nekroutí. Udělal jsem to samé i na velkém samokřídle Maxi Swift.
PříspěvekNapsal: čtv 27.08.2015 10:52
Obrázky: 4
Mám tam uhlíkovou páku a k ní jsem přilepil uhlíkovou pásnici skrz celé křidélko. Večer až budu doma pošlu foto.
Co jsem ale včera lítal tak už to s tímhle uhlíkem vypadalo že to funguje podstatně lépe.
Díky za inspiraci :)
PříspěvekNapsal: čtv 27.08.2015 11:08
Obrázky: 266
Ohledně vyztužení mi absolutně nejlépe fungovalo ovládání dvěma servy. Jedno u středu, druhé cca uprostřed.
Na kombatu mám elevony z EPS olaminované jednou vrstvou skla 25g/dm2. Velmi dobré.
PříspěvekNapsal: čtv 27.08.2015 11:15
Obrázky: 4
TomasC píše:
Taky jsem nad tím přemýšlel! :) to provedu až začnu létat na plný plyn :D plyn na 35% a už je to docela stíhačka :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
